1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. pas
    pas
    pas
    Сызрань
    Что-то как-то вы перемудрили с сетевым фильтром вмурованным в стену.
  2. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    За телевизором его будет не видно, а у вас есть другой вариант озвучьте:aga:
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Подскажите пожалуйста кто Вам считал фундамент?
  4. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Посмотрел конструкцию стен... очень интересно стало как себя ведут такие стены в которых парам из дома деваться некуда. справляется ли вентиляция. Сам рассматривал себе такой вариант пока не познакомился поближе со школьным курсом физики и характерными особенностями материала, хотя не скрою он мне нравится, посоветовали зайти на теплорасчет. рф все уравнения на картинке..при наличие облицовочного кирпича обязательна система вентфасадного типа (также рекомендуют все производители и ТК и Газосиликата) иначе. медленное но верное намокание и отсыревание утеплителя и все выходящие. Сейчас в доме кто нить живет, отапливается? Как себя облицовка ведет? не намокала за зиму?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У топикстартера классический ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ фасад (ГСБ, минвата, 3-4см ЗАЗОР!, облицовка). См. вторую страницу. Щели между кирпичами, все вентилируется и ничего нигде не скапливается. фасад4слоя.png
    Вы в ту тему комментарий отправляли, извините? :|:
  6. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Sublexxs
    Какую штукатурку вы использовали, каким слоем? Как я понимаю штукатурили без сетки, не потрескалась? Грунтовали ли?
  7. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Про штукатурку я писал выше. Волма Слой гипсовая, слои по разному везде, сетку не использовал, смысла не вижу, толщина не больше сантиметра-полтора. Грунтовали акриловой грунтовкой в два слоя. Трещин не наблюдаю:son:
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Т. к. утеплитель не прижат к поверхности внутренней стены, а как бы болтается между двумя стеновыми конструкциями, то о каком вент. зазоре речь?
    Подобные комментарии ТС отправлялись уже не раз, но он их игнорирует. Значит его это устраивает :). Как говорится хозяин-барин.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пересмотрел фото внимательнее...(см. выше) - ничего не болтается. Просто "не гвоздями прибит", но прислонен. Зазора большого нет.
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Хех, интересный документик https://www.mskmo.ru/normpravdocs_minmade/3047.html
    Ознакомился, из него следует что трехслойные стены запрещены в МО, но помоему на это особого внимания никто необращает:aga:
    Что касается зазора, тяга есть проверял зажигалкой, но слабоватая. Если бы сейчас делал то оставил бы для вентзазора побольше места на фундаменте, но собствено уже дом построен, отштукатурен и отапливается, осенью планирую заехать. :|:
    По поводу игнора данных сообщений, а сколько можно отвечать одно и то же, в теме все написано, всю критику я воспринимаю позитивно, хоть кто нить бы спросил про вентзазор при стройке, напомню строил и выкладывал онлайн, а не через год, на данный момент дом построен и вся критика принимается только для вновь читающих данную тему. :)]
    С Уважением Sublexxs!
    В конце месяца приезжает бригада которая строила дом, буду начинать финишную отделку дома. Пока планирую выложить плитку, она будет в холле, в гостиной тоже планирую плитку так как не очень доверяю ламинату или паркету при водяном ТП
    Так же выбрали двери заинтересовали вот такие, подсмотрел в теме у Romi
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :super:. Так пусть критика послужит другим (вновь строящимся) уроком.
    "..Во-первых, такое здание изначально обречено на массу дефектов, так как правильно положить утеплитель весьма проблематично. Каменщик, находясь с внутренней стороны стены, закладывает утеплитель с внешней. И он не в состоянии оценить, какие зазоры получаются между плитами и утеплителем просто потому, что этого не видно. Так что данное действие осуществляется по принципу "как бог на душу положит"..."
    А вы, как уже опытный строитель, сможете исправить то, что не учли заранее. Удачи вам.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Обратите внимание: Толщина полотна 35 мм.
    Теща поставила дешевые и тонкие... ну такое г...но там наверное еще тоньше-25...На работе специально заценил - двери толстые и массивные, толщиной не менее 50 и тяжелые -аж приятно :) Если после коробки останутся средства на отделку - буду брать близко к таким :|:
  13. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Такой дверью опасно хлопать, можно стену повалить :aga:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как раз хлопает раздолбайка дешевая... а вот массивная благородно и точно в коробку "заплывает" даже без стука! С сочным таким чмоком :victory:
  15. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Ну толщина и качество дверей разные вещи, а по поводу данных дверей узнавал, они довольна таки качественно сделаны. Да и дизайн мне нравится:aga:
    Форумчане! А как у вас с погодой у нас уже неделю идут снегопады, зимой столько не было, уже надоело сначала чистить машину, а вечером еще стоянку около дома:close:
