1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А с микроволновкой не перепутали?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хороший пример. В приборах ВПК тема другая. Там всё ручками-ручками и подбор самих элементов только при проверках работоспособности на стендах. Хотя при этом элементы прошли выходной контроль изготовителя и входной контроль завода по сборке.
    Именно это и хочу сказать. Лампы горят в момент вкл/выкл. Переходные токи контактов реле возникают тоже именно в этот момент.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, у меня крутилка со шкалой есть, а вот кнопки, что бы дверка открывалась, нет.:)] (больше не буду)
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Сергей 63 уже ответил на этот вопрос - включение-выключение вентилятора организовано на полевых транзисторах изменением ко-энта заполнения ШИМ - т.е. никаких переходных токов. Оборонка рулит!
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это видно, только что спутник завалили. :)]
    Хорошо. Тогда смотрим на вопрос оси вращения и её износа. Пусковые моменты и пыль.:)]
    В прочем я не напрягаюсь на этот счёт. Нравиться такая схема, очень хорошо. Я великого смысла и экономии не вижу.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Как видите - пуск плавный, без пусковых моментов, а так как вентилятор работает только когда нужно, т.е. во время сварки, - пыль от болгарки во время подготовительных работ в аппарат не засасывается. Так что, снова оборонка рулит! :)
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Чуть чуть засасывается, ведь включается иногда. Или после испуга от включения, болгарка падает из рук?:)]
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если мне Сергей ещё объяснит как полевичёк работает не ключевым методом, то вообще весь рот раскрою.:)]
    А что касается пыли, то болгарка своим вращением диска создаёт струю воздуха раз в пять сильнее, чем вентилятор (если идти этим путём рассуждений, то крыльчатка болгарки должна за....ся часа за два). Забор воздуха идёт снизу корпуса сварочника. Пыль это плохо, но говорить всерьёз о её количестве засасываемом вентилятором ну как то (хотя и спорить грех).
    Я аппарат выключаю во время подготовительных работ-вот такая у меня защита.:aga:
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Совсем, даже, защита и не плохая.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Оптимальный вариант - я еще и крышку ящика прикрываю на это время(аппарат все время в ящике)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну я так думаю в ящике кондишн присутствует? ;)
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Заслонка - открываем крышку, закрываем крышку :)
    А ящик у меня большой и аппарат, поэтому, всегда стоит на сухом и чистом
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В утке заяц, в зайце яйцо, в яйце игла....., аж стыдно.
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Кому и микроскоп молоток, а кому и кобыла невеста :)
    Инструмент должен быть чистым и исправным, всегда
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этот подход правильный.
    ______________________
    А верблюд у Вас всегда на верху, или просто в ящик не влез?
    Отмеряю микрометром, отмечаю мелом, отрубаю топором.
