1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Возможно и за размер приходится раслачиваться.
    Как правильно сказал Андрей 203:
    лучше иметь шумный вентилятор, чем дохлые IGBT модули!!!
    Buddy-forsag-minarc-160-2.JPG Как для сравнения.
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Так в Форсаже-161, как я понимаю, на холостом ходу вентилятор молчит.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Версия первая::um:
    На холостом ходу, косой мост все равно чуть работает и греется немного.
    Поэтому вентилятор периодически включается и почти сразу отключается.
    Версия вторая::aga:
    Вентилятор периодически включается, для того чтоб сварщик не забыл, что аппарат включен.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Сергейб3
    Думаю, если включается, то вторая версия - 40-60 Вт может и радиатор рассеять.
    Представьте, Вы в подвале, тишина, перекуривате, задумались - тут как взвоет вентилятор ни с того ни с сего, на включенном аппарате - заикой станешь :).
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Если бы молчал, крутит гадёнышь, время от времени.
    Достаточно одной правильной версии.
    Вопрос, все косые мосты греются на ХХ?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Летом включается часто, а осенью, да в гараже, ни включится ни разу.
    В подвале прохладно, там соленья и картошечка хранится. :)
    ДА.
    Сам как то не заморачивался, но проверить надо, что греется транзистор или обратный диод.
    Просто они на одном радиаторе и темп. снимается с радиатора.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сергей, я диод не щупал, только транзюк, он точно греется.
    Меня тут осенила мысль, если отключить вентилятор, как сильно разогреются транзюки на ХХ?
    Будет желание, попробую. По идее при правильной схемотехнике они сильно разогреваться не должны, правильно? Но если он отрубится на ХХ то....
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А кто-нибудь замерял температуру внутри аппарата, при которой включается вентилятор и температуру "виновника" включения?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У радиатора есть свой определенный объем и думаю он сумеет рассеить температуру на транзисторе.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот и надо выявить "виновника" температуры,
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    dashnik, для этого нужен пирометр, у Сергея есть. Но я думаю (по ощущению на пальцы) вентилятор запускается на 40 градусах.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И отключается при 35-и, это всё записано в паспорте...
    Подтверждаю, когда в сентябре проводил сварочные работы в кессоне, вентилятор у инвертора не только не включался на ХХ, но срабатывал при сварке только когда уже сгорало пол электрода 3 мм на токе 90-100 А.:super:
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такой девайс встречается только у очень дорогих аппаратов и если ГРПЗ, в своем бюджетном сделали такую радость, то нет смысла об этом в негативе говорить.
    Думаю что такой режим очень удобен, так как меньше сосет всякой хрени в аппарат и он при этом становится более работоспособным.
    Можно конечно поставить маломощный вентилятор и уменьшить цену на 0,1 копейки, но кому от этого будет лучше?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сергей, грех не согласится с вашей логикой по вопросу излишнего засорения внутренностей. Но к сожалению работяги-не инженеры (ни разу), им высшие материи недоступны. Включил аппарат (вентилятор работает) - это нормальный режим, а если не работает, то значит накрылся. Никто прислушиваться не будет когда он там включается-выключается. Сожгут просто и всё.
  15. 7351
    7351
    Донецк
    То есть в аппарате все продумано и ничего не нужно менять. :)
    Или, если "руки чешутся" и деньги есть, то поменять радиаторы на такие же по размерам, но с большей площадью поверхности охлаждения, коротко - более эффективные, например, на такие:
