1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При снятой крышке, чуть-чуть, ну совсем немного.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы совершенно правы, это для мягкого старта R-6 С5-5В-5-33 Ом.
    Тот что плохой на фото.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ах вот он где прячется негодник, а я его потерял, на моём фото в начале темы его не видно, сам ВИП в стороне.:)]
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он под автоматом проказник.:)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разбирать инвертор пока ещё нет необходимости, аппарат на гарантии, чистый, в исправном состоянии. На будущее, когда закончится гарантия, хотел спросить: имеет ли смысл заменить автомат С40 на С25?
    Для дачи такая замена не актуальна, так как всё равно инвертор запитывается через 25-и амперный автомат. Если только для стороннего применения.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хуже не будет, но только автомат у которого есть токовая отсечка.
    У аппарата при заряде емкостей, выскакивает шпилька в 1,42 раза больше номинала, а это под 30 ампер.
    Варил у себя дома тройкой 100-110 ампер, сжег пяток электродов, а вводной автомат на 16 ампер, так и не сработал.
    В это время еще и холодильник работал, тоже были пусковые токи компрессора.
    Я это делал не для эксперемента, а варил рамные крепления для балкона.
    На те 200ки что были разбиты, мы ставили 25 амперные автоматы, . работают.
    На ФОРСАЖ-200 и на ФОРСАЖ-161, стоит один тип ВА47-29 С40/1.:faq:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насколько я помню автоматы с характеристикой "С" держат токовые "шпильки" в 5-8 раз больше номинала.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей 203, во сколько раз не помню, но "С", то что нужно, хоть и "В", пойдет наверно.
    "С", это скорее для трансформаторов.:)]
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бесспорно "С" - это точно то, что нужно инвертору!:super: И трансформатору кстати тоже.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Представитель завода, написал на другом форуме про проводимые испытания ФОРСАЖ-161.
    Возможно этот представитель завода не зарегистрован здесь.
    Я беру на себя смелость выложить его высказывания.
    Да простит меня USP.
    Пробовали варить Форсажем-161 при длине сетевого кабеля 50м (при Uсети =220в) и даже скручивали его витками диаметром где-то 30см (мало-ли какая возникнет взаимосвязь ) - ничего интересного не заметили, варил без изменений. Проверка проходила на предмет нагрева сетевого кабеля при большой его длине и при его возможной скрутке . Конечно-же внутри витков кабеля температура была выше и достигала до плюс 65 град. Было сварено 12 электродов диаметром 3мм. непрерывно. Защита не срабатывала . Токр. + 20-23 град. Что касается проводов во вторичной сварочной цепи, то чем кабель длиннее, тем дуга должна быть устойчивее, так как увеличивается индуктивность и ток становится более постоянным (выходного дросселя -то нет), а характеристика более крутопадающей. Конечно-же следует принимать во внимание и доплнительные потери напряжения на кабеле и снижение сварочного тока.
    Сегодня отправили транспортной компанией ФОРСАЖ-161, одному из участников этого форума.
    24-25 октября получит и мы услышим мнение еще одного владельца ФОРСАЖ-161.
    Имени не называю:close:, если сам захочет скажет, но с покупкой определился именно в этой теме. Спасибо "топик стартеру".:aga:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если что, будет где и кого вспомнить добрым словом.:)], хорошо бы, если только добрым:aga:
    А испытания какие то не интересные.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так в Рязани и грибы с глазами.:)
    Думаю, он нас видит (смотрит) и испытает что-нибудь интересное.:aga:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, хорошо чтобы это была такая бумажка, бумажище, что бы на возникающие, у желающих приобрести сие творение, вопросы, был найден в ней ответ. Т.е. кто-то только еще спросить хочет, а его уже к этой бумажище отослали, а не послали, потому как уже отвечая отвечатели, между собой, спорить устали о возможностях чудо техники.:)]
  14. DedElan
    DedElan
    DedElan
    Оттуда
    Да, Спасибо Сергей - Форсаж успешно добрался.
    Первое впечатление - качественная сборка и нормальное защитное покрытие лаком управляющей платы. Хорошо продумана компоновка, с учетом охлаждающего воздушного потока, а поток действительно хороший (сравниванию с блювелдом 210-тым, где еле ощущается).
    Тест-драйв буду проводить в выходные, пока только включил на ХХ, дождался пока включится вентилятор, когда вентилятор выключился, отключил от сети.
    P.S. Не пожалел, что сразу заказал массу и держак, У Сергея были качественные ESAB-ские (Return Clamp 250A, Electrode Holder Prima 200)
    Маленький вопрос - с держаком шла небольшая вогнутая металлическая полоска - это прокладка между кабелем и зажимнымй винтом ?
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Мои поздравления! Девайс Вас не разочарует. Сам тестировал.
