1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Здравствуйте!
    Нужен совет по насосной станцие.
    Колодец на 6 колец 1.5-3 заполнены водой (зависит от погоды
    От колодца до одноэтажного домика 22 метра
    Количество потребителей = душ, умывальник, стиралка, туалет (два шкеда. Стирки каждый день по 1-2 раза)
    Хотелось бы иметь давление как в квартире.
    Думаю закопать целиковую пластиковую трубу 50мм от домика до колодца на глубине 1.5 метров, в ней уже провести водопроводную трубу 32мм (или сколько надо)
    Ещё вопрос можно ли поставить НС в домике или надо у колодца?
    В домике выделил для НС и накопительного водонагревателя место 1х0.7 метра
    Ещё вопрос разводку делать по полу или можно по потолку?
  2. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Здравствуйте. Тоже обращаюсь за советом.
    В начале декабря 2013г. вырыли мне колодец. К сожалению, на заключительном этапе не смог присутствовать, поэтому не знаю как и что происходило. Несколько дней назад поехал на участок и сделал замеры.
    От уровня земли до дна колодца примерно 12,3 метра, воды намерил всего лишь 1,2 метра. :( Колодец "не пользованый", 3 ведра всего достали. Вода прозрачная и чистая.
    На начальном этапе планировал сделать водоснабжение одноэтажного домика - 20 метров от колодца, 3 точки расхода воды, поливать еще надо.
    Приход воды еще не замерял, но мужики, которые копали, говорили, что откачать не смогли. Посоветуйте пожалуйста какой насос можно применить в такой ситуации? Может ли повыситься уровень воды, если начнется более-менее регулярный расход воды из колодца?
    Спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Михась73, по напору этого насоса будет вероятно недостаточно, графика гидравлических характеристик в интернете нет. :( А вообще под вашу систему нужен насос с номинальным напором ~40 метров и номинальной производительностью от 2 м3/ч.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосную станцию рекомендую установить в колодезном домике. НС нужна будет с номинальным напором 40 метров и номинальной производительностью от 1,5 м3/ч.
  5. Михась73
    Михась73
    Михась73
    Андрей 203 спасибо за ответ! А вот такой насос справится с моими задачами?
    https://www.prof-nasos.ru/catalog/kolodeznye_nasosy/kolodeznyy_nasos_flotec_sub_6s/
    Спасибо
    Извиняюсь, не нашел как редактировать. Андрей 203 может посоветуете насос в диапозоне до 12 т. Можно в личку. Спасибо
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mixelmb, может всё-таки попробовать прокачать колодец хотя бы вибрационным насосом? А там видно будет насколько правдоподобно высказались копатели:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы ответить на этот вопрос нужен график гидравлических характеристик этого насоса и сравнение его с рабочей точкой, которую я вам дал ранее.
    Вы пока не имеете такой возможности: https://www.forumhouse.ru/threads/146151/.
    Например, Aquario ASP1,5С-40-75.
  8. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Да, надо понять, какой приток, вернее дебит. Только пока не соображу как это лучше сделать. Визуально ничего не увидеть.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой-нибудь насос Малыш или Ручеек, шланг 3/4" и покачать на рельеф...
  10. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Да, придется так. Куплю Малыша и бинокль к нему и на дачу.)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бинокль не понадобиться, для измерения уровня воды в колодце воспользуйтесь вот таким простым приспособлением.
  12. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    спасибо, подскажите какой фирмы лучше брать насос, чтобы надолго? поставил и забыл.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что-нибудь итальянское берите: Pedrollo, Dab, Calpeda.
  14. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Спасибо, воспользуюсь.
  15. Михась73
    Михась73
    Михась73
    Добрый день! Андрей а Dab мне подойтет, и если подойдет то какой 1000 или 1200? Спасибо.
