1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Если до сего раза дырки электродом не прожигали, то вот совет бесплатный:
    Круг который надо выжечь, обвидите жирно-жирно белым мелом - будет хорошо видно. Обводите так, чтобы внутренние границы мелвого круга, как раз были под выжигание. То есть мел это граница, на него лезь электродом не надо.
    ИМХО, мне так удобней, чем выжигать по самой линии, так как она быстро темнеет и теряется из виду, когда по нему идёт дуга. :hello:
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Сделаешь.Маленькой болгаркой и круг держать под углом к плоскости.Вот под трубу 1" делал.. 503.jpg
  3. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Во во, именно так и поступаю. Сегодня как раз, десятка два отверстий в 76 трубе, под врезку 50 кой. Электродом прожёг, точно так болгаркой довёл. Правда вваривал ПА, им косяки по стыковке легче устранить :|:.
  4. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    И не забудьте сделать отверстие в днище. На всякий случай, чтобы бочка ненароком не всплыла.
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот и правильно. Конечно варочником скорее и проще сделать. И тока там хватит до 100А.
    Про разметку мелом - солидарен полностью.
    Электрод подежжешь и толкай его в толщу металла - прогорит бочка махом. И так и жги дальше сверху вниз движениями насквозь непрерывно.
    Мож для начала электрод вертикально держи.
    Полярность разницы в пропасть не имеет.
    Хотя прожег уже поди..
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо!
    Пока не занимался сварочными работами - есть много работы для электропилы (цепной), которую недавно приобрел. Да и урожаем с женой занимаемся.
    В плане сварочных работ на очереди изготовление лестницы для кессона, далее и бочка пойдёт в ход. К сожалению на всё про всё не хватает времени.:( Бываем ведь на даче только по выходным...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Планы на сварочные работы сорвал дождь, по прогнозу весь день будет "мокрым", будем ждать погожие деньки...:(:)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И опять не дал выполнить работы собиравшийся дождь, еле успели "эвакуироваться" с дачи! Вот, что успел. Саму лестницу сварил, приварил "пятки" и крючки сверху из катанки. На перила уже не хватило времени, ну и в заключение начал изготавливать садовый бур. К трубе 3/4", длиной 1,5 метра приварил "шуруп" из вышедшего из строя бура для перфоратора диаметром 32 мм. Длина шурупа ~ 12 см. Заточил его. Буду теперь искать фрезу для бура, в крайнем случаю куплю пильный диск для циркулярки подходящего диаметра.
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    А если шнек вязальной проволокой обварить. Слоями. До достижения желаемой ширины лопастей. Сварка ведь вытерпит. А последний слой проволоки - заточить... Ваше мнение...
    Надо попробовать. Интересно.:super:
    Такая же ситуация. Я пришел с форума Мастерсити. Заинтересовал отзыв о Форсаже-161. Хорошо тут у вас.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и POG65 до нашего Форума добрался! Милости просим!:)
    Только сразу должен предупредить, с выполнением правил форума у нас здесь построже. Я, как уважаемый avaks, ждать когда наберется гора флуда, как на Мастер-сити, не буду!:)]
    Ну да ладно, всё это, так сказать, для профилактики...:aga:
    А теперь по теме, что касается шнека, точнее фрезы - всё просто! Купил сегодня пильный диск по дереву (170х20Тх16), цена вопроса 168 руб., располовиню его с помощью УШМ и наварю половинки в ложбинах самого шнека бура диаметрально противоположно. Режущие поверхности заточу болгаркой. Всё это конечно уже в выходные и если позволит погода.
    Вместе с тем хотелось попробовать, для зачистки поверхности до и после сварки, применить КЛТ - круг ленточный торцевой...
  11. Хе-Хемуль
    Хе-Хемуль
    Хе-Хемуль
    - пост конечно старый, августовский, но не могу не вякнуть. А я видела!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот ещё и Хе-Хемуль подтянулась к нам в тему... Добро пожаловать!:)
  13. Хе-Хемуль
    Хе-Хемуль
    Хе-Хемуль
    И чтоб не оффтопить - профи в Хамелеоне и с Форсажом. :close:
    Андрей 203, добрый вечер... не пойму, как тут посты править. :close:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, пока никак. Вы сможете редактировать свои сообщения после того, как у Вас будут опубликованы 55 сообщений в профильных темах и одном месяце пребывания на форуме...
    Будьте внимательны при их написании, не торопитесь, проверьте текст предварительным просмотром.
    До этого, Вы также не сможете вставлять ссылки...
    Таковы правила форума и все через это прошли.
  15. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Андрей 203, лепестковым выходит красиво чистить, только поаккуратнее, а то бывает на краях изделий из диска вырывает лепестки.
