1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Хорошо,если без рельс то вопрос такой.Одноэтажный дом,пол потолок деревянные(брус+доска),крыша профнастил,размер дома 8,5 на 9,5,высота до крыши 5 метров.Хватит ли блоков плотностью 400 или даже 350?
  2. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Газоселикат для постройке несущих стен, используется не ниже марки 500 все остальные, которые ниже, можно использовать для перегородок. Прочности бока просто не хватит:close:
    Сегодня закончил рыть ленту под лицевую часть забора как никак 35м вышло глубиной в 0,5м, далее бурю ручным буром ф250 под столбы:)]
    Фотки будут завтра, седня не успел снять, а так в воскресенье планирум заливать армопояс:super:
  3. Мышка005
    Мышка005
    Мышка005
    Одинцово
    Возьмите в аренду мотобур, классная штука, на наш забор300 метров набурили за полдня.
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Позвольте не согласиться. Если ГСБ качественный (Итонг, Аэрок и т.п.) с прочностью 2,5, то на указанный дом плотность Д400 хватит за глаза. А у Аэрока и Д300 позврляют. :hello:
  5. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    вот характеристики блоков
  6. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Впринципе по предоставленным хар-кам D400 должно хватить. Производитель, гарантирует минимальный класс прочности В1,5, что соответствует по таблице прочности бетона на сжатие марки М25, для ячеистых 21,7 т.е. 21,7 кг\см2.
    Не забудьте про хороший армопояс.
    Я вот несмотря на то, что у меня Итонг, не использовал U-блоки, я клеил внешнюю стенку шириной 75 мм, затем клеил 50 мм полистерола, внутри я делал опалубку из досок хорошее армирование Д12 4 нитки и заливал товарный бетон. Итого получил армопояс сечением 25х25 см. Ктото скажет перебор, зато у меня душа спокойна за плиты лежащие на этом армопоясе.
    Вот и табличка:
    А насчет миллионов это да.
    Я вот в мае над ленточным фундаментом плиту лил 20 см толщиной 12мх8м с двойным армированием, вышло 130 000р
    И тогда бетон был 3100 за куб, а сейчас 3900.
    Первый этаж в начале августа перекрывал плитами ПНО рязанскими. 11 плит 5,8х1,2. За плиты, доставку, кран, монтаж мне встало в 105000р.
    Вот и думаю, сэкономил я в мае или нет.
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А вот еще вопрос на засыпку.Тут на сайте у одного чувачка видел интересную систему перекрытия.Вот его пояснение:"На циркулярную пилу одел диск по бетону, сделал ступеньку в фундаменте примерно 8 на 8, уложил профлист несущий Н-60, сверху связал арматуру 12-тую ячейка по 20 см, сверху бетоном залил. Насчет слабовато, по профлисту можно было ходить и без бетона, а с арматурой и бетоном вообще никуда не денется".Какое ваше мнение по этой технологии?
  8. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Да по профлисту не обязательно ячейкой армировать. Можно просто в волну вложить пруток на звездочке. Но это промышленный метод. Склады так делают, торговые центры, парковки, вобщем здания где не находятся постоянно и темболее не живут. Для гаража или сарая пойдет конечно, а вот жить я бы не стал. Сам хотел лить плиту на первом этаже таким способом, но вовремя передумал.
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А если не сложно объясни пожалуйста причину отказа,а то у меня стройка скоро поэтому просматриваю все не дорогие варианты
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Сегодня долили армопояс установили шпильки ф16 и заканчиваем возведение внутренних стен. Вот свеженькие фотки, как говорится "с пыла жара"
    Внутрянка второго этажа..
  11. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Армопояс 2 этажа...
    котофей...
  12. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А утеплитель в верхний армопояс ставить не будете? Не будет ли там мостик холода?
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    По ширине доки не скажеш что 15см высота пояса будет, или я не прав?
  14. zvezdatroni
    zvezdatroni
    zvezdatroni
    Ижевск россия
    такой вопрос- мы тоже начали стройку - склонялись к пеноблоку + утеплитель+ обл. кирпич, но строители категорически против, мотивируя тем, что точка росы смещается в утеплитель, что стены будут всегда влажные и в плесени, чем вы руководствовались при выборе "начинки стены?"
  15. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    В армопоясах стоит эппс 5см, мостика думаю не будет.
    Да, высота пояса 150мм этого будет достаточно, на него будет крепится мауэрлат
    Если сделать вентзазор утеплитель будет сохнуть, да и оставляйте больше места для него, порядка 5-7 закладывать а в итоге выйдет 3-4см
