1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вчера, завезли кирпич для дымохода, дымоход будет нужен для газового котла и для двух вытяжек, еще пару труб вентиляции выведу через "кровельный грибок" на трубах позже поставлю приточно-вытяжные канальные вентиляторы.
    Саму трубу для котла планирую взять асбестоцементную ф150, поспрашивал у соседей стоят такие трубы уже много лет. А для вентиляции взял канализационные трубы ф110 дешево и эфективно, всеравно они будут в коробах.
  2. Мышка005
    Мышка005
    Мышка005
    Одинцово
    Можно несколько вопросов?
    Сколько ушло кирпича и почем вы его закупали.
    окна в этом году собираетесь ставить, разве усадки не надо ждать до весны.
    Да, в какую цену покупали блоки?
  3. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    А вам по ценам просто интересно или вы тоже ищите, что то из данного ценового диапазона.
    Просто, учитывая давность закупок, и, учитывая что стройматериалы это всетаки сезонный товар, где часть цены диктуются спросом - то эта информация будет крайне не актуальна.
    Я вот свои блоки покупал в марте-апреле, когда завод сам пытался сделать все лиш бы забрали блоки - цена была 2700р за куб, сегодня, когда на заводе очередь в 21 рабочий день - это уже 3800р за куб, разница 1/3.
    Забыл еще поинтересоваться насчет лаг перекрытия.
    Лаги значит брус 100х150
    А на каком расстоянии друг от друга?
    И еще вопрос, у вас чердак холодный будет?
  4. Aikon
    Aikon
    Aikon
    Извините, может, пропустила - монолитные колонны отливали в кладке стен?
  5. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Лаги перекрытия на расстояние 75см;)
    Да, чердак будет холодный утеплятся будет пол чердак для начала 150мм каменной ваты Технониколь.
    Пирог такой: сначала мембрана потом вата пото еще одна мембрана чтобы кондесатом случайно вату не замочило
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Перекрытие между этажами брус 150 на 150,от блоков его изолирую рубероидом.Вопрос-надо ли брус ложить на раствор или можно просто на блоки
  7. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вообще, его кладут просто на блоки, но я его прижал железными скобами. И уголками прижал к мауэрлату. Да, и если его положить на раствор то только рубероид будет держатся на нем, а брус будет лежать под своим весом
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    У нас это перекрытие между этажами и по этому углубились в стену на 17 см завели блоки 15 см обмотанные рубероидом и все это безобразие зальем монтажной пеной. Если что не так скажите.
  9. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот фотки стропилки
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    А это стропилка внутри дома...
    Лес дров...
    Место для дымохода...
    Домик на кануне дождя...
  11. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    А вот что у меня получается при строительстве забора:|:
  12. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    И что больше всего радует возвели за два дня, ну качество естесвенно проверил;)
  13. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А сделай покрупнее фотки в местах соединений:стропила и мауэрлат,стропила и стойки вообщем соединения досок
  14. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    А еще углы мауэрлата сфоткай плиз.
    Хотел еще выяснить вот какой момент - какое расстояние от края стены до мауэрлата?
    Какая доска пошла на стропилы?
    И какой шаг стропл?
  15. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Эх, похоже кроме вас троих тема никому не интересна хотя просмотров около 50.000, а отзывы пишут 3-4 человек:faq:
    Стропила 150х50 на расстояние 70см. На мауэрлат забратся не могу лестницу еще не сделали, а по стенам лазить как скалалаз не умею. Как никак крыша почти 10,5 метров;)
