1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Забор получился неудачным (некрасиво смтрится, разная высота). Может надо было сначала выровнить участок? Либо выровнить полосу периметра под забор.
  2. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Привет всем! Давненько я не писал на форуме. На самом деле налаживаем отопление, делаем выравнивающую стяжку под теплый пол, вообщем дел до зимы еще много.На данный момент обвязали котельную, установили и подключили радиаторы, купил и подключил котел. Котел взял Протерм Сат 14Квт.
    Начал топить, в доме сейчас держится температура +22.
    Ну вот несколько фоток постараюсь сгодня заснять всю котельную и сфоткать домик:aga:
    А вот сама котельная...
    Ну а это занялись облагораживанием участка...
  3. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    На очереди:
    - доделать стяжку
    - сделать теплый пол
    - повесить термометры по дому и замерить температуру
    - поставить автоматику на котел и насосы(сразу не получилось, в Коломне ее просто нет нужно заказывать в Москве, а затопить хотелось побыстрее скоро обещают заморозки)
    - ну и потехоньку готовится к зиме!
    Я вот месяц не писал и тема умерла не вопросов, не предложений:(
  4. Anna68
    Anna68
    Anna68
    Курган
    Если не секрет во сколько обошлось отопление? Планировали сделать в этом году, но наверное придется откладывать до следующего.
    Еще вопрос, если можно. Сколько метров у Вас лицевая часть забора и сколько кирпича ушло на столбики. У меня от облицовки осталось две пачки кирпича хватит на забор?
  5. ayma
    ayma
    знать бы все! :)
    ayma
    знать бы все! :)
    Копейск
  6. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Какую магистраль вы имеете ввиду, хотя какую бы не имели то почему нет;)
    Сегодня установил в доме термометры, 2 на первом и 2 на втором.
    вот не большие рассчеты:
    -на первом этаже при температуры воды в системе 65 градусов было 24 градуса
    -на втором этаже 28(баня)
    немного придушил температуру поставил на 55 градусов
    -на первом 21 градуса
    -на втором 25 градуса
    перепад температур 4 градуса (но на первом делается стяжка повышенная влажность, да и окна постоянно открывал) может сравняется хотя бы до разницы в 2 градуса, а то сильно чуствуется, а пока выясняю причину:um:
  7. ayma
    ayma
    знать бы все! :)
    ayma
    знать бы все! :)
    Копейск
  8. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот несколько фоток дома.
  9. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    котельная...
    котел Протерм Скат 14К...
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
  11. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Привет если есть схема разводки отопления для дома, выложи плиз,а то дом тоже в два этажа и отопление еще предстоит делать.
  12. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот схема, но радиаторы я использовал Kermi, соответственно и обозначение у них такое:aga:
  13. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер:hello:
    что то не совсем понял,почему вы делали стяжку для теплого пола?
    А не сразу уложили трубы и залили?:faq:
    Для чего,такой "маневр"?:faq:
    Спасибо.:hello:
  14. Paratrooper
    Paratrooper
    Paratrooper
    Тула, Москва
    Не увидел в теме, или может быть не внимательно смотрел, а почему система отопления однотрубная?
  15. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Стяжку делал выравнивающую, перепад был большой иначе прогрев был бы не равномерным.
    Система однотрубная- я так решил, у вас какие то сомнения по ней?
