1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    фотки внутри дома...
  2. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Подшивку потолка второго этажа, решил делать обрешеткой, далее идет парогидрозащита чтобы вата не попадала в дом и не мокла от внутреннего испарения, далее 15см каменной ваты роклайт 35(весной планирую увеличить до 20-25см) потом идет еще одна гидрозащита, она нужна чтобы конденсат который будет скапливатся на холодном чердаке, если он конечно будет, ненамочил вату, прицедентов таких достаточно, также от бытовки осталось листов 15 оргалита вот думаю замостить его по периметру крыши на потолке второго этажа. Как не крути хуже не будет:aga:
  3. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Я так понимаю, что 35 это (35 кг/м3) это принципиально или можно другой плотности, и какой лучше?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всё хорошо но только при входе на участок и при первом взгляде на дом дросается на взгляд облицовачка на углу дома:( может получится както скрыть водосточкой.
    П.С. Не могли чтоли сделать хотя бы на другом углу.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В случае если в кладке получаются кусочки, то лучше обустроить по углам здания пилястры (выдвигание кирпича на 2-3см по отношению в основной стене здания - получаются вроде как колонны на углу) и эти самые кусочки класть к пилястрам, т.о. кусочки практически не бросаются в глаза.
    Жаль что все уже сделано, теперь остается только попытаться скрыть это какими нибудь вещами несущими смысловую нагрузку (типа водосток как предложили выше)
  6. Митя Х
    Митя Х
    Митя Х
    А что же заборчик такой красивый, фигурный, а углы дома и проемов окон не стали ни как обыгрывать?
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Все классно, а мелочи сейчас в глаза бросаются потом забудутся. Забор супер, было бы интересно узнать смету.
    А отделка дома в этом году планируется, и как или чем?
  8. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    О как, сразу сколько вопросов. Ну как всегда по порядку:
    Можно, только какой смысл если она у меня лежит на потолке, вот если на скатную крышу или стены тогда надо повыше.
    Хотел дом без всяких фигурных вставок и цвета кирпича. Для меня было принципиально. Каждый вить строит то, что считает наиболее оптимальным и красивым.
    Из отделки в этом году планирую сделать разводку коммуникаций, навесить радиаторы и поставить электрокотел чтобы поддерживал зимой хотябы плюсовую температуру, в следующем году планирую подвести газ. Ну а смету я выкладывал выше она была поэтапная, на данный момент около 2,2млн получается.
    Сегодня кстати с женой заказали входную дверь. Дверь толщиной листовой стали 2мм петли на подшипниках да и весит порядка 100кг. Внушительно выглядит:)]
    В выходные будут ставить лестницу на второй этаж и возможно окна, если успеют. Седня закончили подшивать потолок второго этажа щас планируют люк.
  9. Lfxybrrfpfym
    Lfxybrrfpfym
    Lfxybrrfpfym
    Казань
    Дом отличный!
    Тоже планирую стройку в след году- не могу определиться с материалом-газобетон или parotherm?
    Чем Вы руководствовались при выборе материала?
  10. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Спасибо, отлистал назад, нашел. А можно про окна поподробнее: фирма, профиль, размеры, стеклопакеты, сумма. :|:
    :hello:
  11. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Окна Rehau Delight-Design 70мм, 5 камерный профиль. Профиль у окна специально заужен чтобы попадало больше света.Окна с одностороней ламинацией.
    У окон всего 4 размера 2150*1500, 1350*1500, 500*600, 650*1500 получилось около 125тысяч за 11 окон, сделали скидку почти 30%:)]
    Сегодня установили входную дверку, очень даже симпотично получилось.:|:
    Фотки выложу завтра.
  12. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот свеженькие фотк дома и заборчика, наконецто залез на чердак, получился довольнатаки большой
    Труба вентиляционная...
  13. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    еще несколько...
    калитка...
    Фото входной двери...
  14. Розовая пантера
    Розовая пантера
    Sublexxs, спасибо за фотоотчет.
    очень огромная помощь тем кто в строительстве мало что понимает!
    Загрузить фотографии моего строительства не могу, пока таких прав не имею...но благодаря Вам увидела один существенный косяк в своем будущем доме...и ужаснулась.у меня нет армированного пояса.
    не представляю за чем он, но узнаю...крыша прям на кирпичи установлена...в общем я пришла в ужас после вашего фотоотчета...наверное я не мало косяков еще увижу у себя...благодаря вашим фотографиям.
  15. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Если у вас дом кирпичный то это не страшно, так как кирпич всетаки потверже газосиликата. Некоторые вовсе не ставят армопояс перед крышей, главное чтобы он был между перекрытиями 1 и 2 этажа, если там будут плиты;)
