1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Если отопление магистральным газом - делайте блоки 500мм и не морочтесь со слоями и точкой росы...
  2. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Типа и утеплителя не надо если блоки 500мм?собираюсь строить с пеноблока сибираю инфу :)
  3. Robin
    Robin
    Robin
    Спорный вопрос )) Ваш подход понял, спасибо
    Есть расчеты?
    У меня есть инфа, что достаточно. Точка росы переместиться в утеплитель
    :)] спасибо за совет, но ... блоки сам не лью, это автоклавный газобетон производства AEROC. Максимальная ширина 400
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Я, в общем-то , понимаю что не делаете сами, имелось ввиду::, и смысл достаточно открыт, что надо блоки толщиной 500 мм... Из аерока можно сделать и 625 (или сколько он там по длине?):aga:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Автору ЗачОТ! Очень информативно, вроде качественно и быстро!
    По котельной только косяк - Вам МосОблГаз не согласует ее, окно не соответствует требованиям... Надо площадь больше, от 1 кв.м. Смотрите тут:
  6. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Чайковский, Пермский край
    Подскажите а какую штукатурку использовали по газобетону?
  7. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    По поводу котельной нормы даны с учетом потолков 2,5м у меня в котельной 3,01 с этими параметрами окно должно быть 0,3м2, тобишь 0,5х0,6 у меня 0,6х0,6 все в ожуре:aga:
    Так же есть одна оговорка если есть приточная вентиляция окно не нужно!
    А я ее естественно сделал, правда сам вентилятор еще не установил:)]
    А штукатурку использовал Волма Слой очень понравилось сцепляемость и гладкая поверхность при высыхание, в идеале можно и шпаклевать::
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Извините что влезу со своими тараканами, но у мну похожая ситуация с помещением под теплоагрегат (типа котельная), у мну есть окно и высота проходит но маловата оказалась по объему помещение - около 13.5 кубов вместо 15. Вот я думаю если поставить турбированный котел с закрытой камерой сгорания и вывести отдельно трубу в дымоход и забор воздуха организовать отдельной трубой снаружи (такое конструктивно возможно в котлах НАВЬЕН АЙС ТУРБО), то может быть и не нужно всех этих мер придерживаться?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Простите а разве котельная по снипам и требованиям газовщиков не минимум 9м3 в частном доме?
    А окно 10% от площади, помоему?
    И окно как то раз один старый газовщик сказал нужно не столько для света дневного в помещении, сколько для того чтобы если жахнет то ударной волне было куда выйти, в слабое место, в окно...
    Или я путаю...
  10. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Еще вопрос по штукатурке. а какой расход у вас и какой слой?
  11. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Вопрос к создателю темы, ну и к другим участникам: можно ли вместо армопояса из бетона сделать армопояс из красного рабочего кирпича 3-4 ряда? Просто видел что делают из кирпича, причем во многих домах?!
  12. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Расход точно не могу сказать отштукатурили только бойлерную, ушло около 5 мешков шпаклевки 25кг
    Как некоторые думают армопояс нужен только для того чтобы под весом плит блоки не потрескались, на самом деле он так же нужен чтобы придать стенам жесткости, при кладке кирпича в качестве армопояса будет выполнено только первое условие. Да и смысл какой делать армопояс из кирпича, по цене будет даже дороже, а по надежности...
    Вчера запустил теплые полы в доме, температура выросла на 4 градуса при той же температуре воды, пришлось убавлять:)] Так же проверил все контуры, вроде все греют хорошо!
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Интересно думаю и автору темы.
    Судя по зависимости площади от толщины стекла Вы правы, их делают для вылета от волны...
    Есть нормативы, надо опираться на них. Хотя к сожалению вижу что редакция не одна, как всегда бардак с законами...
    Посмотрите оригинал сами, привожу лишь цитату, которую нашел как ответ МосОблгаза:
    СП 42-101-2003 п.6.17-6.18
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна бытьне менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    ... + еще 2 пункта, но для мощностей свыше 60 и 150 Квт...
  14. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос.
    С отверстиями подачи воздуха в вентзазор через 6 кирпичей во втором ряду - понятно! А где этот воздух в вашей кладке имеет выход!
    СПАСИБО!
  15. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    вверху точно так устраиваются вентиляционные продухи.
    Только нужно разобраться в каждом конкретном случае в необходимости устройства вентзазора.
