1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Фотоотчет по строительству дома из газобетона 9.5х11.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sublexxs, 01.06.11.
  1. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    +1 Вид отличный , а в дальнейшем на месте этого вида не появиться новый дом соседа ?
    Тоже на днях купил сварочный инвертор НЕОН. так же готовлюсь к возведению забора. Если раньше не варил вертикальные швы будут даваться не легко, надо сначала по практиковаться на горизонтальных швах. Я первые электродов 10 просто учился, потом начало что-то получаться
  2. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Планируемый вентиляционный зазор между утеплителем и облицовкой получился?
  3. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Вид и вправду великолепный :super:. У меня такой вопрос: почему 300 блок + утеплитель + обл. кирпич, а не 400 блок + кирпич? На будущее думаю, что выгоднее.
  4. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вентзазор получается, но с трудом.
    А по поводу 400 блока и кирпича так я считаю, что при хорошем утепление можно будет сэкономить на электричестве. Ближайшие два года буду топить электро котлом. Да и еще по поводу 400 блока точка росы как раз будет в нем.
  5. Мышка005
    Мышка005
    Мышка005
    Одинцово
    А какие у вас газоблоки?Где покупали с завода или у дилера??
    И помогите с выбором, если все же 400 и кирпич, мы не замерзнем?Спасибо!
  6. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Про экономию при эл.котле понятно и разумно. Вот про точку росы сомневаюсь сильно, при вентзазоре то. Видел как пустотелым кирпичом облицовывают газоблок и без вентзазора, вплотную.
  7. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Блоки Beston, покупал с завода в Воскресенске, но крайне несоветую их там брать. Блоки то нормальные только большое кол-во боя было, причем не при моей разгрузке:close:
    У вас до Можайска не далеко можно взять Итонг. Я тоже хотел их брать, но до меня от завода больше 200км, и мне заломили цену в 19.000 рубликов от одной машины, а мне надо было 4 машины, поэтому и остановился на Bestone теперь правда желею.:no:
    Ну так облицевать не значит правельно сделать. Сам кирпич как такового утепления не несет, а по поводу точки росы так че гадать то моно сделать расчет, хотя, на мой взгляд, точка росы при таком пироге стены, как раз будет на начале блока или даже входить в него 2-3см.
  8. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Жду с нетерпением когда начнете перекрываться!
    Очень интересует узел, где плиты перекрытия будут стыковаться друг с другом торцами на стене.
    Если не сложно, осветите этот вопрос досрочно.
  9. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Черт, почемуто не могу редактировать своеже сообщение.
    Ну да ладно.
    Про опирание двух плит на стену Что скажете? Как у вас будет?
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Похоже и у меня будет, плиты свяжутся, ну а пространство между плитами зальется бетоном:hello:
  11. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Почему уголок не покрасили под окнами ?
    Что унутри, что снаружи ?!! :mad:
  12. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Сегодня начали заливать армопояс, схему я уже выкладывал, а вот и фото
  13. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    еще немного...
    Я уже рассказывал что параллейно делаю забор, вкратце вырыл садовым буром яму на 1м глубиной и 250 диаметром далее немного щебенки на дно и гильзу из рубероида ну и забетонировал все это дело. Далее попросил дядю наварить лаги 40х20 ну а потом все покрасили. Остается кое где доварить и еще разок пройтись краской. Ниже фото что получилось:)]
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Забор получается со ступеньками, уклон на 30 метров почти 80см, пока сделал только буквой "П" лицевую часть хочу сделать монолитную ленту и выложить кирпичными столбиками, кирпич сразу заказывал и на столбы. В четверг заказал профлист высотой 1,8м. Брал на рынке у знакомого хачакалист обошелся в 420р:|:
    Да, уголок не успел покрасить, да и краску надо было подобрать в цвет кирпича. Ну а внутри покрасили, правда серой краской, какая была.:)]
  15. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
