1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это получается для кратковременных включений (долива ГА по мере подъема воды) выгодней "гонять" 4,5 кубовый насос? Если кто не понимает о чем речь, поясню на примере - все равно что взять купить боллид Формулы-1 и постоянно "тошнить" на нем в пробках.
    В ГА полезный запас воды составляет порядка 40% от емкости ГА. Если учесть еще его стоимость, то да, видимо будет действительно "лучше" взять излишне производительный насос, ГА (по цене крыла Боинга), получить невысокое давление в системе (а нормальным оно будет только когда ГА наполняется под завязку) и иметь запас воды всего в 300-400 литров (а вдруг всего один гость приедет, а не пару-тройку) чем иметь нормальный запас воды (1000 литров на той же площади), иметь нормальное давление (насос второго подъема подобрать и правильно настроить не сложно) и заплатить за это все в два, а то в три раза меньше...
    а - почему же они в колодце не размножаются за сутки (то же открытая емкость), б - объем емкости выбирается исходя их потребностей (вода не должна застаиваться "по месяцу"), в - в ГА ситуация немногом лучше (той же легионелле вообще свет побоку), г - (и самое главное) это уже вопрос к качеству воды в источнике, водоподготовку по результату баканализа никто не отменял.
    Ну и раз пошла такая пьянка - я тоже практик. Только теоретическая подготовка в нашей работе жизненно необходима. Она позволяет не "иметь постоянных заказчиков", а делать сразу, качественно и надолго, безо всяких переделок. И подавляющее большинство заказчиков приходят уже благодаря "сарафанному радио".
  2. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Ну я и писал про разводил. Мне так, как вы описали, Не делали, да и прошло 3 года уже, сгнил бы 3 раза по вашему. И я не про то издревле имел в виду и реки не всегда рядом с колодцем. Ничего никто не морил. Сам знаю несколько колодцев в деревнях лет по 60 некоторым. Бабушки рассказывали, как эти колодцы делали, вода там до сих пор кристальная, без вашего запаха, несколько раз менялись верхние венцы т. к. они находятся между воздухом и водой, что ведет к разрушению.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А можно все таки прочитать как именно должно быть, в какой последовательности, какой фракции и. т. д. ?
  4. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Если вы имеете в виду про щит, то он просто прижат камнем чтобы не всплыл, а Колодезник кладёт на дно песчаник большого формата, а сверху просыпается гравий (речная галька).
  5. Nikki09
    Nikki09
    Nikki09
    Уффф… Прочитала всю тему. Многое прояснилось, некоторые вопросы отпали. Спасибо форумчанам! :)
    Есть большая просьба. Киньте, пожалуйста, мне в личку ссылки на хорошие магазины, где можно купить всё для водоснабжения.
    Благодарю всех откликнувшихся!
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На сколько я понимаю песчаник более экологичен в данном случае чем деревянный щит.
  7. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Вводные:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) - колодец 7 колец, на плывуне, вибрационные насосы поднимают муть.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 2-3 кольца (зеркало, насколько я понимаю, на глубине 3,5-4,5м)
    3. Дебит источника водоснабжения - после полной откачки наполняется около 12 часов
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5 метров
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - семья 4 человека, двое из них дети :)
    7. Желаемый уровень давления в системе - чтобы как в квартире :)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - в городе, куда не глянь, один Джилекс.
    Начитался интернетов про ненадежность Джилекса, поэтому смотрю на импортного производителя. Хотел купить Al-ko TDS1201, но они везде закончились. Gardena 5500 манит. Или я заблуждаюсь в глубине своих заблуждение? Бюджет хотелось бы поберечь.
    Заранее спасибо.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. При выборе этих моделей обязательно придется снижать настройки автоматики. Если этого не сделать, будите искать сервисы и одного и другого производителя. Вторая статья расхода это гидробак. При расходе насосов которые Вы сейчас смотрите, он потребуется на 150-200 литров, чтобы Ваши насосы реже включались. Отдельно по тому, что написано в интернете: многие пользователи кто правильно изначально подобрал оборудование туда не лезут, а спокойно пользуются насосами весь заложенный в них срок эксплуатации. Поэтому, если не особо вдаваться в подробности интернета, и не строить перед собой стен в отношении разных производителей, в том числе отечественных, Вам требуется насос с напором от 50 метров и производительностью 3,6-3,8 куба. Такой насос Вам вполне обеспечит 3 одновременно рабочие точки с давлением 3 бара (как в квартире).Из отечественных могу посоветовать Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 А с защитой от сухого хода. В доме останется доустановить бак на 50-100 литров, реле, манометр и все это соединить трубой ПНД 32 мм.
    Кстати, можно организовать донный фильтр, типа такого как на картинке. Цена вопроса не велика. Это позволит и насос ближе к дну спустить.
  9. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Вводные:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) - колодец 5 колец плюс 2 ремонтные общая глубина 6,5 колец на дне песок.
    2. Уровень воды в нём - 2,5 кольца 3 метра от поверхности
    3. Дебит источника водоснабжения - после полной откачки наполняется около 10 часов
    6. Количество потребителей и их тип - семья 4 человека, (2 рукомойки душевая кабинка и полив огорода, стиральная и посудомоечные машины)
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 Атм
    Сейчас стоит Джилекс Джамбо 60/35 но за 5 лет эксплуатации начались постоянные проблемы с реле давления да и шумит сильно было принято решение замены на Система Водомет ПРОФ 55/90 с дополнительным ГА на 100 л. Хотел бы знать правильность выбора Спасибо.
  10. rigor
    rigor
    rigor
    Московская область
    А что лучше выбрать для условий, примерно как в последнем случае, Водолей или Водомёт?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемый, @Sabac, переведите, пожалуйста, кольцевую систему измерений в метрическую.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Sabac, Если стоит задача все выше перечисленные точки запитать, ну 4 точно, то сойдет. Если же из перечисленных от силы 3 будут работать то и 55/75 пойдет. Если это не система ДОМ, то рассматривайте 55/75 с индексом А (поплавок).
    @rigor, между марками Вам выбирать. И тот и другой хорош, но конструкции принципиально разные. И условия работы тоже могут отличаться. В отношении Водолея сложно сейчас что-то сказать. Сами знаете какая политическая обстановка у них в стране.
  13. rigor
    rigor
    rigor
    Московская область
    Спасибо.
    С Харьковским понятно, а чем лучше заменить предлагаемый для моего колодца Водолей БЦПЭ-0,32-32у?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, AQUARIO ASP1E-45-90.
  15. Михась73
    Михась73
    Михась73
    Добрый день. Прошу совета. Колодец 8м,с водой 2-3 м, набирается 1 кольцо (90 см) в сутки, до дома будет 3-3.5 м. Точек водоразбора планирую 6: унитаз, душевая кабина, стиральная машина, мойка и вывод на полив (все будет находиться на 1 этаже) Самая дальняя точка -полив 10 м. Будет ли правильным такой набор:
    UNIPUMP ECO FLOAT 3 http://www.groma.ru/catalogue/page101/page58/
    Гидроаккумулятор UNIPRESS 100 л
    АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС
    Или может что то другое посоветуете? Извиняюсь если что не так написал, в этих делах 0
    Заранее спасибо!
    Да, забыл. Семья 4 человека.
