1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Может там жилы из наносверхпроводника высокотемпературнаГо :aga:
    Или на входе поболее, чем штатные 220 вольтиев ;)
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Может электрод прогревается? Несколько сантиметров отгорит - очень горячий становится.
    Собираюсь попробовать варить тонкими электродами (1,6-2), поэтому и спрашивал.
    Сергейб3, в инструкции обнаружил что можно варить с аргоном. Отец утверждает (ему сварные на работе сказали), что можно TIG (расплавом кромок). Честно говоря даже не верится - сами не пробовали?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Минус на горелку.
    Два куска металла зажать в тисках и проваривать.
  4. Борщев
    Борщев
    Борщев
    Московская область
    Всем привет! давно я не заходил!
    Варил тройкой.
    Тонкой металл варить мне труднее.
    С УОНИ так и поступал, току больше, но все равно липнут очень сильно.
    Только ставить много тока боюсь. Горит все, аж металл плавиться и стекает вниз, и искры летят как сумашедшие.
    Отредактировано. Излишнее цитирование и прочее.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Вчера имел опыт сварки тонких труб (1,5мм). По глупости взял электроды 1,6 - оказалось мало, двоечкой получается самое то (ток 50А). Еще заметил что маска сильно затемняет (11 DIN - под тройку) - немного подрегулировал и все стало ок.
    Есть какие-либо рекомендации по сварке тонкостенных труб? При сборке садовых конструкций (вроде скамейки) предпочитаю легкость конструкции (что подразумевает легкие и тонкие профили).
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хорошо подгонять друг к другу. Лучше что б без щелей.
    В тонкостенных дыру залатать не так и просто.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    По поводу трудности залатывания дыр - есть такое, чуть что - провар с рубль :( Может как-то играть длиной дуги и наклоном электрода? Уменьшать амперы до бесконечности нельзя (металл не прогревается).
    С щелями боремся как все - подкладыванием другого электрода.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. Jawhome
    Jawhome
    Jawhome
    Форсаж - это сказка, у меня на 40 метрах тоже работает.
    Видел как люди с другими мучаются, думал будет так же. Не жалею, что взял именно такой
    К тому же и всеядный, как писали, протестировал на 2 и 3-мм УОНИ-13/55, МР-3, АНО-21 и ОЗС-12, зажигает и варит всеми.
    Отредактировано. Не забываем про заглавные буквы и прочие знаки препинания.
  10. Svar123
    Svar123
    Svar123
    Курск
    О покупке сварочного инвертора призадумался еще зимой. Перелопатили с сыном кучу сайтов с отзывами, форумов (в т. ч. и этот), главным требованием была сварка при приличной просадке сети. Остановился в итоге на Форсаже-161. К весне уже обзавелся новым сварочником с полным комплектом. Скажу так - аппарат хороший.
    Поспорил с соседом на тему сварки Форсажем при сильной просадке, решил ему наглядно показать, каков инвертор в деле, а заодно заснять сие на видео, может кому еще будет полезно. К качеству шва прошу не придираться - демонстрировалась сама возможность сварки. :)
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Svar123,
    Выложил Ваше видео на мастерсити - уверен, Вы не против. :)
    Ни россиянам ни украинцам китайские сварочники не нужны.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видео это уже собственность форума, зря вы так сделали...:)
    В ролике не виден трансформатор вольдобавки! ;)
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Все честно - видео взял с Ютуба, а не с форума, Ваше осталось у Вас !
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как с чистой эксперимента? Неужели такое низкое напряжение бывает? :faq:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Раз делают аппараты с питанием от 140 вольт, значит это кому то нужно. :)]
