1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Прийдя сегодня на стройку, обнаружал как мои архаровцы бухают. Пришлось выгнать. Сегодня заехала вторая бригада;)
  2. Vec
    Vec
    Vec
    Менсак
    Тогда у меня вопрос:
    Не будет ли у вас точка росы в утеплителе и так как вентзазор с проблемкой, то он не намокнет ли ? и со временем перестанет работать ... Изнутри влага и стена со временем станет иметь меньшее сопротивление теплопередаче, чем было рассчитано.
    В практике мне такой случай был ... при вскрытии стены со стороны утеплителя ... просто текло ... вроде все по проекту было сделано.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Помогите советом! Вчера лил армопояс. Но сэкономил на опалубке. Взял ОСП 10мм. В некоторых местах пояс будет волной! А внизу стена ровненькая из газосиликата. Видимо придется вырубать перфоратором выступы. Но это очень трудоемко! Мож как нить по другому?
  4. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вентзазор маленький, но он есть;)
    Большие ли волны, если не очень то можно заштукатурить все равно наверное будет подвесной потолок. А подрубать армопояс я бы не стал, всетак нарушатся его целостность, поскольку вы его только залили и он не набрал прочности, то от перфоратора при вибрации он может дать трещину.
  5. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Сегодня, вторая бригада приступила к кладке. Кладка получается ровненькая, каждый кирпичек протирают. Когда заехали сделали генеральную уборку всего участка и части дома, довольно таки аккуратные рабочие попались. Пока всем доволен:)] Завтра постараюсь выложить фотки
  6. khramov
    khramov
    khramov
    Губкин
    Вот глянул как работает каменщик и дурно стало. Зачем делать вставки по 4-5 см? У меня отец каменщик и каждый раз когда такое замечает, то указывает на безграмотность работников.
    Жаль что только прочитал вашу тему, а так бы сразу подсказал, что надо перекладывать или хотя бы после окон первого этажа не допускать такой грубой ошибки.
  7. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Талибы поди работали, что с них взять?
    Поленились разложить на сухую первый ряд, вот и вставыши "вылезли".
    А хозяин не предупредил заранее.
  8. Dims
    Dims
    Dims
    Ленинградская обл.
    Вы это имели ввиду? То есть это недопустимо?
  9. Dims
    Dims
    Dims
    Ленинградская обл.
    забыл картинку (
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Именно это. Сначала делается раскладка по периметру без раствора, а затем уже делается первый слой. Чуть позже выложу фотки своей кладки.
  11. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Да, я слишком поздно заметил когда было уже 8-9 рядов, приходится так делать до конца. Естественно за это я у них вычел. Но факт остается фактом:no:
    Вторая бригада первым делом мне на это указала:)]
    За сегодня они подняли почти 4 ряда кладки и затащили почти 4 поддона кирпича нверх, вообщем довольнатки быстро и качественно работают. Вчера стройка немного встала из-за урагана с ливнем;)
    Плита стояла 41 день. А бригаду нашел по рекомендации, также видел несколько домов которые они построили, мне понравилось.
    У них есть русский инженер который приезжает для того чтобы разрешить насущие вопрсы, и отстреливает углы нивилиром.
  12. khramov
    khramov
    khramov
    Губкин
    Да я это и имел в виду.
    Про сухую раскладку первого ряда тоже, блин, поздно человеку подсказали. Первому прорабу "незачет"
  13. Мышка005
    Мышка005
    Мышка005
    Одинцово
    Скажите, цоколь какой ширины? Почему ждали 40 дней плиту?Да, а цоколь после 40 дней заливали или сразу??
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Цоколь шириной 55см. Плита отстаялась 1,5 недели потом был залит цоколь и после этого прошло около 40 дней;) Хотя можно было и через 28 начать:aga:
  15. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот фото кладки новой бригады
    Эти двольнатаки тщательно вытирают кирпич, а потом после того как уложили, еще раз все протирают. Вообщем этой бригадой доволен.
