1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У кого есть опыт сварки тонкими электродами (1,6-2 мм)? Получится варить тонкостенные трубки (1мм)?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для тонких электродов нужна более крутая характеристика.
    Это на много удобней.
    Ток будет оставаться близкий к выбраному, а напряжение, в зависимости от растянутости дуги меняться.
    Тепловыделение при этом будет одно и то же.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Тема про "Форсаж-161" - какие будут практические рекомендации? По графику видно что ВАХ имеет несколько кривых на графике - как задействовать самую крутую?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Чуть по другому. :)]
    Самую крутую, можно получить, если последовательно поставить резист (баластник, нихромовую спираль).
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Да, совсем чуть-другая характеристика :) (называется найди отличие).
    Я так понимаю, что резист нужен определенного сопротивления (или регулируемый)? Мощность наверняка соответствующая.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yushkin, а зачем балластник? Вот потихоньку варю себе Форсажем. За последнее время сварил опоры под виноград, подставку под осциллирующий дождеватель, садовый бур доделал, который начал ещё в прошлом сезоне... И как-то совсем без оного.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Красиво сделаная подставка под поливалку, она и растениям приятна. :super:
    Андрей 203, а ручка для бура, не слабовата? Или это просто на фото нежной смотриться? :faq:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергейб3, земелька у меня мягкая, прошёл с метр - глины нет, ручка - труба 1/2". Фреза всего то ничего - пильный диск от циркулярки (170 мм) распиленный с помощью УШМ пополам и ввареный в ложбины отрезка бэушного бура перфоратора диаметром 32 мм. Фото прошлого года.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Просто на первом фото, показалось, что переход на ручку М-6 или М8.
    Но если труба полдюймовая:super:, понимаю что фото исказило и я ошибся. :|:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там болтик М10...:victory: Гайка при сварке немного подсела, вот он и не закручивается до конца. :|:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ого. :ogo:
    Надо хоть пачку сигарет класть рядом. :)]
  12. Борщев
    Борщев
    Борщев
    Московская область
    Отпробовался я. Аппарат ВЕЩЩЬ!
    Жрет электроды действительно любые. Ну так вот теперь я понял что варить совсем не умею.
    Поясню: горизонт еще ничего но потолок и вертикал никак не освою. Электроды: уони, мр, и какие то озс купил. Пробовал всеми: 1. мр 3с один шлак, как ими варят ума не приложу
    2. уони хрен зажгешь но правда если зажег держись шов ах- ный шлака практически нету
    3. ОЗС понравились лучше всех и горят хорошо и шлака не так много крепко вроде.
    Заметил тенденцию у Форсажа Сперва зажигается дуга как то не охотно слабо что ли, а потом как бы раз и размослалось на ВСЮ МОЩЩ аппарата хлоп и дырка в металле варил правда тонкий металл 1.5 мм.(ставил ток от 55-75) чуть крутнул и дырка в металле.
    Мнение это чисто субъективно мое.
    Думаю дело во мне учиться надо.
    Очень доволен я.
    Спасибо за советы и понимание.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Каким электродом (диаметр) варите на токах 55-75 ампер?
    Похоже что ток маловат.
    Сначала трудно металл прогреваеться, а уж когда прогрелся, Вы продолжаете так же медленно вести, от этого и дырка.
    Поставте току побольше. Горячий старт позволит быстро прогреть сначала, а уж Ваше дело вести шовчик и наслаждаться.
    На УОНИИ, ток надо ставить процентов на 10-15 больше.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Фото0671.jpg Фото0675.jpg Фото0677.jpg На днях увеличивал проём на гараже из полувагона, удлинитель 68 метров, сечение 1,5 квадрата, подключались от щита. Варил тройкой и четвёркой - без всяких проблем, резал тройкой на 140 амперах балки (турбиной не подлезть) за раз сжигал по 4-5 троек, на моё удивление, аппарат не отрубился, я думал, что отрубится:)].
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну это показатель.
    Полтора квадрата и такая длина. Круто. :super:
