1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. ayma
    ayma
    знать бы все! :)
    ayma
    знать бы все! :)
    Копейск
    моно я кажу :) Перемычки в газобетоне, либо покупаются готовые U-образные блоки у производителей, либо выпиливаются на месте. При ширине 300мм отступ от краев 75мм. Блоки выставляются вряд над проемом окна или двери с подпором снизу, опирания на края не менее 200мм.
    Затем получившийся желоб армируется четырьмя прутами арматуры 10 квадратом и заливается бетоном.Таким образом перемычка получается со всех сторон закрыта пено или газобетоном.
    Если сомневаетесь в теплопроводности, можно уменьшить толщину стенок и вставить ЭППС, но не забывайте, что толщина бетона должна быть в любом случае не менее 150мм. еще посмотрите тут w w w . forumhouse.ru/forum92/thread41894-6.html[/url] может поможет
  2. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Кирпич всеравно высохнет, но подольше. А из-за повышенной влаги могут быть высолы. У меня на нескольких кирпичах появились. Кстати есть спецсредство я уже про него рассказывал по удалению высолов и чистки фасадов.:)]
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Плохо, что уголки опять не красите.
    Жалко что ли 200 рублёв на сурик какой-нить + рублей 50 на преобразователь ржавчины ?
    :hello:
  4. Lel-33
    Lel-33
    Lel-33
    Вязьма
    Огромное спасибо.
    Но очень интересуе сама технология быстрого и аккуратного выпиливания желоба. Может кто-то с этим сталкивался?
    Где то в интернете видел, но потерял.
    P.S. Строю 10*14 с мансардой из газосиликата 40см+вент зазор на монолитной мелкозаглублённой плите. К осени, если заинтересует кого нибудь, выложу небольшой отчёт.
    Заранее признателен.
  5. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    А у мну красят только те кот. под облицовку. Под газоблок не красят, говорят, что то вроде, типа,. что потом штукатурка отвалится.:faq:;)
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Проще не выпиливать, а купить блоки нужной толщины из них и сделать короб.
    Под газоблок лучше делать железобетонную перемычку, а вот торчащие в комнату железные уголки, лучше не делать вовсе - на них потом, действительно, штукатурка не очень держится.
    А вот железо, лучше всё же красить, предварительно, "антиржавином" обработать.
    :hello:
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Как уже писали выше, проще купить уже готовые U-блоки :hello: , здесь моя ИМХа: https://www.forumhouse.ru/threads/114923/#post-2866804
  8. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Так еще раз отвечу про уголки чтобы закрыть про них тему, уголки красятся внутри эмалью по металу 3 в 1 грунтовка краска по ржавчине цвет серый. С внешней стороны не крашу так как не могу подобать краску в цвет, как подберу так и покрасим, не до них пока;)
    Сейчас закончили кладку кирпича, осталось пару рядов блоков, дальше армопояс и внутрение стены, планирую со вторника начать стропилку. На данный момент обдумываю дымоход и вентиляцию, также продумываю где пройдет вытяжка канализации.
    Так же паралельно сам делаю лицевую часть забора, выкопал ленту глубиной 50см и шириной 30см далее пробурю отверстия для столбов поставлю опалубку, свяжу арматуру и выложу столбики, небольшой опыт по кладке есть:)]
    Фотки завтра постараюсь выложить;)
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Привет счастливчикам.Моя стройка пока только в мечтах,а вопросы есть.Первый раз вижу,что клеевые швы блоков замазывают,это необходимо или просто клей некуда девать? Еще читал,что утепление стен без вент зазора может только навредить,поправьте если не прав.
  10. Lel-33
    Lel-33
    Lel-33
    Вязьма
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Такие вещи планируются заранее, так как их изготавливают и привозят на заказ :hello: , эт не гвозди - пошёл и купил :)]
  12. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Кто знает подскажите.Планируется постройка одноэтажного дома,перекрытие рельсы с последующим армированием и бетонированием,общая высота стен примерно 5 метров.Так вот, какой плотности блоки можно использовать ведь чем ниже плотность, тем теплее и легче блок с другой стороны он менее крепкий.На сколько я знаю плотность варьируется от 350 до 600.Какой мне подойдет лучше?
  13. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Прикольно про рельсы!
    Прям так сплошняком рельсы уложите?
    или еще и шпалы будут?
    А если серьезно, то все зависит от немереного кол-ва факторов, к примеру:
    1. рельсы бывают разные, от 18 кг за погонный метр до 146.
    2. Можно сделать стену толщиной 200 мм, а можно и все 600мм.
    3. Как я уже писал в шуточной части, нужно знать сколько вы рельсов хотите на крышу положить.
    4. Какое же будет дальнейшее армирование и бетонирование.
    5. Параметры будущей крыши
    И это только то, что пришло в голову.
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Что касается рельс и шпал то их обрабатывают очень едкой дрянью, и она очень неблагоприятно действует на человека. Вообщем мой ответ такой если хотите построить саркафаг для себя и для детей делайте, но я бы посоветовал их полностью исключить:no:Да и по деньгам вы неособо то и выиграйте посчитайте расходы и будет все ясно Имхо
  15. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Чето вас не туда понесло.Ложиш 18 рельсу с шагом примерно метр,на нижнюю полку выкладываешь доски щитом,арматуру,керамзит,и заливаешь на толщину рельс.А с юмором у вас все впорядке.У меня нет милионов как у некоторых и по этому плиты и прочую дороговизну положить не могу
