1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратился на адрес электронной почты ГРПЗ с рядом вопросов, которые затрагивались на параллельном ресурсе, а именно:
    - Какова рекомендованная изготовителем длина сварочного кабеля для этой модели инвертора;
    - Почему в паспорте указана полная потребляемая мощность в кВА;
    - Какова величина коэффициента мощности этого аппарата;
    - Куда следует обращаться для перепрограммирования микроконтроллера в случае выхода новых версий программного обеспечения и где можно будет об этом узнать.
    Кроме того, дополнительно, запросил изготовителя по установленным в процентном соотношении к сварочному току величинам "горячего старта" и "форсажа дуги" для инвертора 161-ой модели.
    Буду ждать ответа, при появлении информации отпишусь.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если ответят :), будет интересно.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Информационная служба ГРПЗ запросила мой телефон для ответа, дал мобильный. Пока молчат...
  4. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Если вы именно так и спросили, то у вас ошибка в вопросе. У них в ТХ указана не полная, а потребляемая мощность в кВА. А полная и должна указываться в кВА, правда тогда и цыфирь там должна быть заметно поболе.
    Это хороший вопрос, типо в кач. лакмусовой бумажки (ну вдруг кто ещё не совсем забыл школьную химию).
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, действительно пункт 2.2 "Основных технических данных" - электрическая мощность, потребляемая от сети, кВ*А, не более - 5,5.:|:
    Ничего, сообразят, что ответить, хорошо бы, чтобы вообще ответили...
  6. Slav_jan
    Slav_jan
    Slav_jan
    Поздравляю с покупкой!
    Во сколько обошелся инвертор?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Как везде по России, по рекомендованной изготовителем отпускной цене - 11600 руб. Брал у официального дилера ГРПЗ.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, ответа до сих пор не последовало, наверное ГРПЗ взял тайм-аут для ответа на такие серьёзные вопросы. :)]
    По длине кабеля вопрос можно снять, так как в паспорте (таблица 3.3) указаны, аж четыре типо-номинала сварочного кабеля по длине: 2500 мм, 3000 мм, 5000 мм, 10000 мм, причем с допустимым отклонением -20 мм, отдельно поставляемого с различными определёнными марками электрододержателя и зажима. :super:
  9. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    У друга Форсаж 200, пробовали варить "4" на даче, использовали так же с удлинителем 50 метров 2 жилы по 4 квадрата, падение напряжения было до 170 вольт, зажигалась дуга и варил совсем даже не плохо. Не плохо бы обзавестись принципиальной схемой на это чудо военной нано-технологической мысли.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вряд ли получится, скорее всего, это страшная военная тайна!:)]
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для 7351, тоже заметил, что два графика ВАХ изображены шиворот на выворот...:(
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    7351, отпиши, пожалуйста, в известной теме на параллельном ресурсе, чтоб товарищи графики переделали, но на половину - название осей графиков поменяли, а про оцифровку забыли.:)] Нужно было целиком оси графиков ВАХ поменять местами!:um:
    Сегодня был на головном предприятии официального дилера Форсаж, видел как в СЦ чинили Форсаж-200. Во, говорю, и Форсажи ломаются! А они мне отвечают, конечно сломался, когда на на него холодильник упал!:aga: Вот такой курьёз в эксплуатации...:)]
  13. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Похоже, это у них "семейное". То баллон с кислородом на аппарат упал, то холодильник... "МИР" тоже в Форсаж метился, да промахнулся и в Тихий океан упал. :)]
  14. 7351
    7351
    Донецк
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    7351, ничего не изменилось, как было на оси Х сетевое напряжение от 0 до 250 В, так оно и осталось. А должно быть на оси Y и соответственно оцифровка тока от 0 до 80 А на оси X. И сами кривые должны быть расположены с точностью до наоборот... Или просто оси с обозначением (названием) и оцифровкой нужно было оставить как есть, а кривые развернуть, чтобы при падении сетевого напряжения падал и выходной ток.
    avaks, не знаю как на счёт Форсажа, но стоял какой-то у них инвертор ожидающий ремонта промышленных размеров, без кожуха, действительно весь в пыли - никто и не удосужился обслуживать его в эксплуатации!:(
