1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.06.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и старался делать. И более того, после остывания шва и очистки его от шлака, шлифовал шов болгаркой и только после этого возобновлял процесс...
    Впопыхах не разобрался почему срабатывает пробка, может у неё характеристика "В", а может потому что электрод залипал? Собственно, всё равно хотел и до этого реконструировать щиток, поэтому и не заострял внимание над этой проблемой.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если в характеристиках аппарата указан ток для равноценной сварки тройкой (а 90А это вполне нормально), то подразумевается, что остальные элементы аппарата расчитаны на необходимые для этого праметры. Обычные вилки и розетки расчитаны на токи в цепи 220 В до 16 А (для 20 А другие вилки и розетки). У меня в характеристиках написано 140 А (боюсь сейчас начнётся шум, что этому верить нельзя :aga:).
    Ну про пробки я явно ничего не скажу... :)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эти пробки явно не современные автоматы токовой защиты с характеристиками отключения С и D. От этого очень многое зависит. Скакнул ток при зажигание дуги (нужно учесть еще и "горячий старт", причем величину которого так и не удалось узнать у ГРПЗ) или залип электрод, а время срабатывания "антизалипания" тоже ведь не мгновенное, вот и сработала пробка. Короче менять нужно весь этот анохранизм советской эпохи!:)]
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Даже с таким бюджетным щитком, думаю, проблем со сваркой инвертором Форсаж-161 быть не должно!:) Запитан он будет через дифференциальный автомат С 40. С этого дифа будет работать и насосное оборудование.:super:
    Техника от TDM относительно новая на российском рынке, разумеется Китай, как себя проявит покажет время... Справа есть ещё один свободный модуль для автомата на 10 А (пока не установлен).
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей 203, просмотрел тему, значит инвертор теперь у тебя есть, что ж весьма неплохо! Как я понимаю, теперь можешь варить и автоматы не выбивает и сварочный шов лучше, да и легкое зажигание дуги тоже не помешает.
    Кстати а самое тонкие листы металла какой толщины он варит?
    Я себе тоже подумываю купить сварочный аппарат сегодня только в магазине смотрел по 4-5 т.р. недорогие но не помню что за производитель. Может даже возьму такую как у тебя.
    Щиток на фото в предыдущем посту нормальный кстати маловат конечно на 12 модулей наверно. У меня похожий стоит только их 2 штуки пришлось так ставить счетчик - совсем в отдельном со своим автоматом...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Ответить пока нечего - нет практики. Первую пробу произвел на лопате в режиме ММА - это непросто. Для материалов толщиной менее 1 мм лучше применять режим TIG. То есть сварку не плавящимся (вольфрамовым) электродом в среде защитных газов.
    По щитку - маленький одноэтажный дачный домик, поэтому и достаточно 2-3-х групп потребителей. Естественно для СНТ система заземления ТТ.:)
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Значит в инверторах режим ММА - это как обычная сварка, а TIG- неплавящимся электродом? Я слыхал про последнюю, но до сих пор не пойму за счет чего там сварка идет если электрод не плавится? Сами металлы что ли сплавляются не понятно(по типу контактной сварки).
    Про заземление: ТТ не так уж и плоха, а может даже чем-то и лучше других видов. Я себе в доме такую кстати сделал. Пока полет нормальный.:)
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Поздравляю, постарайтесь не ловить зайцев. Удачи!:hello:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! С Корундом-2 "зайцы" не страшны!:super: Сегодня между делом приваривал к кронштейнам из уголка 15х15 хомуты для крепления пластиковых труб. Электрод УОНИ-13/55 "двойка". Зажигается вполне нормально, ток приблизительно 65 А. Прихватывал гайку хомута к внешней поверхности уголка тремя каплями (под 120 градусов) - всё отлично, шлак только неудобно счищать, не подлезть. Пришлось соскабливать это коричневое "стекло" жалом отвертки.
    Вентилятор работает в автоматическом режиме, причем останавливается вскоре после прекращения дуги!::
  10. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    А на Корунд-2 можно же менять батареи?:faq:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно.:super:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В режиме TIG в сварочную ванну вручную подается сварочная проволока.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Что за корунд 2 это маска само затемняющаяся что ли?
    Интересно всегда было как они работают, быстро затемняют стекло хоть?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Быстро, наука, однако. А иначе, кто бы их покупал?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А то!;) При положительной температуре у "Корунда-2" время срабатывания всего лишь 40 микросекунд!:super:
    На фото моя родная...
