1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Приветсвую всех, я вернулся. Отвечаю на возникшие вопросы:
    -грунт не трамбовал так как весь грунт ниже 40см состоит из чистого песка без глины, он уже там веками утрамбован,
    -при засыпке песок использовал речной крупный намытый
    -по поводу щебня на моем грунте я невижу смысла его делать с 40см до 2,5м(больше некопал) идет чистый песок его несущая способность огромная
    -ну по поводу бетонной подготовки ничего кроме удобной установки арматуры она не дает, если я не прав по этому поводу приведите аргумент.
    Сегодня еще на стройке не был, завтра сфоткаю, что они там настроили:)]
  2. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Тощий бетон или подбетонка необходим не для эластичности (бетон же не эластичен, если б был эластичен, то не трескался бы, верно же), а для того, чтобы вы не прорвали гидроизоляцию из-за мягкого основания и смогли ее сделать правильно, т.е. наплавить на бетон, а не швами друг на друга.
    Вы поймете крайнюю необходимость подбетонки, когда опоры держащие арматуру будут проваливаться в песок и рвать гидроизоляцию, когда швы гидроизоляции будут расходится, когда злые талибы будут ронять кусачки, молотки, куски арматуры на гидроизоляцию и рвать ее. Главное все это учесть заранее, а не когда уже все будет готово и завтра прийдет бетон.
  3. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Всем привет. Спасибо автору, тема интересная, и фотоотчет тоже грамотный. Вопрос касается связки кирпича и блоков, которая происходит металлической сеткой. Меня смущает то что через несколько лет эта сетка проржавеет и потеряет свою функцию. Второй вопрос, каким образом будет облагораживаться внутрянка? Как варианты, ГК на МК или просто штукатурка? Спасибо.
  4. igorklin
    igorklin
    igorklin
    Всем привет! А обязательно делать бетонную плиту, а потом ленточный фундамент?
  5. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Для начала штукатурка по маякам, а потом финишной пройдемся:)]
    Все зависит от Вашего грунта, от его пучинистости и также от материала дома. Обычно отливают просто ленточный фундамент под несущими стенами на глубину промерзания или просто плиту, но я решил скомбинировать:aga:
    Кстати я тут посчетал, если я сейчас начал строить дом, то он мне обошелся на 160.000р больше из-за скачка цен на материаллы в летний сезон. Вообще материал лучше закупать зимой, тогда самые низкие цены
  6. Ильдар77
    Ильдар77
    Ильдар77
    Добрый день!
    Скажите, если функция "тощего" бетона заключается только в том, чтобы было удобно вязать арматуру и не порвать гидроизоляцию,то может быть в моем случае (когда на подушку из песка в 40 см укладыается еще 10 см. крупного щебня и трамбуется) можно не заливать его? Поверхность итак будет твердой.
    2. Все таки, какова функция ленточного фундамента , если он строится на плите? спасибо
  7. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Если вы засыпете щебень на песок то он просто вдавится в него и смешается при трамбовке, геотекстиль в этом случае тоже мало поможет, можно стеклоизол раскатывать и на песок арматуру тогда поставить на широкие стульчики и некуда она не продавливается, только стеклоизол берите на ткане.
    В моем случае ленточный фундамент выполняет функцию цоколя, чтобы от земли повыше было, а так можно строить прямо на плите, например технология УШП.
  8. Ильдар77
    Ильдар77
    Ильдар77
    Спасибо, еще вроде есть вариант вбить арматуру в грунт, чтобы к ней потом подвязывать. Просто слой "тощего" бетона в 7 см. это плюс еще полтинник, хотелось бы понимать зачем он нужен, поскольку как оказалось плита не совсем дешевая история в сравнении с ленточным фундаментом. Еще раз спасибо.
  9. Ильдар77
    Ильдар77
    Ильдар77
    Еще...а какие и каким образом коммуникации вы закладывали под плиту? Приходит на ум канализация (сотка), подача воды, электропровод к насосу...и все) еще например заложить силовой кабель для подключения эл=ва (надо ли?). Еще есть задумка закопать где нибудь во дворе емкость под диз.топливо тонны 2-3, поскольку газ в перспективе, а отапливаться электрокотлом дорого, тоже вопрос - какую трубу или шланг протянуть?
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Под плитой у меня канализация и вода, кабель можно протянуть в том случае если вы планируете подключать дом к электричеству подземным путем. Незнаю разрешат ли у нас наотрез отказываются, если идут столбы то только по воздуху.
    Труба для канализации от дома ф110 в земле нужно прокладывать рыжаю. Для водоснабжения к дому достаточно ПНД ф32 или ф40
  11. Ильдар77
    Ильдар77
    Ильдар77
    Спасибо, да, эл-во у нас ведется под землей, поэтому заложу канал в виде трубы и протянутой внутри проволокой, чтобы потом можно было протянуть нужный кабель.
  12. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот свежие фото, понемногу ростет второй этаж
  13. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Повторю вопрос.
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Сетка оцинковка ф1,6:super:
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Подскажите, а какую минвату и какой плотности лучше использовать для утепления монолитного пояса?
