1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Плиту буду утеплять ЭППС, планирую летом этим занятся. Хочу утеплить плиту, цоколь и отмостку на 1м. Далее насыплю песка и уложу тротуарную плитку заместо бетонной отмостки.
    Сегодня завез штукатурки и гипрока. Попробовал обшить каркас. Когда будет на что посмотреть выложу фотки
  2. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Очень интересно, что получилось с нишей для телевизора
  3. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот кстати фотки ниши и одной комнаты...
    Большую часть дома уже отштукатурили, осталось 2 комнаты и с/у. Ванные планирую штукатурить ЦПС с добавлением пластификатора или ПВА еще не решил, так как там будет большая влажность и гипсовая штукатурка к этому не приспособлена
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Sublexxs Здраствуйте! Вы привязку кирпича к блокам делали армосеткой? Обычной или оцинкованой? Заметил продухи в кладке, сколько продухов сделали на длину стены? Каждый 2ой ряд закладывали арматуру в блоки? Просто читал, что вроде каждый 4ый ряд нужно. Интересуюсь, потомучто самому предстоит весной строительство.
  5. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Сетка оцинкованная рулонная по 25 и 50м. Продухи не считал каждые 1,5-2м стены, связка блока и кирпича через 2-3 ряда блока, арматура восьмерка также, когда строили молдаване только и успевал за этим следить так и не хотели ее ставить (с полуторным кирпичом блоки не совпадают приходится изощрятся)
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо большое, не подскажите если блоки без утеплителя, нужно ли так часто делать продухи?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Рекомендую готовую ЦПС. Она в мешках уже с пластификатором и песком чистым "калиброванным".
    Я ею все внутри оштукатурил. :super:
  8. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Да я уже закупил готовую смесь М150, зимой мешать ЦПС сложновато, а это довольно таки мелкая. В нее добавлю немного цемента и пластификатора. Марка не вызывает доверие, а другой нету!
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Про мелкую недопонял.
    Я бы малость замешал на пробу, да в качестве абразчика лепок на стену. Может не понадобится добавлять цемент с присадками. Все равно М150 перебор для штукатурки. Там 50 марки за глаза. Точно говорю ;)
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Да пробывал уже, марка может и норм только липнет плохо, а цементику добавишь и пластичность появляется. А какую смесь вы использовали.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да я местного для себя производства. 130р. 25кг. Штукатурный состав модифицированный цементный (одно из его назначений как раз ГСБ).
    А Ваш плохо липнет на грунтованную поверхность?
  12. берсек
    берсек
    берсек
    Окна большеваты, 1650мм стандарт бы планировали, кстати у нас проект весьма похож с вашим,
    токмо под лесницей вход в гараж, а со стороны входа плюс веранда и котельная, перелопатили з супругой море проектов, но после кухни в 20 квадратов в 1к.к.),у нас такова планировка, что комната меньше, решение однозначное что кухня и столовая она же гостиная должна быть в полдома).
    П. С.: На втором этаже рекомендую гардеробную сделать слева, а ванную справа, т. е. поменять местами, из соображений вертикали коммуникаций сантехнических.
  13. pavel8984
    pavel8984
    pavel8984
    Воронеж
    Полностью прочитал про ваш домик, очень конструктивно, вы просто молодец, возник вопрос, почему штукатурили а не гипсокартоном все заделать, ведь это легче и дешевле и быстрее
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Не понял про окна, что значит стандарт, а если я захочу окно метров в 5 это не будет стандартом. По поводу ванной стояк расположен прямо над бойлерной, все учтено, да и если вы смотрели тему то перегородки были возведены при постройке дома
    Если вы углублялись в тему про отделку стен гипсокартоном, то знаете его сажают на клей, а если учесть стоимость гипрока и клея будет незначительно дешевле. Да и вообще не хочу пустоты в стенах при гипсокаротоне они будут. Штукатурка есть штукатурка, и стены ровнее да и пространство не скрадывается:)]
  15. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер:hello:
    С чего Вы взяли, что гипсом будет дешевле?
    вы прощитывали? Сравнивали?
    Добрый вечер.
    Я тоже планирую штукатурить внутри.
    Но наружные стены из внутри обшить гипсом, а внутри стены оштукатурить.
    Так как это пространство будет, и не так холодно от наружних стен.
    О! :super:
