1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Ну вот фотки узла теплого пола и коллектора, также практически везде сделали стяжку, останется только выждать 28 дней:)]
  2. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Здорово, завидую Вам белой завистью.Вы имеете в виду про 28 дней - пока стяжка не застынет ? ( ТП не включать)
  3. ValVikDan
    ValVikDan
    ValVikDan
    Было бы куда сложить ;)
  4. ayma
    ayma
    знать бы все! :)
    ayma
    знать бы все! :)
    Копейск
    Как часто доливаете воду в бачок?
  5. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Это расширительный бак он служит для того, чтобы при расширение теплоносителя в системе не разорвало трубы, туда вода не доливается, есть специальный кран подпитки, но и после полного стравливания воздуха давление в ситеме не изменяется соответсвенно доливка не нужна;) Сейчас давление в системе держится около 1,6 атмосферы
  6. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Сколько см стяжки поверх ТП ,говорят 5 -маловато будет?
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А Вы не верьте - врут ...;)
  8. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    НУ так сколько нужно-если 3 см технониколя+трубы?5 см достаточно,кафель не треснет?А если больше,будет ли нужный эффект от теплого пола?
  9. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Поверх трубы около 3 см стяжки, всего получилось порядка 6 см. Больше 3 см делать не целисообразно так как будете топить бетон;)
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ну тут не то чтобы нецелесообразно:|:, просто очень разительно будет увеличина тепловая инерция пола (излучателя) и о позонном регулировании можно забыть... Зато будет пофиг отключение элэнергии для насоса котлового - тепло такая стяжка будет отдавать долго;)
    Но как правило 50-60мм достаточно...::
  11. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый день :hello:
    Вы имеете в виду поверх трубы,50-60мм?
    Или это всего?:hello:
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Я имею ввиду - всего...;) Над трубой - 30-40мм. Хотя лично у меня слой бетона получился:|: значительно больше... Зато теплоёмкость как у трёх кубов воды;)...
  13. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вчера залили стяжку в холле, сейчас понизил температуру воды в котле буду сушить пол. В доме сразу появилась огромная влажность:(
    На этот год со строительством закончил. На следующий год планирую отделать дом и возможно заехать:)] Хотя дел еще полно надо сделать
  14. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Респект автору, очень хороши отчет! Живу в своем доме уже 3 года, весной думаю начинать новую стройку: приблизительно по Вашему проекту. Кстати о теплых полах: у меня три контура (60м, 70м, 50м) везде по-разному залито где 3-4 см, где 7-8 так получилось :aga:, делал сам! коллектор тоже по-моему валтек, уж забыл :|:, ток он еще у меня расход воды показывает на каждом контуре, кстати очень удобная штука, сделаю фото выложу. Вопрос про конденсат, по теплорасчетам на вышеуказанном сайте у Вас будет конденсат частично на утеплителе, думаете Ваш зазор справится? Просто сейчас делаю проект на новый дом - вот и задумался о пироге стены. Больно привлекает Ваш вариант. Позже задам вопрос по отоплению. Честно говоря в нынешнем доме сделал, а потом на 2-м этаже в следующую зиму слегка переделывал:|:. Посоветуйте использовать блок 30см или 40см в толщину, думаю D500 , брать!?
  15. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Добрый день! Блок толщиной 40 по идее можно и не утеплять, а если делать по моему варианту, то теплопотери будут практически одинаковы что и у 30см блока, я думаю на этом не стоит переплачивать лучше поставить хорошие окна через них теплопотери будут больше;)
