1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. yunkers88
    yunkers88
    yunkers88
    Тверь
    Обсуждение сварки на просаженной сети напомнило о нерешенной проблеме.
    Подскажите, как лучше пользоваться Форсажем - напрямую, раз уж он способен работать при пониженном напряжении или все же через стабилизатор?
    В деревне, где идет стройка, напряжение часто проседает. Раньше точных замеров не делал, но электроинструмент под нагрузгой сгорал. Зимой проводил замер U: колебания 200 - 180 В. Но зимой жителей единицы и ничего не подключается. В сезон U будет существенно меньше.
    Поскольку на сезон планов громадье, купил стабилизатор Норма-М (не отключается при очень низком U) на 15 кВт, в том числе с запасом на сварку.
    Так вот, вывести силовую розетку напрямую (сэкономив возможности стабилизатора для других, зависимых от уровня U потребителей) либо все-таки через стабилизатор?
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Если Ваш стабилизатор внутри устроен как на фото по ссылке http://www.aes.ru/forum/forum3/topic67/messages/ то лучше не рисковать сварочником и включать напрямую.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только на прямую.
    Это харрактеристика Вашего стабилизатора:
    Напряжение входа 165-244 вольт
    Напряжение выхода 220±10% вольт
    А вот характеристока ФОРСАЖ-161:
    Напряжение питания 220 вольт.
    Соответствие заявленным хар-кам, при напряжении187-242
    Работоспособность при Напряжение входа 140-253 вольта
    Даже не вдаваясь в подсчеты видно, что стабилизатор отключится, а ФОРСАЖ-161 будет продолжать работать.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    За ссылку спасибо. :super:
    В статье явно виден пускающий слюни производитель данного девайса.
    С кустарным производством сварочного оборудования и отверточной сборкой в Эсэнговии, китайского ширпотреба картина похожая. :aga:
  5. yunkers88
    yunkers88
    yunkers88
    Тверь
    На этапе подготовки к покупке стабилизатора я видел эту статью, кстати широко растиражированную на многих сайтах. Она не произвела на меня сильного впечатления - слишком уж откровенно однобокая оценка.
    Кстати поэксплаутирую - поделюсь впечатлениями.
    Это рабочее напряжение, в пределах которого обеспечивается заявленное выходное.
    Предельный же диапазон 100-244 (http://www.norma-stab.ru/kvt_15.html) и при напряжении меньше 165 выходное напряжение будет пропорционально понижаться. Значит через стабилизатор работоспособность инвертора будет сохраняться (140 В), если все так, как заявлено производителем, при внапряжении в сети около 105 В.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Даже 140 в сети, это уже экстрим, а 100-105 вольт это ЧП.
    yunkers88, не стоит так насиловать сеть.
    Варите аппаратом без стабилизатора.
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Меня по этой ссылке интересовало только фото. Если у трансформатора только одна ступень трансформации, как на фото, то при сварке будут "выбросы" напряжения выше 300 В - рискуете спалить сварочник.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точно. :victory:
    Конденсаторы фильтра стоят на 400 вольт. 300 вольт переменки, могут стать:no: 420 постоянки.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. yunkers88
    yunkers88
    yunkers88
    Тверь
    Дальность действия БРЛС 350-400 км, да еще по 30 целям это очень высокий класс. Правда, для дальнего воздушного боя нужны еще и ракеты "воздух-воздух" сответствующей дальности. Будем надеяться их тоже кто-то делает.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это еще что, вот ФОРСАЖ-161, это вещь.
    Воякам лишь стрелять, а нам дачникам, строить надо. :)]
    yunkers88, хороший инструмент Вам в помощь. :super:
  12. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Сергейб3, хочу после покупки Форсажа 161 поставить на него 8-9 м кабеля на 16 кв. мм, плюс на массовый кабель дроссель на 5 витков из распылённого железа. Как Вам такой ап? Выходным диодам худо не будет?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как это выглядит и куда именно поставите сей дроссель?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Главное чтоб Вам было удобно. Такая длина для аппарата не критична.
    Возмите катушку (от любого пускателя или реле), зажмите выводы руками.
    Подайте от батарейки (крона) вольт этак 9.
    Отсоедините батарейку.
    Если этот эксперимент Вы проделаете, то вопрос о том каково будет диодам, у Вас отпадет сам собой.
    На выходе импульсы достигают 120 вольт.
    Диоды стоят 150EBU20 (на 200 вольт).
    По току им нечего не будет, а вот от обратного напряжения превышающий в несколько раз, сгореть могут.
    В сервисном центре если даже и не заметят Вашей шалости,
    то отправив на завод, уж там определят точно.
    В Акте обследования так и напишут:
    Подключали дроссель или осцилятор. С гарантии снять.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Neputevoi, а на кой вам дроссель? Форсаж продуманный аппарат, хоть и по минимуму всего, НО, как источник сварочного тока - очень хорошо, то бишь, дуга горит отлично, это я Вам говорю как сварщик, Техсвар (сервисмэн) сравнивал его с Эсабом, дуга вообще ничем не уступает хвалёным шведам.
