1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    4 контура всего? Площадь какая будет? Даже если 20 , то метров на 60 кв? Какая труба будет? У меня 4 контура 20 и два контура 16... Так вот - шишнацатую уж очень интереснее класть, после 20, прям как верёвочку...;)
    Котег -зачёт!
    Опаньки, знакомые всё лица:hello: Андрей, лампочки твои прям в тему получились, лился до темна вчера, так всё прекрасно видно. Спасибо:super:
  2. AndRey84
    AndRey84
    AndRey84
    Коломна
    Опаньки, знакомые всё лица:hello: Андрей, лампочки твои прям в тему получились, лился до темна вчера, так всё прекрасно видно. Спасибо:super:[/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Рад стараться! :pioner:
    Подскажите, а где в итоге плиты брали? Какие остались впечатления от поставщика? И ещё, кто-нибудь брал плиты в ООО "Русь Трейд" г. Рязань, ул. Радищева, дом № 61?
  3. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Нельзя, не согласится!
    Сегодня раскатали два контура в гостинной и столовой, ох тяжелое это дело:)]
    На самом деле уже сбился со счета, уже так перевалило за 3млн (с учетом коммуникаций)
  4. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Ну вот и фотки.
    а это вот сама труба...
  5. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Как-то не аккуратненько трубу раскатали. ::
    А маяки как делать будете под стяжку ?
  6. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Какой толщины ЭППС под стяжку положили ?
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    25А*220вольт равно 5500 ватт.Откуда а Вас 20кВт?
  8. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Для нашего региона достаточно 350 газобетона, а 100 утеплителя это вообще сказка:aga:
    ЭППС тройка;)
    Формула правельная, но реально из сети я выкачивал почти 17кВт( просто решил попробывать сколько можно) Был включен Котел на полную 14кВт и тепловая пушка. Мой счетчик может измерить и напряжение и потребляемую мощность ну как то так;)
    Да и у меня 380 тоесть на каждой фазе 220 соответственно 660*25А=16,5кВт
  9. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер :hello:
    Я смотрю вы тут "воюете".:aga:
    Скажите пожалуйста,что это у вас по краю комнаты ППС поставлен?
    Для чего?
    Спасибо.:hello:
    Забыл
  10. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    ППс я так понимаю для компенсации температурных расширений стяжки, обычно демпферная лента ложиться-что бы стяжка пупом не вылезла, а то ведь и может стены разорвать??
  11. Александр LU
    Александр LU
    Александр LU
    Здравствуйте. На форуме новичок. Очень интересная тема. Спасибо. Подскажите, какой угол крыши у Вас.
  12. АллаБлинова
    АллаБлинова
    АллаБлинова
    Ярославль
    Добрый день. Хозяину дома - огромный респект! за трудолюбие и выдержку. Сама строю дом. Из газобетона. То что узнала из методических указаний по газобетону: нельзя утеплять дом ППС, т.к. паропроницаемость у него фактически нулевая, а именно: Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) - 0,011. Т.е. в доме воздух-обмен совсем не будет происходить, что не есть ГУД. Именно поэтому все производители газобетона рекомендуют использовать мин. вату. (если уж решили утеплять). Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,30.
  13. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Какие тут бурные дебаты разигрались:)] Да на самомо деле теплопотери моего дома при расчете у меня вышли 76вт на м2 для каменного дома это очень хорошо.
    Да можно еще вопрос, Вы гворите что утеплили стены 250мм эковаты, тоесть я так понял это внутри дома, а если снаружи то какой пирог стены у вас тогда. И что то не верится что при 6 градусов за бортом вы не топите вообще. Лан я думаю проблема исчерпана и дом оказался теплым:|:
    Да и прежде чем писать в разных темах про то как у вас хорошо утепелен дом, а у других плохо, не мешало бы для начала прочитать тему:aga:
    ЭППС по краям играет роль демферной ленты я посчитал так будет теплее;)
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Не совсем понял вопрос но вот схема крыши
  15. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый день:hello:
    ЭППС у Вас 3см?
    Это не многовато?
    Спасибо. :hello:
