1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Не совсем понял про наружные стены, тоесть по периметру коробки гипсом а внутри штукатурка?
    Да безусловно, я просчитывал оба варианта. На мой дом штукатурки надо было на 54тыр, а гипрока 49 с копейками, а по поводу что гипрок можно смонтировать самому, у меня вопрос, а вы пробывали? При не правильном монтаже он буде очень не ровный. Да кстати про пустоты в стенах там могут жить мыши и насекомые. Так что подумайте нужно ли использовать гипрок при отделки стен
  2. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Отделка дома продвигается понемногу, осталось отштукатурить две спальни и 2 с/у. Свою нишу почти закончил сейчас ставлю уголки и шпаклюю
  3. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот несколько фоток ниши...
    вид из окна...
  4. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Здравствуйте. Если не сложно расскажите о вентиляции в вашем доме.
  5. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Добрый день! Вентиляционные шахты располагаются в двух местах это дымоход и вентиляционный грибок. Вентиляция идет для 2х с/у, бойлерной и гостиной. На данный момент поставил канальный вентилятор для гостинной, он работает на приток и отвод воздуха (2 режима) работают попеременно, регулирование идет из бойлерной, там стоят просто автоматы, в дальнейшем поставлю релешку. В будущем планирую на окна поставить микролифты это будет приток свежего воздуха, а отвод будет через вентиляционные трубы, этим планирую занятся летом, трубы все проложены осталось поставить канальные вентиляторы и автоматику
  6. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    А можно поподробнее что за канальные вентиляторы и автоматика планируется?
  7. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Из автоматики планирую поставить реле которое будет запускать приток или отвод воздуха в определенное время, а вентиляторы обычные канальные для вентиляционных труб к сожалению производителя не помню;)
    В доме начали штукатурить ванную, там используем сухую смесь на основе песка и цемента, слой получается довольна таки толстый по сравнению с Волмой, но процесс не умолимо движется к завершению:)]
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Необычное решение насчет попеременной работы на впуск и выпуск. Мне бы даже в голову не пришло. Возьму на вооружение)
  9. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Не знаю, насколько это будет правильно но работает вроде неплохо
  10. Dosaf
    Dosaf
    Dosaf
    :super:
    Стаким помощником конечно всё ладится! ;)
  11. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Да, сын помогает всем чем можно, инструмент приносит, свет включает:)]
    Штукатурка в доме заканчивается осталась одна комната и с/у на первом этаже. Весной планирую приступить к финишной отделке дома, так же хочу выложить стоянку для авто, сделать утепленную отмостку из тротуарной плитки на участке, ну и немного облагородить участок.
  12. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Штукатурку в доме закончили, теперь жду когда подсохнет.
    Вот кстати несколько фоток...
    а вот окончательный вариант с нишей...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гипсокартон мне видится спорным решением там где может понадобится вешать тяжести на стены...
    А где ниши -класс. Но я буду стремится уменьшить места сбора пыли - закрытые шкафы, мойдодыры-шкафчики и поменьше поверхностей к уборке... жена настаивает на минимализме что бы такой домину все выходные не вылизывать :flag:
    Потолок чем закрывать хотите - натяжными или как? Будете всякие плинтуса потолочные клеить и пр. красивости, или как то иначе угол "стена-потолок" выравниваете?
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Добрый день! Потолки будут комбинированные гипсокартон и натяжные, а где то просто натяжные, по этому поводу особо заморачиватся не буду, нишу хочу покрасить только вот думаю очередность отделки. Сначала пол далее стены, а потом потолки:)]
    Скоро строительный сезон откроется, соседи уже материал завезли по зимним ценам! Надо будет цементику взять пока не подоражал
  15. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    Sublexxs. Извините, что не по теме не много. Начинаем отделку, но жить хотим пока на первом этаже. Я увидел вашу лесницу и думаю может сразу такую сделать, чтобы ремонт потом не попортить. А вы не подскажете сколько она обошлась вам по деньгам с работой и материалами .
