1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    Добый день!Как я понял котел у вас электрический? А сколько вам выделенно Квт напряжения.И сколько потребляет Квт в сутки котел? Дело в том, что у меня дом чуть поменьше 8.4х10.2,выделенно 10 Квт 380v , Хватит ли напряжения если установить такой котел?
  2. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый день:hello:
    Очень интересно!:faq:
    Дело в том,что я планирую начать устройство ТП.
    И эта тема мне очень интересна:um:
    Я планирую:
    1-пенолекс 5см,
    2-гидроизоляцию,правда не знаю,что использовать:faq:
    3-сетку,100х100
    4-трубу,металопласт 16тый,henka
    5-стяжка см этак 8.
    Вот!:um:
    А Вы как планируете делать?
    Если не секрет:hello:
  3. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    Я планирую делать так:
    3 см ППС (5см я уже закладывал под плитой)
    Сетка строительная 100х100
    Трубу на теплый пол лучьше медную, но по цене дороже выходит.
    8см стяжки многовато. 5см самое то:super:Быстрее прогреваться будет
    На счет гидроизоляции сомневаюсь в ее неоходимости(у меня фундамент плита)
  4. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Это примерно,где то 3 см над трубой?:hello:
    А ППС к полу крепить надо?
  5. Paratrooper
    Paratrooper
    Paratrooper
    Тула, Москва
    У меня, нет никаких, особенно, если она правильно спроектирована. Но с точки зрения комфорта и возможности регулирования температур в помещениях при помощи термостатов, мне кажется, двухтрубная система будет более оптимальной. Просто странно получается, что когда строят дом стараются выбрать самые лучшие материалы для ограждающих конструкций, а как дело доходит до инженерки, так сразу появляется желание сэкономить применив однотрубку.
    Есть кстати интересный альбом решений на сайте Rehau, где приведены типовые конструкции напольного отопления.
  6. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Какой у вас захватывающий диалог получился, аська отдыхает:)]
    На самом деле при выборе однотрубной системы вопрос экономии не стоял, при моем рассчете это было самое оптимальное
    А по поводу теплого пола я буду делать так
    -по краям демферная лента
    -3см ЭППС
    -дорожная сетка(10х10)
    -труба из сшитого полиэтелена Uponer ф20
    -стяжка с пластификатором(побыстрее застынет и можно будет подключить теплый пол, так как уже холодновато)
    Ну вот как то так...
    Да, по поводу стяжки 8см ее делать не целисообразно
    -во первых прогрев трубы будет минимальным(над трубой 5см бетона)
    -во вторых перерасход бетона
    И я бы крайне не советовал использовать металлопластиковую трубу для теплого пола, очень много информации прочитал по этому поводу. Они просто начинают течь через год через два может даже через пять, но текут точно, да и уложить ее надо будет очень аккуратно а то и года не пройдет.
    Попробуйте использовать сшитый полиэтелен можно брать и не рехау а что нить попроще. У нас такой можно заказать по 44р за метр ф16
    Да, я взял трубу ф20 для более равномерного прогрева и экономии электричества в дальнейшем газа.
    Надеюсь мои суждения помогут вам при правельном выборе:)]
  7. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Стяжку какой толщины планируете делать?
    Какое покрытие будет по стяжке?
    И что за пластификаторы?:faq:
    Спасибо:hello:
    Значит стяжка примерно 7см,если вместе с трубой::
    Я правильно понял:hello:
  8. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    У меня ТУ вообще на 5кВт но при подключение мне сказали что в мощностях мы не ограничиваем. Мне поставили вводной автомат на 25А он выдает почти 20кВт мощности.
  9. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    добрый вечер:hello:
    Как то Вы так рьяно переключились э-во)
    Я смотрю у Вас болезненный процесс.:faq:
    У нас все гораздо проще.15кВ за БЕСПЛАТНО!:hello:
    Это я про стоимость бумаг.
    меня интересует ответы на эти вопросы,если можно:hello:
    Спасибо
    Добавлено через 3 минуты
    Я правильно понял?
    --спасибо.:hello:
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Стяжка будет 5см, я вроде отвечал уже, а пластификатор продается в магазинах и на рынке, их много наименований.
    Покрытие будет керомагранит и ламинат;)
  11. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Автору темы. Извините, может вмешиваюсь в не свое дело, но на одной из фоток увидел , что у Вас не снята защитная пленка с окон. Настоятельно рекомендую немедленно убрать . Со временем она "прикипает" к ПВХ профилям, отодрать если не невозможно,то очень сложно . Если боитесь запачкать , лучше на время грязных работ временно завешивать или заклеивать полиэтеленом
    PS А по системе отопления обязательно позадаю Вам вопросы , когда начну.
    Сами ее монтируете или спецов нанимали?
  12. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Да надо будет отодрать пленку. Спс за совет. Нанимал одного спеца он все сделал за 6 дней работы:)]
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Это смотря шо делаем -покупаем или продаём;) У человека три фазы, то есть автомат 25А три раза... Итого -шышнацатьпицот...:super:
    Чтоб не мучить голову - на мыльной воде бумажные ленты наклей, в любом случае защита будет и отмывается просто - с пульвера дунуть водичкой...:hello:
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот сегодня купил коллектор Valtec
    Завтра планируем начать расскатывать теплый пол. Постараюсь все сфоткать если время будет и главное фотик не забуду:)] А так все медленно идет к финалу!
    А вот наш общий любимец Котофей:aga:
  15. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Натянул такую вот зановеску на входную дверь, так как дверь постоянно открывается и закрывается, да и на ней образуется конденсат, в дальнейшем планирую тепловую завесу поставить, пока гараж не пристрою:aga:
