1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всех заинтересованных лиц прошу обратить внимание, надо полагать, на потребляемую мощность (6 кВт) инвертора Форсаж 161 указанную в рекламном проспекте уфимского дилера, хотя в паспорте на инвертор указана потребляемая мощность - 5,5 кВА. Вот откуда такие значения берутся! :aga:
  2. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Откуда, откуда? :faq:
    Да от нашей современной "системы образования" и от всеобщего раздолбайства !:mad::mad:
    Это ещё "мелочи", а вот когда, скажем к примеру, к авиалайнеру подобный подход - ну далее всё все лицезреют в теленовостях. :(
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть случайная опечатка вкралась в рекламку или рука не ту кнопку нажала. Посмотрел в Питере-5,5. А что пишут другие продавцы про всякие новинки, иногда хочется перестать верить во всякие законы и начать верить в великое слово "НАНО".
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dashnik, похоже не случайность. Информацию рекламного проспекта наиболее реальная, чем приведенная в паспорте. Она подтверждается недавно произведенными инструментальными измерения СЦ г. Белгорода. При этом были получены следующие данные:
    Ток установленный регулятором инвертора, А - 160
    Сварочное напряжение на балластном реостате (сварочное напряжение), В - 26,7
    Ток протекающий через реостат (сварочный ток), А - 163
    Напряжение питания инвертора, В - 230
    Ток сетевого напряжения, А - 28,8
    Потребляемая мощность, Вт - 6200
    Потребляемая мощность, В*А - 6624
    Коэффициент мощности - 0,93599
    Можно конечно критиковать полученные результаты, но на мой взгляд они наиболее реально отражают потребляемую мощность инвертора при сварочном токе в 160 А, чем та величина потребляемой мощности указанная в паспорте.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Смотрю на верхний график, на котором изображены ВАХ сварочника (красным цветом), при разных положениях регулятора тока, которые пересекаются с ВАХ дуги (черным цветом). На пересечении черной и красной линии получаем по оси "Y" -- напряжение на дуге, по оси "X" -- ток дуги, при положении регулятора тока, указанном справа от каждой красной линии. И все эти значения выходного тока и напряжения на этом графике получены при входном напряжении сети 220Вольт.
    Смотрю на нижний правый график. На нём то же самое, но при входном сетевом напряжении 187 Вольт.
    Смотрю на нижний левый график. Вижу зависимость максимального тока на выходе аппарата от величины входного сетевого напряжения.
    Всё правильно изображено.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    7351, а концы ветвей семейства графиков? Каким значениям они соответствуют?
  7. 7351
    7351
    Донецк
    У меня весьма большие сомнения вызывает только "Коэффициент мощности - 0,93599", при отсутствии корректора коэффициента мощности.
    Ну или ГРПЗ переплюнули всех мировых брендов в мире и скромно об этом молчат. :)
    Если не ошибась - току короткого замыкания.
  8. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Вот приведу вам один личный примерчик из подобного разг..., хотя он мне сработал во Благо.
    Но это исключительное исключение :ogo:
    Во всех рекламных проспектах и в самом Паспорте на фрезерный станок Корвет 414 был указан раб.ход стола - 300 мм. Хотя размер самого стола = 550 мм . Что-то у меня в одном месте свербило:faq: - поехал сам с рулеткой и померил на живом станке ход . Он оказался = 410 мм !:ogo:
    Ну кто понимает во фрезерах - сразу оценит разницу:aga:.
    В общем - только благодаря этой "опИСьке" мне удалось вообще прикупить тот фрезер по более-менее реальной цене,тысяч на 15 дешевле, чем за него просили в Энкоре на Варшавке, да ещё и перед Новым Годом !:super:
    Но всё равно, я как инженер - за абсолютно точные и достоверные документы и сами девайсы, ессно, тоже.:hello:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, я об этом. Отправил сообщение и всё понял! :)]:|: Отвечать не нужно!
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Наверно можно. Выставьте напряжение 220В, затем нагрузите реостат 160А, а вот теперь померьте ток первички и посчитайте. Получится как раз что-то среднее между двумя цифрами.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно показанию будут зависеть от величины сетевого напряжения. Эх, им нужно было производить измерения на Uсети=220 В.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Коэффициент мощности - вообще штука тонкая.
    Может быть они уже считают себя Евросоюзниками?
  13. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Парни, я вот посчитал по вышеприведённым данным примерный КПД этого девайса. Он получается = 0.657. Неужели он на самом деле такой низкий ?:ogo:
    Да и вообще сильно вызывает недоверие слишком уж "заумные" цифры по КМ с пятью знаками после запятой.
    Не засирательство ли мозгов это? :ogo: Особенно для обычных потребителей, а не радиоинженеров ?
  14. 7351
    7351
    Донецк
    На мастерсити на это тоже обратили внимание - комментариев от присутствующих там представителей ГРПЗ пока нет.
    Вообще они очень эмоционально реагируют на каверзные вопросы.
    Практически всегда спокойная реакция и подробные комментарии у производителей SSVA, ИИСТ, и Контур. Все бы так.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Михалыч наверно зачесал затылок?
