1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не стал заморачиваться. Задача была простая. Силовой нагрузки на консоли нет. Поэтому просто напилил уголки, приварил к ним гайки типовых хомутов, а сами уголки к металлической стенке двумя швами горизонтальным и вертикальным... Сойдет! Почищу всё щеткой по металлу, да покрашу и всё будет O'k!:super:
    Что касается самой сварки встык, здесь тоже не было особых сложностей. Просто нужно было учесть, что за металлической стенкой кессона влажный грунт, который охлаждает металл. При прохождении шва на колебательных движениях кончик электрода больше задерживал на стенке, меньше на уголке и всё получилось.::
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Андрей, а резать металл пробовали?? Какая в данном случае полярность оптимальна? Автомат на 40 А выбивает через минуту работы, а ток выставляю 160 А, электрод МР - 3 мм.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока ещё не приходилось, но думают, что по физике процесса нужно применить прямую полярность.:um::|: А электрод подойдет с рутиловым покрытием.
    По идее АВ на 40 ампер при сварочном токе в 160 ампер должен держать!
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Было бы хорошо, если бы не пришлось. :no: Для резки есть другой инструмент, а приобретенные Вами аппараты, все таки называются сварочные. Конечно, если так, попробовать для своего развития и узнать возможности аппарата, то можно, но лучше на чужом.:)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то мне нужно будет вырезать окружность диаметром ~ 55-60 мм в стенке бочки толщиной 3-4 мм. Болгаркой такое отверстие не сделаешь.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Его можно высверлить. Есть специальные коронки, но дорогие, а можно просто маленьким сверлом по окружности, а довести шарожкой или напильником, можно лобзиком, газом и многими другими способами. Если бочка не цистерна, то можно и ее отвезти к кому-нибудь.:)]
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будет время сам испытаю на ней инвертор, интересно ведь, а бочка обычная, повышенной прочности, двухсот-литровая.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, а кто бы спорил, конечно интересно, даже мне, что получится. :)]
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну да, конечно! Здесь всем интересно - сгорит ли Форсаж 161 на максимальном токе или нет?!:)]:)]:)]
    Но испытания будут позже... В следующий раз буду изготавливать металлическую лестницу для кессона взамен подгнившей деревянной.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А защита для чего, не для цены ведь?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и посмотрим какая там защита?! Что заметил в инверторе, когда последний раз варил, то это то, что со снижением температуры воздуха (дело то идёт к осени:)) вентилятор стал ещё реже включаться и на менее продолжительное время.
  12. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Андрей 203, лучше разметьте окружность и свёрлышком на 3-4 по размеченному отверстие в отверстие просверлите и молотком выбейте, после чего можно и сваркой подправить. Или всё-таки купите коронку, она не так и дорого стоит. Я вот пользуюсь на 22 и 25 для врезанния замков в калитки и металические двери, то стоимость обеих 5$.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дык я ж инвертор то и купил, чтобы это единственное отверстие в бочке прорезать. Больше не для чего он мне на фик и не нужен.:)]
    А если серьёзно, то бочка не такие, как сейчас делают. Ещё старая, советская. Не знаю для чего такие раньше использовались, но она тяжелая, толстостенная - толщина стенки до 3-4 мм! Этож какой коронкой её нужно сверлить, да высверливать сверлами малого диаметра по размеченной окружности ещё тот геморрой.:(
    Ничего, попробую "тройкой" на 160 А, с учётом "форсажа дуги" там должно быть все 180 ампер!::
  14. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Я понял, что метал 3-4 мм. И диаметр на 50-60 мм, не так и долго высверливать, а вот на 150-200 мм, то да минут 20-30 уходит. А после подровнять напильничьком и получаем почти идеальное отверстие. А электродом всё равно сопли будут.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, а спортивный интерес учитываете? Любопытно же, как у меня это получится! Ведь первые шаги делаю, шишек дайте себе набить!:)]
    Для чего это отверстие мне нужно? Так это для канализационной полиэтиленовой трубы "пятидесятки", края отверстия, если что, оплавлю, заведу туда трубу и загерметизирую герметиком. Бочку же врою днищем вверх и будет дренажный колодец для мойки на даче...
