1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Дело в том, что изначально с лакировкой было всё нормально. Открыл с месяц назад для чистки, смотрю, отваливается потихоньку, и вот недавно открыл, чтоб отключить хотстарт, а там прям возле микроконтроллера кусок лака отвалился.:(
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрел на платы.
    Они покрыты лаком в несколько слоев.
    Над некоторыми местами пайки и деталями, нет верхнего слоя лака.
    При протыкании щупом тестера (в не пропаяные места), надо применять усилия.
    Кажется лака нет, а он ЕСТЬ, это видно на фото.
    Фото делал с 8 мегапикселями, но для выкладывания пришлось эти места кадрировать и сжимать,
    Моргмаел, Странно. :faq:
    Посмотрел на нескольких смотрел, ни чего подобного не увидел.
    Хорошо бы если этот вопрос озвучат представители ГРПЗ.
    Думаю они тихонько этот форум посматривают.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Все, наверно, зависит от марки лака и от смены. Если на спирту, вынюхали или разбодяжили, если не на спирту, надо поспрашивать у девушек, возможно использовали для макияжа.:)]
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Судя по фоткам, во время наладки, после конвейерной сборки и лакировки, на платах, лак скалывался чем-то типа скальпеля, производилась пайка деталей и эти места снова лакировались. Если при такой лакировке не обезжирить предварительно эти места, они будут облущиваться.
    Можно сделать вывод, что "прогона" собранных плат перед лакировкой не делается, а только после, с последующей наладкой. Или эти платы идут потом не в серийные аппараты, а в ремонтный ЗИП, например к Сергею 63 :) (а от него к Моргмаел)
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    новая плата 003.JPG новая плата 006.JPG новая плата 007.JPG новая плата 011.JPG новая плата 012.JPG новая плата 012.JPG новая плата 015.JPG новая плата 018.JPG
    Я уже не стал красным обводить и так видно.
    Кстати, не везде лак полностью обнажил плату, где то остался ещё слой, но в некоторых местах (микроконтроллер) отлетел полностью.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Жалко не пишут заводские умы.
    Посмотрел на всех что в ЗИПе, все такие же как на моих фото.
    Сегодня принесли в ремонт годовалый 200-ый, сейчас откроем и посмотрим.
    На всех платах видно в местах пайки один из слоев лака, на лак не отслаивается.
    Прошу прощения, я фотографировал, ФОРСАЖ-200, сейчас сделаю фото 161-ого.
    Сфоткал.
    Проверил, отслоения лака нет нигде.
    Лаком покрыто все кроме мест пайки.
    После пайки пролачено. Возможно не раз.
    Процарапать лак проблематично. Что то на акриловой или эпоксидной основе, крепкий.
    Места для выводов трансформатора:
    Увеличено, для более детального просмотра.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Наверно у меня у одного лак отлетает:( Ну да ладно, дарёному коню в рот не заглядывают:) Если будет дальше осыпаться, куплю полиуретан.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Моргмаел, мы иногда пользуемся электроизоляционным лаком, под названием PLASTIK-71, но это как от безисходности. Пузырек стоит 120 рублей, но красиво не намажешь, плата будет с разводами.
    Этим лаком хорошо покрывать трансформаторы, но Вам такой будет все равно лучше чем цапонлак.
    Как раз цапон быстро и уверенно отслаивается.
    Чтоб плата выглядела красиво, чаще пользуемся PLASTIK-70, это в аэрозольной упаковке, но и цена у него полтора косаря.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На соседнем форуме зашла речь о слишком шумном вентиляторе на ФОРСАЖ-161.
    Когда даже не в цеху, а просто при демонстрации у нас в лаборатории, при включеной вытяжке, приходится прислушиваться работает вентилятор или нет. Даже рукой пробуешь.
    Другое дело, когда я брал его к себе домой, приварить уголки на балконе (рамы менял), то звук в квартире слышен, но когда варишь как то не мешает. ИМХО.
    P.S. Купил пылесос. Скажу честно шумный зараза.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А когда варишь целей день в помещение, то ой как мешает, больше надоедает. Вот если б аппарат хотя бы не шумел на холостом ходу...
    А пылесос с функцией сварки?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше иметь шумный вентилятор, чем дохлые IGBT модули!!!:victory:
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Андрей, ну с этим не поспоришь. Просто я хочу чтоб Россия продавала свои сварочники в европу, америку и т.д. ГРПЗ это под силу, но эта советская экономия... Форсаж 161 это как подаущий надежды ученик, вот только учить его не хотят. Типа - читать, писать научили и так сойдёт...
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На трансформаторных, встречались схемы, когда вентилятор включается термостатом при превышении установочной температуры и выключается при понижении. Есть плюсы и кроме шума - меньше грязи засасывает, но есть и минусы, конечно. Да не такой он и шумный:), при работе, а не работаешь выключи. Ком тоже шумит, но при включенной музыке, не так уж и слышно.:)]
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Работая дома перфоратором :|: (не говоря о фрезере), как то все тихо и ни кому не мешаю,
    а когда соседи :mad: (придурки) долбят так аж голова раскалывается.
    Может когда я работаю, у меня уши закладывает,
    а когда соседи ... уши раскладываются? :faq:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я думал, что такое только у меня.:)]
