1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    А у вас блок 300+ 100вата+120 кирпич?
    Кстати какая плотность ваты?[/quote]
    Да, у меня так. Плотность 50 техноблок стандарт Технониколь
    На счет перекрытия 300мм, это конечно круто. Ну знаете есть предел утепляемости после которого особого смысла просто не будет. Для потолка он наступает с 200-250мм каменной ваты. Программу по расчету я уже выкладывал.
    А насчет 400мм газобетона, я думаю будет тепло, но это конечно смотря чем топить если газом тогда все оке, а если как я электричеством, то будет очень дорого. Я был в доме 375мм газобетона, хозяин как и я решил в этом году топить, чтобы дом не промерзал, так вот в стыках между блоков была наледь, не во всех правда, но была, да дом еще неотштукатурен, но я считаю что этом мало что даст 3-5см штукатурки, закроют лишь щели
    У меня сейчас другая проблема промерзает коробка входной двери (дверь Йоршкорола, коробка и дверь утеплена), точнее образуется иней. У меня нету тамбура, да и второй двери пока нету. Весной планирую поставить пластиковую дверь, должно решить проблему!
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Потери через крышу (по закону движения теплого воздуха вверх) ведь очень велики, думаю что 250-300 оправдано.
    А такая вроде классная дверь из Города дверей... Вы так ее нахваливали и сосед Ваш вроде аж зелёный ходил от зависти что ему местную хуже и дороже продали... А как повлияет тамбур если коробка и дверь промерзают сами?
  3. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Пообщавшись с людьми у которых была данная проблема, выяснил что цена и утепленность двери не имеет значение если нету тамбура или второй двери. Конденсат появляется не потому что дверь плохая, а из-за того что теплый воздух попадает на металл который соприкасается с улицей, то есть с морозом.
    Вторая дверь просто отсечет теплый воздух от двери;)
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не, теплым- не очень теплым не суть. Главное влажность этого воздуха.
    Вторая дверь бывает не помогает, а усугубляет положение (наверное только пластиковая поможет). Но это при высокой влажности.
  5. берсек
    берсек
    берсек
    В Сибири надо строить 2 веранды после прихожей. Одну сразу, вторую на досуге достроить.
  6. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Да, вторую дверь планирую ставить пластиковую.
    Проект моего дома подразумевает гараж (в будущем) как раз с ним и будет веранда.
  7. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    А чем отделывать оконные откосы собираетесь?
  8. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот несколько фоток холла и законченной гостиной...
    Сейчас их просто штукатурят, я думаю отшпаклевать и покрасить, хотя рассматриваю вариант сделать пластиковые.
  9. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Сегодня закончили штукатурить холл первого этажа. А я сегодня завез профиль для гипсокартона и начал сооружать нишу для TV. Ниша будет с углублениями для полок и TV. При возможности выложу фотки
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Если котел включается то работает на максимум. При таких морозах расход примерно 6-7 килорубля в месяц
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Извини если пропустил - а котёл какой? И где и почём брал?
  12. Dosaf
    Dosaf
    Dosaf
    Очень интересная тема! Спасибо огромное автору! Всё доступно, понятно, наглядно. Я планирую начало строительства дома (11х8 метров) весной и поэтому этот отчет стал для меня как инструкцией к действиям.
    И хотел бы спрсить совет: планировал на кухне сделать дверь во двор (панорамное окно-дверь) - для того чтобы летом можно было организовать там террасу и вообще выход во двор (у меня ноль будет в 2 метрах от поверхности земли). Так вот вопрос: чем это грозит зимой и делают ли так вообще?
  13. Dosaf
    Dosaf
    Dosaf
    И ещё вопрос - будет возможность уделите минутку.
    Я повторно пролистал тему сначала, но так и не нашел описания (только фото) каким образом выполнялись перемычки над оконными и дверными проемами по газобетону. Как я понял заливалась опалубка.
    А как армировалось?
    Почему не использовали ж/б перемычки и почему выбрали именно такой вариант?
    Какой нахлест должен быть на газобетон?
    Заранее благодарен!
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Заводские перемычки не использовались так как я строил в летний сезон, на заводах просто были очереди. Операние перемычки от 15см. Армировалось 4 арматурами продольными, и поперечными
    А что касается панорамного окна, это конечно классно! Впринципе если все по уму сделать, поставить конвектор под окном, то все должно быть хорошо.
  15. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    :super:
    как у Вас процес отделки?
    двигается?
