1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну если придется, то в бытовой кухонной духовке. Температура и время процедуры указана на пачке.
    Хм... на том огарке как раз оно и написано. ::
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я с сыном, можно сказать профи. Правда нам оно не интересно уже вовсе. Но, приходится пока. Я сыну.
    -Давай хамелион купим?
    -Неееее! Мне пока зрение дорого. Хрен знает, "чего они туда плеснули"...
    В сущности, дело нескольких дней. Маска обычная станет привычна. Потом будете "кивать" и в хамелионе.
    Пашка даже плексовскую маску для болгаренья кивком пытается закрывать. :)]
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да там по ссылке наверно ошибка что ли, там 0,0004с написано время срабатывания. Может 4 мс имелось в виду вообще? Ну так по ощущениям дугу яркую даже на мгновение не видно?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, там опечатка, если смотреть внизу текста, то написано правильно - 0,00004 с или 1/25000 с. В инструкции по эксплуатации написано - 0,00004 с при комнатной температуре. Дугу можно наблюдать только в закрытом состоянии АСФ. В начальный момент при открытом светофильтре иногда можно увидеть первые искры, но при вспыхивании дуги идёт мгновенная отработка. Пока еще не нашел оптимальных регулировок затемнения, так как мало практики. Кажется, что все равно как-то темновато... Пользуюсь рекомендациями отраженными в инструкции.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    "Оно не интересно" это что, варить задолбало, или маски хитро сделанные на фиг не нужны?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я так скромненько напомню :|:, что здесь не все на макаронной фабрике работают. :)]
    Кивком маску закрывают только в рейтинговом кино.
    1. При сварке в малогабаритных пространствах обычно кроме маски на голову шапку одевают. Маска по шапке после двух кивков съезжает.
    2. Для опускания маски кивком нужно отпустить до свободного хода боковые винты и как опустится маска можно только угадывать.
    3. Если нужно заварить свищ где-нибудь за подшивным потолком (между воздуховодами, трубами и лотками с силовыми кабелями бывает такое, что и откинуть маску некуда, не то чтобы кивать головой.
    Можно конечно использовать маску с ручкой, как вариант, но не думаю, что вариант правильный.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Бывают маски и с подъемным светофильтром.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Бывают. Но это не лучше хамелеона. Всё равно приходится рукой закрывать. Разве что, как описывали, есть люди, которые способны варить вслепую.
    На рабочих столах и открытых площадках вполне хватает обычной маски, а вот при сложных условиях хамелеон очень большой подспорье.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Модернизация электросетевого хозяйства на даче с отвлечение на сельско-хозяйственную деятельность заняла достаточного много времени. Наконец-то с этим покончено, работа с инвертором теперь ничем не ограничена.
    Очередь дошла до тестирования электродов ОК 46.00 диаметром 3 мм изготовленных по ESAB-овской технологии.
    На горизонтальных швах выставлял ток 100-105 А, на вертикальных 80-85 Ампер. Прекрасно зажигаются, почти не липнут, шлака действительно заметно меньше чем от применения МР-ок! Для новичка самое то!
    Единственное неудобство заключалось в повышенной загазованности - варил в приямке скважинного павильона. Приходилось делать паузы на проветривание.:)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Временем и желанием?:)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Временем, желанием и погодой...;):(
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так проходят "будни" инвертора. На фото вид консолей для крепления трубы ПНД 32 в скважинном павильоне. Хомут приваривал к уголку электродом УОНИ 13/55 диаметром 2 мм, ток 60 А. Больше понравилось варить прямой полярностью. При обратной электрод больше склонен к залипанию. Сам уголок к металлической стенке кессона приваривал электродом ОК 46.00, 3 мм, полярность обратная, сварочный ток 100 А для горизонтального шва, 80 А для вертикального.
    После сварки попробовал шлифануть шов "болгаркой" на действующей системе, но из-за неудобства, бросил. Вставать на консоль ногой не пробовал:)], да и какая там нагрузка от полиэтиленовой трубы даже заполненной водой! На 1 метр трубы установил по две таких консоли с хомутами.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Андрей, доброе утро, поясните пожалуйста "на пальцах" в чем разница при сварке между прямой и обратной полярностью?
    То, что + с - по разному подключаются к электроду, это понятно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доброе утро!
    Разница заключается в указаниях размещенных на упаковке с электродами. Это во-первых. Во-вторых, при прямой полярности электрод медленнее горит, больше разогревается свариваемая деталь, примерно на 1000 градусов Цельсия и наоборот. При обратной полярности температура нагрева свариваемой поверхности раскаляется до 3000 градусов, что позволяет сваривать более тонкие металлы. Это совсем по простом. По сложном, думаю, добавят более опытные товарищи.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А вот если бы Вы согнули уголок Г-образно, пусть даже с небольшой полочкой, то было бы и варить легче и ногой можно было бы вставать.
