1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Alvik
    Alvik
    Alvik
    По поводу складирования плит есть определенные правила. Но монтировать с "колес" предпочтительнее, выйдет дешевле, поскольку кран заказывать один раз. Час работы крана в Коломне стоит 1200-1300руб. плюс переезд до объекта.
    Сочувствую, по поводу кражи.Очень неприятно, когда происходит, что-то подобное.
  2. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Как насчет Вот этого узла У меня стройка почти как у вас, только размеры 12х8 и без обкладки кирпичем. Вот репу чешу, как выходить после плит на кладку второго этажа!
  3. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Ну вот я приблизительно так хочу. У вас можно тоже блоки порезать чтобы выйти на 2 этаж
  4. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Только между наружным блоком и торцом плиты перекрытия, тоже необходимо проложить отсекающее утепление, минплиту или ЭППС. А так будет холодный пол второго этажа.:hello:
  5. Uduzr
    Uduzr
    Uduzr
    Мне кажется по фотографиям что толщина шва великовата между блоками. Сколько на самом деле? Получается следовать рекомендованным 2-3м мм?
  6. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Для блоков критичный перепад 1-2 мм, или блок через пару рядов треснет на этом перепаде под весом сверху.
    Ну не верю я что плиты лягут на армопояс с меньшим перепадом.
    Ну впринципе там можно и потолще внешний блок поставить, например соточку, а то и все 150 и между блоком и плитой все забить утеплителем.
  7. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Ну во первых, давайте не будем забывать что у меня проложенно 100мм каменной ваты, и про внутреннее утепеление можно особо и не партся, но все же я его сделаю.:)]
    А по поводу не ровной укладки плит, так вить можно сделать выравнивающую стяжку, для блоков.::
  8. Талгат
    Талгат
    Талгат
    Астана
    Добрый день! Хотел поинтересеваться по поводу утепления стен. У Вас как я вижу 2 слоя мин.плиты а какой размер газоблока, т.е. ширина?
  9. vvika07
    vvika07
    vvika07
    Добрый день, скажите а стройматериалами вы сами занимаетесь? У нас тоже планируется стройка и ни как не поймем поручать это бригадиру или самим этим заниматься. Если вы сами занимаетесь стройматериалами, скажите вам смету (количество и наименование материала) кто делал? сами?
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Ширина блока 300мм
    Материаллы я сам закупаю, ездею, узнаю где дешевле, качественнее и где возможна бесплатная доставка так как она выходит в хорошую копеечку:hello:
  11. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Сегодня закончили кладку кирпича 1 этажа, до субботы обещают закончить блоки и начать лить армопояс. Фото выложу завтра там уже много накопилось:)]
  12. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот новые фото
  13. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    и еще пару ракурсов...
    а вот такой вид у меня будет из окна:|:
  15. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вчера купил инверторный сварочный аппарат, и первый раз попробывал варить. Честно говоря получилось не очень, ну лагу приварил:|:. В выходные думаем приварить лаги к забору. Ну, а через недельку может и профлист растянем.
