1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Я бы, все таки, поменял марку электродов, потому как нержавейка нержавейки рознь.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Офф: Электроды подобраны к нержавейке (с завода, где подбирали специалисты), просто варить тяжело - искры летят, очень сильно греется металл, шовчик не получается. Просто по привычке варил прямой полярностью, в выходные попробую по инструкции - с обратной полярностью.
    ОффОфф: И электроды и нержавейка хялявные, покупать свои ЖАБА ДУШИТ.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, уж, привычка - вещь упрямая, знаешь, что надо на обратной, и перекинуть две минуты, но нет, лучше помучиться (с), перекинуть то всегда успеется. :)]
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Посмотрел, у меня форсаж 164, вентилятор работает всегда. Использую уже 2 сезон + зимой немного
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Форсаж-160, Форсаж-161.
    или
    Prestige-164
    :faq::faq::faq:
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Prestige-164, сорри, не туда влез, склероз однако[​IMG].
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда конечно он будет постоянно крутить.
    Многие добавляют на Престиж доп вентилятор, так как родной слабоват. ;)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это говорит о низком КПД системы. У своего Формажа-161 ни разу не чувствовал даже тепленький воздух из-под вентилятора (но, пока много подряд не варил). Это говорит об обратном:).
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот поработал со своим Форсиком на огороде и понял, что не мешало бы вставить в него вольтметр сетевой.
    После перерыва какого-нибудь начинаешь варить, а напруга уже "ускакала" в какую-то сторону, и опять приходится подбирать ток. Я конечно не замерял, но вот давеча до обеда варил "тройкой" при 70 А, а после обеда пришлось подымать аж до 90 А. Вот и думаю с вольтметром легче будет выставлять нужный ток.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он может и поможет, но не сильно.
    В сети 200 вольт, Вы начинаете варить или смотреть на вольтметр?
    Конечно варить. Но при сварке, напряжение падает еще больше.
    При слабой сети, есть два способа выйти из этого положения.
    Провести хорошую сеть или при сварке выбирать режим, в соответствии с просаженным напряжением.
    Форсик Ваш позволяет варить при просаженном напряжении, а сетевой вольтметр все равно не даст гарантии точного выставления сварочного тока.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Немного варил четверкой ОЗЛ 140-160А. Довести Ф. до белого каления (срабатывания защиты) не удалось :).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А жаль! :( Но у Вас всё ещё впереди. ;)
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Доброе пожелание получилось:)].
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я вот тоже, без перекуров, аж по 2 часа варил ... и ни разу! А вдруг ее совсем нет? Кто-нибудь отписывался о срабатывании защиты?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Было такое. Моргмаел доводил "четверкой" на предельном токе.
