1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только не стоит сразу автомат выключать. Пусть остынут кристаллы транзисторов.
    Он относится к аппарату не как к игрушке, а как к инструменту, для зарабатывания денег.
    Если он не будет в аппарате уверен, как сможет взять его на объект?
    Только надежный аппарат можно брать на объект. Он не подведет.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Так и есть. В защиту я его загнал специально, чтобы знать на какие работы его можно брать. Раньше брал его только на трубы, этим летом и на более серьёзные работы брал (фото септика выкладывал) и балки резать даже приходилось, аппарат сдюжил. Да и к вентилятору привык (ну почти:)]) хотя у меня есть два отличных вентилятора ВН-2, они стояли на выпрямителе (название не помню) подключены были последовательно на 380В. так их вообще не слышно было, правда в Форсаж не подходят по размеру:)] мож в двухсотый залезут?
    Попозже открою аппарат для чистки, посмотрим сколько он в себя насосал.
    За качество фото уж не обессудьте.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Да-уж ... судьба! Как у лошадей ... у кого-то лес возит, поле пашет, а другую лелеют, расчесывают, по лесным тропиночкам на прогулку выводят. :)]
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С ВН-2 как повезет, бывало и новые с завода уже тарахтели, да и слабоваты они. Именно по причине шумливости знакомые от них отказались.
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    У меня они 2001 года выпуска, сегодня запустил один, да, немного что-то там тарахтит:)], но не сильно.
    Кстати, нечаянно зацепился за один контакт (один не заизолировал:|:), так сперва даже и не понял, что это было, 220 меня давно не било, от сварки гораздо веселее трясёт.:)]
  6. Dzon
    Dzon
    Dzon
    Наро-Фоминск
    Доброго времени суток! После долгого выбора сварочных инверторов решил брать Форсаж-161! Столкнулся с проблемой ГДЕ? Официальные дилеры в Москве. Работают только в будни. Живу в Подмосковье, могу съездить в Москву только в выходные (работа такая). Облазил весь Интернет, ездил в субботу в Москву. Результат: сетевые магазины и рынки типа Мельницы продают все, но кроме Форсажа! Интернет-магазины работают с доставкой, но после МКАДа цена доставки кусается. Подскажите: где можно купить Форсаж-161 в ближайшую субботу, в районе Киевкого шоссе- Ленинского проспекта? Можно сообщить в личку! Буду очень признателен.
  7. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Dzon, а что, в МСК нет ни одного знакомого, друга, родственника, кто мог бы купить аппарат в будний день? А в выходные съездить в гости, заодно обмыть покупку. Люди как-то из более сложных ситуаций выход находят...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Даже не купить, а получить доставку. Это гораздо проще.
    Видимо, всё это говорит об очень высоком КПД устройства.
  9. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Наконец то состоялась проба пера.
    Перед реальной работой аппарата несколько раз включал на холостой ход. Форсаж после 10-15 минут простоя включал вентилятор. Далее охлаждение включалось равными периодами через каждые 1мин.50 сек простоя 40 секунд работал вентилятор.
    Варить пробовал электродами ОСЗ-12 ESAB-СВЕЛ 2мм. Переварил все переломанные лопаты и тяпки.
    Сначала как то боязно было зажечь дугу тряслась рука и соответственно - электрод. Но когда удалось почувствовать дугу все нормально пошло.
    Потом пришел сосед- сварщик. Попробовал и с одобрением сказал: "Мягко варит".
    Спросил: "Какие он электроды употребляет?"
    Мой ответ: "Все 4мм включительно"
    Его это заинтересовало, а больше всего варит ли он электродами УОНИ 13/55? (Его инвертор не берет такие)
    На следующее утро принес УОНИ. 3мм. Начались испытания. Пару минут пытался зажечь - пробовали разные токи. Дальше начал варить. Электроды были влажные, после розжига покрывались белым налетом как инеем, но два уголка были сварены между собой. Сварщик сказал, что хороший аппарат и ушел задумчивый.
  10. Dzon
    Dzon
    Dzon
    Наро-Фоминск
    В субботу стал обладателем Ф-161! Покупал в нет-магазине Кувалда. ру в пункте самодоставки, заказав заранее. Свернув субботний выезд в Москву до минимума (в Ашане даже жену подгонял, раньше спокойно курил пока она закупается). Вечером проба Ф-161! Оказывается в него нужно вставлять электроды и держаком водить! Я то думал он сам варит! :) Если серьезно проба прошла успешно. Нужно было удлинить трубы на забор дачи. Сначала варил электродами 3 мм, название и тип не знаю (валялись в гараже завернутые в газету 90-х годов). После моего самодельного сварного трансформатора, сначала было напривычно потом освоился и дело пошло. Потом попробовал электордами УОНИ 13/55 (были куплены по пути из Москвы на рынке, других не было). Ими получалось варить очень плохо. Прилипало, стреляло вообщем никак. Регулировал ток, меньше-больше. Может что не так делал. нужно полазить почитать. Подскажите может какой самоучитель по сварному делу. Своим сварным переменным варил, вроде получалось. А теперь постоянка, это совсем другое дело.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю с удачным приобретением. :super:
    Поиграйтесь УОНИИ еще чуть чуть.
    После десятка электродов, мнение у Вас поменяется. :)]
    Хотя возможно попались электроды не совсем хорошего качества. ;)
  12. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Dzon, также почитайте эту тему.
    Хотел бы заметить. Тема о конкретной модели Форсажа, а не о сварочных материалах, аксессуарах, обучении и т. п. :nono:
  14. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Появились данные по отказности Форсажей 161 и 200 за полгода 2012 года, 0,3% и 0,7% соответственно.
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Неплохо.
