1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    У нас +17 уже недельку, еще бы светло было подольше, а то придешь с работы только соберешься а уже почти темно
  2. Ептель
    Ептель
    Ептель
    Беларусь
    Курю вашу тему) Интересно!
    Вот глянул на фотки гостиной. А можно узнать высоту чистого потолка и расстояние снизу и сверху от окон?
    Так вы рискнули оставить плиту с домом на зиму! Я не очень разбираюсь, но думаю, если плиту делать буду - первое, что сделать на зимовку - утеплить цоколь и отмостку минимум на 1м...
  3. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Высота потолка 3,01м. Расстояние до подоконника 100см от окна до потолка 50см
    По поводу фундамента: монолитную плиту делали задолго до изобретения ЭППС и теплой отмостки, он является самым надежным фундаментом из всех (если сделать по уму). Поэтому риска никакого. Люди, придя на этот форум первым делом узнают о ЭППС и отожествляют его с чем то божественным, такое впечатление что если сделать плохое армирование залить некачественный бетон, неутромбовывать основание под фундаментом, за то если потом положить ЭППС то фундамент простоит сотню лет:aga:
    Извините но вы просто не первый кто это спрашивает, очень много пишут в личку. Прежде всего при устройстве фундамента, да и дома надо смотреть на конструктив:)]
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Видели как рвет и пучит плиты и по 300мм... тут вопрос во первых насыщеных водой грунтов и утепления... У вас остается первое... значит хорошее основание нуно и дренаж. И ничего не шелохнется. :super:
    Вопрос по электрике - у Вас 1 или 3 фазы входят? Как распределяете мощности?
  5. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Заведены 3 фазы 380В. Мощности распределяю так 1 фаза розетки 2 фаза свет и стиральная машинка 3фаза плита. И 3фазы котел:)]
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Круто, видимо моща большая. Сколько на каждой фазе автомат ампер?
    Мне дают 10Квт но 3ф, вот я и гадаю - это по 3,3 на фазу (что явно мало, только чайник+свч уже больше) или там по другому считается...?
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да ни как оно не считается каждый распределяет нагрузку на своё усмотрение
    Например как Sublexxs сделал.
    Ну а 10 kV на моё усмотрение вроде как нормально.
  8. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Надо не забывать что все фазы должны быть нагружены примерно одинаково.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну это само собой
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тоже электрик... но больше по 1-фазке :) Как развести по отдельности понимаю...:um: мне значения не нравятся... получается надо даже в одной комнате (кухне например) кидать чайник на одну, свч и посудную на другую и розетки на третью фазу... и свет куда меньше=выходит это что - в каждую комнату 3фазы вести! :no:
    Одно дело - берешь 1ф 10Квт и отбираешь от нее "сверху-вниз" - 63А=4 по 25=8 по 16 и далее... одновременно то не нагружены все... И другое дело = тоже но "в кубе" :ogo:
  11. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Ну собственно ТУ мне дали 5кВТ 380В. А в электросети мне сказали ч то в мощностях не ограничиваем, а 5кВт чтобы потом проблем у нас не было. Максимально я выкачивал 19квт единовременно.
    А насчет чайник на одну и СВЧ на другую ЗАЧЕМ макс на фазе будет 4-5 Квт
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне дают 5 пока стройка и 10 при сдаче дома.
    Если по простому поделить 10Квт на 3 фазы то выходит 3,3 квт на фазу... это 1 чайник 2500Вт + 1 СВЧ 800, а остальное на кухне куда включать? (посуд.машина еще до 800 берет, а работает по 1,5 часа)...
    Подозреваю что я упускаю некий "косинус Фи", и на каждой фазе будет не 3,3 а больше... проясните pls если так...:close:
  13. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Поясняю! Когда подключают электричество, по крайне мере у нас, никакого прибора по уменьшению мощности не ставят, то есть количество кВт определяется вводным автоматом. Если вводной трефазный автомат 32А, то с каждой фазы теоретически можно выкачать до 10кВт (хотя зачем столько), если же он больше например 64А то в два раза больше. Ну собственно как то так:)]
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну в квартире стоят 3 двери из бумаги толщиной 35мм, со стеклом и без. За это времпя показали себя с лучшей стороны, а именно:
    1. Легкие - не нужно прилагать усилия при открытии и закрытии двери;
    2. Не просядают (возможно из-за веса) но и продуманная конструкция внутренних распорок;
    3. Не боятся влаги - одна дверь стоит в ванной комнате (не набухла не рассохлась не повело) правда порог из тойже пресованной бумаги немного набухает.
    4. Достаточная звукоизоляция (закрв дверь в кухне - в другой комнате можно смотреть телевизор спокойно);
    5. Конечно же цена (были куплены по 700р за полотно без стекла, со стеклом около 2тыр).
    Мой выбор очевиден.
    Кстати двери хочу приблизительно такие же как на картинках выше...
  15. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Привет! Не совсем понял к кому был адресован вопрос, если ко мне то в ТУ у меня 5кВт 380В и стоит вводной автомат на 32А трехфазный тобишь с одной фазы можно получить 32А, электрику делал сам, а как распределял уже рассказывал:)]
