1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. alexsnz
    alexsnz
    alexsnz
    Челябинск
    Добрый день, Sublexxs!
    Хотел бы уточнить, какие типоразмеры блоков (по ширине) использовались при строительстве. 150 и 300мм?
    Средняя несущая стена 300мм?
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ограничивают в основном там, где либо старые сети, либо дифицит свободной мощности, либо возможны сезонные массовые потребление электричества (например дачные участки без газа, где по осени и весне все топятся ляктричеством).
    В обычных поселках с газом расчет идет на среднесуточное потребление - ведь практически не возможно что все 50 домов включат духовки с утюгами в один момент.
    Расчетная мощность дома около 5кВт обычно (не важно 3 или 1 фаза). Хотя потребление может быть порядлка 1-2 кВт. Отсюда и считают 50домов на 5кВт. И еще коэффициенты разные.
  3. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Надо завозить песок для стяжки, а снегу по ... ну вообщем выше чем вы подумали:aga:
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А у мну песка кубов 10 с прошлого году осталось - щас подтаивать начал - уже можно брать и работать) Но тороплюсь скорее отопление доделать и электрику развести. А то узбеки приедут а штукатурить нечего.
  5. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Добрый день! Давненько я не писал в теме. На данный момент на участке начинаю делать дренаж, воды после таяния конечно оказалось много, а по скольку участок находится под уклоном к лицевому забору, а я в свою очередь дырки для слива воды не сделал, даже и не подумал что нужны будут, вся вода встала у забора. Хотя вода сошла буквально дня за 4-5. К выходным планирую завоз плитки и ламината. :aga:
    А как у других начался строительный сезон? ;)
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Приветствую автора темы и всех читателей. Оромное спасибо, много фоток и информации, я вообще год назад ничего не знал о строительстве, сейчас год штудировал всякую инфу и вот в ближайшие месяцы начну капать заливать фундамент. план дома скачан с инета и изменен под себя, хочу посоветоваться с автором темы. при ширине фундамента 500 возможно ли без проблем уместить стену как у вас с выпуском на пол кирпича или может сделать стену из блока в 400м 30 продух и 120 облицовка, с экономической точки зрения дешевле ли будет? по теплу потеря в единице если я правильно посчиатл
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120424171646zpHLlFi
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120424173608Kcprshc
    при блоке 400мм конденсат в 2 раза меньше! а потери тепла на 1/5 побольше, отопление будет газом.
    +сы мин ваты теплее, ну а минусы при влаге теряет же свои свойства и говорят с годами рассыпается и попадает в воздух, а это вредно для человека. наверно дешевле блок взять 400, или цены получатся равными?
    Роквул Венти баттс к примеру выйдет дороже блока 400, а с меньшей плотностью ваты смысла то нет в стены пихать.
    И сколько у Вас кубов ваты на дом ушло?
    Заранее благодарю за совет, скоро тоже начну свою тему у вас буду все фотки выкладывать стройка думаю года на 3-4 растянется финансы не велики и желание дома спантанное но оправданое, у самого такой маленький бегает и не хочу чтобы малый "квартирным" рос
  7. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Добрый день!
    У Вас есть несколько вопросов, отвечу по порядку:
    - по поводу фундамента, зачем свешивать кирпич, если можно сделать полноценный фундамент под весь пирог, если вопрос цены до разница буквально в 1м3 бетона (если делать цоколь как у меня)
    - что касается пирога то это дело сугубо личное, я сделал с утеплением так как газа пока что нет, а электричеством топится без утепления дороговато, если вы изначально отапливать будуте газом, думаю проблем не будет 1,5-2 тысячи в месяц сверху
    - вату покупал технониколевскую ушло около 25м3
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Это у Вас на плите цоколь и расширяете вы всего 500мм а у меня раширяется 1,2метра) бетона по периметру намного больше уходит, я хочу фундамент на 1,2 заглубить и цоколь 400мм кирпичем поднять и им же расширить с 500 до 550 и как раз по вашему совету получится пирог http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120425164135czLlDAA
    Очень понравилась ваша тема, вообще 2 ночи дом снится) скоро нанчу стройку тоже буду делится всеми фотками и отчетами, вообще форум дружный очень у вас тут нравится)
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    А сетку для облицовочного кирпича через сколько рядов блока у вас выводили ?
    просто вот думаю блоки идут по 250 высотой, а вата 1000х600 может через каждые 4 блока как раз перекрывать метровый лист утиплителя сеткой и соединять с облицовкой, или надо чаще?
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Точно про кладочную сетку не помню, вроде на каждый третий ряд, и не забудьте положить арматуру у оконных проемах:)]
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    А у вас цоколь 500 а стены получается 550 верно? блок ушел на 5 внутрь дома или кирпич наружу?
    А все простите поиском нашел у вас 550 и цоколь.
  12. никита_с
    никита_с
    никита_с
    искал как с меньшими затратами сделать опалубку на 5 стену, и вот нашел
  13. Rusko
    Rusko
    Rusko
    А сколько обошлась Вам эта плита?
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Добрый день! Давненько я не рассказывал про отделку:aga:
    На данный момент выложали плитку на первом этаже, в гостинной и холле, на очереди ванная.
    Завез сантехнику, ванную (взяли акриловую угловую с гидромассажем).
    Выбрали форуму оргаждения для лестницы, обещают недельки через две уже установить.
    Вообщем весь с головой ушел в стройку даже рассказать некогда.
    На участке понемного облагоражеваем. Сделал дренаж вокруг дома, после него участок довольнотаки быстро подсох, да и после дождя луж не бывает. На очереди тротуарная плитка и отмостка;)
    Завтра постараюсь выложить фотки того что уже сделали
    Задавайте вопросы если они конечно есть:victory:
  15. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Интересует устройство дренажа, если можно с фоторепортажом :hello:.
