1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей 203, Что то давно не слышно Ваших отчетов, о дачном использовании аппарата? ;)
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Svar123, надо было ещё во время сварки, показания вольтметра заснять, а так останутся вопросы...:)]
    Где-бы мне такую сеть найти? Будем поискать. :)]
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    у меня зимой в гараже 160в было почти всю зиму, какой-то зас...ц видать гараж на халяву обогревает,
    и напряжение через равные промежутки времени 3-5мин прыгает 160-175-160-175, как будто термо реле работает
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я пока сварочными работами и не занимался. :|: Может в эти выхи... Но там всё равно хвалится нечем, напряжение 230-240 В.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Заодно поискать видеокамеру. :aga:
  6. Svar123
    Svar123
    Svar123
    Курск
    Остается только позавидовать.
    Хотя теперь с Форсажем мне ничего не страшно. :super: До сих пор получаю удовольствие от сварки и от аппарата. :)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! И я получаю удовольствие. Вчера доделал садовый бур. Работал электродами УОНИ и ОК 46. Первыми интересно работать, но постоянно липнут. :(
  8. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    А зачем трубка меньшего сечения там, где рукоятка ? :faq:
    Тонкая Шейка не свернётся ? :aga:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там не трубка, а болт М10!:super: А не завернулся до конца, потому что гайка при сварке немного подсела и болт до конца невозможно закрутить. Да собственно, это никак не мешает работе, болт закручен намертво! :victory:
  10. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Андрей 203, Да и болт М10 - ведь сильно тощщий, особенно на таком радиусе рукоятки.
    Не знаю, но на внешний вид доверия совсем не внушает эта тонкая шейка. :no:
    Ну если только в песке или подобной почве делать неглубокие дырочки:aga:
    Почему нельзя было приварить намертво верхнюю поперечину к трубе ? Или, если нужно разбирать или регулировать по высоте - не приварить к рукоятке кусок трубы бОльшего диаметра и насверлить в обеих трубах дырок, в которые вставляется штифт в виде того же болта, но поперёк ?
    Или, если не нужно регулировать высоту - то сделать просто разъёмный фланец или ещё как ?
    Уж больно хлипковат на вид болтик тот :faq:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Десятка" хлипковата? :) Ну вы скажете!
    Это типовое соединение для удлиннения бура дополнительной (дополнительными) штангой. Вдруг скважину на песок соберусь бурить. ;) У меня до напорного горизонта всего 10 метров.
    Пока пробовал бурить несколько больше 1-го метра - легко! Потом ведь у меня гайка подсела, а так болт должен закручиваться заподлицо и вы бы его не видели... Придется мечик на М10 искать для устранения негативного визуального образа. :aga:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Заодно и плашку:|:, резьбу у болта до конца дорезать. :)]
  13. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    У болта М 10 минимальный диаметр тела чуть больше 8 мм. На таком радиусе ! :ogo: рукоятки свернуть ему шею (или резьбу) руками - как два пальца ...:)]
    Когда он завёрнут плотно, то добавляется и момент трения.
    Но всё-равно, лично бы я сделал понадёжнее - мало ли в земле корней или каменьев, запас по прочности никогда не помешает :aga:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что касается корней. По началу отваливались половинки фрезы, пришлось приварить их капитально, на болте и ручке это никак не сказывается. Опять же зубья с напайками, да и грани по линии резака диска заточены! Ну, а если попадутся крупные корни, то это уже не для ручного бура, придется перерубать их с использованием другого инструмента. Кстати болт может быть и М12, надо померить. :)
  15. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Позвольте присоединиться к вашему дружному коллективу обладателей Форсаж-161. :) Вчера, по совету 7351, прикупил себе такой чудо-агрегат! Не кидайтесь помидорами: взял его на смену Ресанты 220-й.:) (поначитавшись отзывов о ее качестве и наборе составляющих, который зависит от температуры на Марсе, начал ждать от нее неприятных сюрпризов. Ну а когда вовсе не уверен в инструменте - сами понимаете - это не работа, а постоянное ожидание какой-нибудь пакости. Да и посравнивал ее с другими аппаратиками - результат не в пользу Ресанты, что не удивительно.) Вобщем, впереди предстоит достаточно большой и ответственный объем работ и я решил найти себе помощника понадежнее. :) выбирал между Фубагом in-серии и Хитачи, но уважаемый 7351 подсказал глянуть в сторону Форсажей. Почитал про него эту тему от начала и до конца, и про всякие другие аппараты даже думать забыл. :) Утром поехал и взял себе Форсаж у официального представителя в Туле за 11600, как и рекомендовано заводом. Аппарат производит впечатление надежности с первых же секунд: документация (именно документация, а не тот фиговый листок, который лежал в Ресанте), провод перевязан суровой веревочкой, а не буржуйскими скрутками. :)] Все разложено по отдельным пакетикам. Серьезно, одним словом. В магазине, кстати, было забавно: каждый из продавцов подошел и поздравил меня с покупкой. :) Но да ладно: внешний вид - это не основное качество сварочного аппарата, и после работы я заскочил к другу в гараж на полчасика - опробовать. Тут моя радость от приобретения увеличилась еще раза в 2. :) Правда, я был в чистой одежде и поэтому варил, в основном, друг. Заварил тройкой МР-3С дырку диаметром 6мм, просверленную в металле 0,8мм на токе 15А. Причем получилось очень даже качественно! (надо сказать, что друг зарабатывает на хлеб авторемонтом, поэтому для него варить тонкий металл - дело привычное.) Ну и остальные режимы отработали, как и следовало ожидать, на высшем уровне!
    Завтра предстоит определенный объем работ, так что испытаю его в деле сам разными электродами (УОНИИ 13/55, ОК 46, ОЗС-12, ну и, разумеется, МР-3С).
    Провода у меня уже есть (2*5м КГ-25) с хорошим электрододержателем и зажимом, маска хамелеончик тоже (Корунд), краги спилковые, так что к работе готов! :) Подсмотрел у 7351 отличную идею с ящичком для хранения всех сварочных причандалов, надо будет себе тоже прикупить.
    Вобщем, благодаря доброму совету я приобрел себе надежного помощника и партнера. Уверен, что он не подведет в самый неподходящий момент и прослужит долго, учитывая, что я очень бережно отношусь к инструменту. Теперь вот думаю: как быть с Ресантой? В принципе, я ей пользовался не очень-то и много (с мая месяца), состояние отличное (коробка, паспорт, даже скрутки все остались, не говоря уже о внешнем виде). Продать? Но много я за него не выручу... Или оставить на «всякий пожарный»? Но, думаю, с Форсажем вероятность наступления «пожарного случая» практически нулевая. :)
    Ну и напоследок 2 вопроса по Форсажу.
    1. Как его лучше чистить? Пылесосом или же компрессором (бара так 2-3)?
    2. (на будущее) Какой комплект для TIGподойдет?
    С уважением, Владимир.
