1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Косичка имеется. Благодарю за помощь.
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Купите УЗО, лучше класса "А", 40 А, ток срабатывания 30 миллиампер, плюс автомат на 16 А, класс "С", небольшой щиток IP54, кусок провола 2х2,5, кусок провола 3х2,5, вилку и розетку с заземляющим контактом. Ноль, после вилки и провода 2х2,5 заводите в УЗО и, с того же контакта, через провод 3х2,5, на заземляющую клемму розетки, а с выхода УЗО садите ноль на нулевую клемму розетки. Фазу через автомат и УЗО тоже в розетку. И получаете розетку с занулением, которая всегда с Вами, даже в поле.
    А вот заземлять незануленные электроустановки, в сетях с глухозаземленной нейтралью, ПУЭ запрещает (это не все электрики знают :))
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня изначально был приобретен "бычий" зажим из бронзы на 315 А без косички (фото в начале темы), которую я так до сих пор и не удосужился сделать. :|: Но думаю, как-нибудь руки дойдут и до этого.
    Что касается выполнения правил техники безопасности, то в своих условиях я это осуществляю с помощью защиты питающей инвертор силовой линии дифавтоматом и защитным заземлением по схеме ТТ. Об этом писал ранее.
  4. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Если не сложно - набросайте схемку для такого полезного совета. Спасибо
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Вот здесь http://устройство-защитного-отключения.рф/УЗО-Схема-Подключения.html
    описаны варианты включения и возможные ошибки. Мой вариант в конце, на фото, только автомат нужно ставить перед УЗО.
    УЗО нужно покупать электромеханическое, класса "А" (инверторник берет от сети импульсный ток, а не синусоиду), 40 А, (по ссылке объясняется, почему), и известных европейских брендов, иначе оно для "галочки" (для проверяющих), цена такого УЗО от 1500 рублей.
  6. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Да, с заземлением придется повременить. Жена за маску разгон устроила, а я еще кабель не купил.
    Оказывается и в Минске проблема найти КОГ-1 в розницу. Будем искать точно такой только без крыльев.
    Спасибо всем за ваши советы.
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Если нет никакого, то запросто заменяется КГ 3х4, или КГ 2х6, - зачищенные жилы соединяются в одну. Куски (относительно ненужные :)) такого кабеля по 3-5 метров часто бывают в крановом хозяйстве любого крупного предприятия, остаются после монтажа или ремонта. КГ 4х4 гибче, чем КГ 1х16, но диаметр больше.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Камрады, никто не встречался с ситуацией, что Ф161 начинает чаще включать вентилятор?
    Раньше он сидел тихо и не жужжал, а сейчас даже в состоянии покоя иногда включает вентилятор.
    Старался обращаться аккуратно и в пыльные места не ставить.
    PS: Варить нержавейку электродом ЦТ-15 - просто жесть :( Правда один свой косяк узнал - необходимо варить обратной полярностью.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он и состоянии покоя включает вентилятор, всё зависит от температуры окружающего воздуха.
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    А у меня всегда включен, но уже не уверен, сегодня послушаю.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В начале сезона мой вообще не включался (температура примерно такая-же). Сжег половину электрода 3мм - начинает работать, потом выключался. Сейчас ситуация немного похуже - включается гораздо чаще и работает дольше.
    PS: Варю тройкой, защита ни разу за сезон не срабатывала.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь всё относительно. Может быть ток у вас сейчас выше, аппарат на солнышке стоит и т. п.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трансформатор, даже работая на холостом, все равно что то потребляет.
    Соответственно немного греются силовые ключи.
    Дойдя до определенного значения, а это +40 градусов на радиаторе силового ключа, включится вентилятор.
    Чем окружающая температура выше, тем чаще будет включатся вентилятор.
    В аппаратах других производителей, вентиляторы не отключаемые, там то же греются ключи, но от того что вентиляторы работают постоянно, на это ни кто не обращает внимание.
    henc, У Вас то же Форсаж-161?
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Давеча проваривал ящик под раствор, вперемежку то тройкой, то четверкой. Остановки были только для замены электрода. Удивило, что иногда вентилятор отключался, хоть и работал почти непрерывно.
    Чудо аппарат!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня даже без сварки включается вентилятор. Хотя, я считаю, что не должен... Разные экземпляры одной модели всегда имеют разброс по параметрам...
    Попробуйте угольным электродом. У меня даже 1мм металл прочно приварился. Но, на герметичность не проверял.
