1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там так всё продумано, что радиаторы с большей площадью охлаждения и не разместить.:( Существующие в инверторе радиаторы и трансформатор поэтому и эффективно охлаждаются весьма мощным, но шумным вентилятором.
    Алгоритм работы его автоматического управления действительно, без привычки, вводит в ступор! При выше приведенном мною примере, честно говоря я струхнул! Сжег пол электрода, а вентилятор молчит, подумал, может он вышел из строя? Решил уже прекратить сварку пока не сработала тепловая защита, но наконец-то вентилятор взвыл - от сердца отлегло!:|::)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все правильно, хоть не в тему, но готов поговорить о флэшке или еще лучше о электролобзике, которым пока не начнешь, не поймешь.
    Про фрезер молчу, проверяю постоянно, включен или нет при замене фрезы (страшно).
    У ФОРСАЖА, хорошо поставлена термозащита.
    Если у обычного аппарата защита стоит на 90 или 100 градусов, а это при работающе вентиляторе, то здесь та же температура, но при не работающем вентиляторе.
    Разницу улавливаете?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ещё какую!!!:super::super::super:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    После гарантии, это я знаю точно, самопалкины ставят вентиляторы послабее и аппараты работают.
    Что же плохого, если завод, поставил самый мощный в своем классе вентилятор.
    P.S. Блин, военная приемка АднАкА.:aga:
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А то. :) У обычного общий тепловой нагрев (перегрев) один. А в Форсаже по несколько раз за время работы. ;) Что лучше непонятно. Это доп. элементы в схеме. Опять же отказов больше.
    Ну не холодильник же в конце концов, чтобы поддерживать точность температуры. Не понятна мне пока такая ...итропопость.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Меньше работает вентилятор - меньше пыли оседает на радиаторах и других "внутренностях" инвертора. А пыль враг электроники, вот и весь расчёт!:victory: Поддержание такого безопасного дифференциала температуры и гистерезиса обусловлено максимальной защитой IGBT модулей от перегрева. Если включение вентилятора происходит при температуре радиатора 40 градусов, сами понимаете, что температура модулей будет несколько выше, тоже самое происходит и при выключении вентилятора. То есть радиатора остыли до 40оС, но вентилятор не выключается, автоматика ждет когда температура спадет до 35-и, а значит и температура модулей будет меньше чем при включении вентилятора и здесь уже вентилятор остановится.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я так понимаю, что разработчики системников у компов просто "дети" в сравнении с нашими умами от ВПК. :)]
    Я сам отработал пять лет регулировщиком на заводе и что такое термокамеры знаю хорошо. Не берусь судить что сейчас за элементная база, но на советская нагревы до 60 гр. держала очень плохо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Элементная база там нормальная. Но то, что наши разработчики перестраховались - это точно! И для потребителя, это тоже плюс!:victory:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Маленькая квартира, плохо.
    Большая, замучаешься ремонт делать.
    Общага, так это вААще не своя.
    Барак- холодно.
    Ну скажите, как ублажить среднестатистического ЧЕЛОВЕКА?
    Сильный-хорошо, шумный-плохо.
    Слабый-плохо, тихий-хорошо.
    зы зы. У нас почемуто все так, и чтоб президент хороший был и ... ДА УЖ.
    Это ВПК, в том и плоха (с нашей колокольни), что делает до сих пор по ГОСТу, а не по ТУ.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А где здесь по нескольку раз то? Нагрелись малость - включили вентилятор. Далее прогрели посильней - сработала термозащита. И только сейчас отключился ШИМ, но это ж как надо прожарить аппарат?
    Стандартная мировая практика сварочнрго аппаратостроения. Все мировые производители делают оборудование по такому алгоритму работы. Это и меньшее засорение и экономия электроэнергии.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Я, как бы, и фото привел :) Я же говорил не о бОльших габаритных размерах, а о бОльшей поверхности рассеивания тепла в тех же габаритах.
    Но это, естественно, стоит дороже, поэтому "если "руки чешутся" и деньги есть" :)
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можете считать меня циником, но я до сих пор помню как делала (думаю ничего не поменялось) ВПК. Ни ГОСТом, ни ТУ нам и не пахло. То что мы называем "на коленке" там было на потоке. Штучное производство-это не "Майбах" и не Швейцарские часы, а выкинутые горы радиоэлементов и напильник, для заточки конкретной заготовки.
    Не нужно разбирать часы, чтобы проверить есть ли в них камни. :)] Нужно быть уверенным, что если написано на коробке 1000 часов наработки на отказ, то 1000-это минимум, а не 1000 при условии...
    Это мне сложно объяснить. Вкл/выкл при каждом нагреве. Это тренинг схеме, не знал, что это хорошо.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Если это до того, как продукция покинула завод - что здесь плохого для покупателя? :)
    У нас, где я служил, стрельбы из "калаша" были каждую неделю, независимо от погоды - не помню за два года ни одной осечки - было качество, однако :)
    Попробуйте это в любом сервисном центре на любую брендовую импортную продукцию сказать, включая швейцарские часы - как минимум, засмеют или вежливо покажут инструкцию с этими условиями.
    Вы хотите сказать, что каждое "вкл.выкл" выключателя света в кухне уменьшает оставшуюся наработку на отказ выключателя :)
    Для инфы - реле, включающее вентилятор, рассчитано от 100 тысяч до миллиона срабатываний (зная тип, можно по даташиту посмотреть)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хочу поставить точку в обсуждении шумного вентилятора.
    Когда работаешь с хорошим ПВ, этот шум не слышен.
    Если же вздрагиваешь в подвале от не работающего аппарата, это не приятно.
    Когда закончится гарантия, любители тишины, могут модернизировать данный девайс, затратив минимум средств и времени.
    В приложенных фотках видно, что если взять совсем не дефицитный вентилятор от старого компа или видеокарты на 12 вольт, да подать на него вольт 10.
    С трансформатора TV-1 на ножках "9" "10", через диодик, выйдет 24 вольта.
    Забыл нарисовать конденсатор.
    Для детального просмотра начинки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/109634/
    Удачи.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У ФОРСАЖ-161, вентилятор включает полевичек.
    Причем не ключевым методом, а через нарастающий ШИМ, с выходом на 24 вольта.
    Все это происходит быстро и не заметно, но на осцилографе видно хорошо.
