1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Sergey26, Спасибо.
    Зато, если вернуть ГОСТы, а не ТУ, в Российском инверторостроении, останутся ФОРСАЖ, ТЕХНОТРОН и ФЭБ.
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да вобще считаю (имхо) что замена ГОСТов на ТУ в производстве техники зря, качество упало на порядок. Хотя кому то это облегчило жизнь (не только морально но и материально) :hello:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Купил на днях Форсаж-161. Купил также провода, зажимы и электроды. Смонтировал, попробовал - варит хорошо, но возник вопрос - на этикетке МР-3С (Лосиноостровск) написано варить "обратной полярностью".
    Я правильно понял, что на электроде должен быть минус?
    Спасибо!
    Купил также Сварочную маску Сварог AS-2-F.
    Очень понравилась - все идеально видно в обоих режимах, все регулировки есть... Правда, батареек пока в ней не нашел...:)]
    Еще вопросик: МР-3С это - ММА, или какой?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю. Выбор правильный. Не разачаруетесь. :super:
    Удачного освоения и если нужна будет помощь, мы всегда. :hello:
    Обратная полярность, это действительно плюс на электроде и минус на массе. :aga:
    Это не электрод ММА, Мануал Металл Арк. (Manual Metal ARC), а значит тип ручной сварки электродами.
    ММА, это принадлежность аппарата.
    МР-3, это электроды с рутиловым покрытием.
    Варятся легко, зажигаются просто, но шов, напоминает губку и шов не к черту.
    УОНИИ, зажигаются не каждым аппаратом, но шов как игрушка.
  5. Прпрп
    Прпрп
    Прпрп
    Самара
    Добрый вечер. Подскажите какая гарантия у Форсажа161
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выпуска до 31-12-2011 года, гарантия один год.
    Все которые выпущены с 01-01 -2012 года, гарантия 18 месяцев.
    Номер аппарата состоит из трех - четырех цифр хххх - это количество аппаратов выпущенных в этом месяце. Далее идут две цифры хх - это месяц. Последние две цифры хх - это год изготовления.
    Например. 0100512 - Это 12-тый в мае 2012 года.
    Или 12530612 -Это 1253-тый, изготовленный в июне 2012 года.
  7. Прпрп
    Прпрп
    Прпрп
    Самара
    Я покупал в самаре в энтузиасте, номер 05610312 и мне дали гарантию 1 год.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вернитесь назад и потребуйте дать гарантию 18 месяцев.
    Они это сделать обязаны.
    К ним пришло официальное письмо с завода.
    Если откажутся, напишите здесь.
    Думаю они потом сами к Вам обратятся с желанием увеличения гарантии. ;)
  9. Прпрп
    Прпрп
    Прпрп
    Самара
    Хорошо попробую.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Чтобы получить прочный шов длиной 10см я варил его 3 раза и потратил целый электрод ...
    У меня выпущен в феврале 2012г, но в паспорте тоже гарантия - 12мес. Однако, я не поеду никого трясти. Если он сдохнет между 12 и 18 месяцами, в сервисе буду качать права, что у меня гарантия 18мес... Мне кажется, это вполне прокатит. А не прокатит, то узнав цену (высокую:)) ремонта, возможно, попробую сам отремонтировать.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Решил проверить свой Форсаж в качестве пускового устройства для авто. Правда, у меня уже лет 10 машины с пол-пинка заводятся, но природное любопытство и прежние тра мученья с Жигулями подхлестнули попробовать, благо все было под рукой и 15 минут времени - не жалко. Подсоединил к отдельно стоящему стартерному акку сварочник на минимальном токе и проверил напряжение и ток.
    Напряжение - 17В, ток - больше 20А, зашкалил.
    Жаль, с таким напряжением не стоит подключать к электронике авто. Хотя, это - среднее напряжение, а пиковое может быть гораздо больше...
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей А. А., Пиковое напряжение у Форсаж-161, около 130 вольт.
    Аккумулятор, это конечно прекрасный конденсатор на сотни и сотни тысяч микрофарад и конечно хороший стаьилизатор на (примерно) 14,4 вольта, но рисковать не стоит.
    Машина дороже. :aga:
    У аккума, может отвалится внутри клемма, может случится все что угодно.
    На электронику 12-18 вольт, не стоит подавать 130. :no:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мужики, кто знает - чугун к стали нормально варится, или нюансы есть? Завтра надо варить ключ для будущего скважинного адаптера моей будущей скважины:)].
    Со "стандартным комплектом", валяющимся в сарае получается очень простенько. Только сгоны - чугунные...
    Спасибо!
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То что у сварки чугуна есть свои нюансы, это да, но сам не варил и с удовольствием то же хотел бы послушать мнения специалистов. :victory:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял, Сергей, спасибо!
    Тогда лучше обойтись только сталью. Уже почти придумал как:)].
