1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    А вот завелся кот-крысалов, видимо кто то подбросил. Уже пару мышат поймал:)]
  2. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    В гражданпроекте у нас в городе, материалы очень легко самому просчитать, объем длина на высоту на на глубину, но а крышу в спецмагазинах просчитают. Про бригаду ничего сказать не могу лучше брать по рекомендации;)
    Симпотично:)] это клинкерный кирпич?
  3. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Завтра обещают закончить кладку кирпича, а через 2 дня и блоков, потом начнем лить второй армопояс для крыши, далее мауэрлат и крыша...
    Завтра постараюсь скинуть свеженькие фото. :)]
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Перекрывать второй этаж плитами не будете?
    Я сегодня хотел плиты смонтировать (перекрытие первого этажа). Но у нас дождь на неделю. Боюсь до морозово не успею второй этаж выложить и крышу покрыть.
  5. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Второй этаж будет по деревяным перекрытиям, на них будет настелен черновой потолок и уложено 150мм, для начала, каменной ваты:)]
    Да, и 2000м3 это норм хорошо сэкономите:aga:
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    С этого места можно поподробнее! Т.е. Вы считаете, что деревянные перекрытия с каменной ватой и т.д. дешевле плит перекрытия? А по тепло и шумоизоляции не хуже будет? Я сейчас в растерянности перекрывать второй этаж плитами или нет.
  7. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Не надо вырывать куски их сообщения. Прочитайте его полностью;). А про перекрытие 2 этажа плитами если вам нужны лишние 20-30тон в доме то можно а так бы не советовал. Даже если мансарда жилая то по балкам в полне пойдет:)]
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Сверху будет чердак. Холодный и нежилой. Без обиды, но я действительно про экономию. Мне уже куча специалистов доказывали, что плитами перекрыть проще и дешевле. И еще. Если не перекрывать плитами, обязательно делать армопояс? И если делать то таким же объемом как под плиты?
  9. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Если вы используете газобетон то перед крышей обязательно делать армопояс, вопрос в том, что его можно сделать поменьше нежеле чем для плит, я например буду лить армопояс высотой 15см и глубиной 43 как раз прямо до кирпича, таким образом верх стены будет полностью закрыт, в этот армопояс вставлю шпильки ф12 и поставлю мауэрлат;)
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    А вот фото с полей:)] почти закончили кладку кирпича, сейчас льют перемычки...
  11. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    А это что делается внутри дома:):aga:
  12. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Не слишком ли задраны окна второго этажа. Может быть пройти еще пару -тройку рядов?
  13. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот кстати подвели мой щиток со счетчиком. Электричество с горем попалам провели. Все вместе обошлось 92тыр
    После того как возведут второй этаж напишу общую смету на строительство коробки так как весь материал уже закуплен:hello:
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    По последнему ряду кирпичей всегда кладут пленку и прижимают кирпичами. Я так понимаю, чтобы влага туда не попадала. А у меня спецы которые армопояс лили в некоторых местах эту пленку сдвинули. А у нас сейчас второй день дождь льет. Наверно теперь воды в облицовочном кирпиче очень много. Чем страшно и что делать?
  15. Lel-33
    Lel-33
    Lel-33
    Вязьма
    Подскажите пожалуйста технологию изготовления U образной перемычки из блока своими руками. Пожалуйста. В ближайшие дни предстоит перекрывать пролёмы.
    Спасибо заранее.
