1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Михась73, посмотрите графики гидравлических характеристик этих насосов и сравните с необходимой вам рабочей точкой объявленной выше.
  2. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Добрый день,
    посоветуйте, пожалуйста, погружной насос для колодца глубиной 10 метров. Разводки воды по участку пока не планирую. Нужна подача воды для полива и на летний душ - максимум 40 метров. Чтобы было просто: включил кран и потекла вода:|: И не надо было строить дополнительных домиков для ГА.
    Если Джилекс, то какой, нужна ли автоматика и обязателен ли гидроаккумулятор? Советовали еще Эко-юнипомп. Не оставьте без ответа, прошу.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. Если совсем просто: Водомет ПРОФ 55/50 + блок автоматики. На закрытый кран до 3,7 бар, с защитой от сухого хода, на 2 точки.
  4. Михась73
    Михась73
    Михась73
    С графиками у меня прямо беда...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Маша Петрова, DAB Divertron 1000 (1200) - это полностью автоматизированный колодезный насос.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  7. lamafight
    lamafight
    lamafight
    Друзья, привет!
    Подскажите недорогой насос для колодца, колец около 15. Врям из колодца торчит кран, куда он и подает воду. Еще насос используется для заполнения пруда и бани, это метров 30-40 от колодца. Заранее огромное спасибо, а то в насосах я совсем ничего не понимаю :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего сложного. Посмотрите информацию, которую выше предоставил уважаемый @Доктор Хаус,
    из неё видно, что 6-ая модель насоса Flotec SUB имеет при 40 метров напора недостаточную производительность, а у 8-ой она излишняя.
    То есть нужно искать колодезный насос с другой гидравлической характеристикой.
    Как видите и Dab Divertron 1200 не подходит под нужную вам рабочую точку.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @lamafight, для выбора любого насоса в том числе и колодезного нужны точные данные, ответьте, пожалуйста, на эти вопросы.
  10. lamafight
    lamafight
    lamafight
    Попробую как можно точнее ответить:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) 13 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём не знаю
    3. Дебит источника водоснабжения 3,6 м
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 40м
    Вода берется прям около колодца, иногда используется подключаемый шланг, чтобы заолнить баню или пруд.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @lamafight, придётся вам измерить хотя бы статический уровень. Это несложно сделать с помощью такого приспособления.
  12. lamafight
    lamafight
    lamafight
    Хмм...тогда статический уровень воды - 3,6м, а вот дебит - не знаю)
    Очень извиняюсь за идиотские ответы, но раньше, обычно, покупали пару "малышей" и по ходу выхода из строя - закидывали новый :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @lamafight, неплохо подойдёт для ваших условий полностью автоматический колодезный насос Dab Divertron 1000.
  14. Михась73
    Михась73
    Михась73
    Андрей 203 большое спасибо за ответы. Мне просто в ограниченное время необходимо преобрести оборудование, строители на даче подгоняют. А чем, в моем случае грозит подключение Dab Divertron 1200?
  15. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Вот нашла отзыв!
    отличная модель
    Опыт использования: более года
    Достоинства:
    Полный автомат (не надо лишних прибамбасов), нормальное давление (у меня подымает воду с 16м и прокачивает по шлангу 3/4 пятдесят метров + 25м шланга 1/2 для полива)
    Недостатки:
    Не обнаружил.
    Комментарий:
    Данный насос был куплен для поднятия воды из колодца. На участке был проложен водопровод, а также зделали ввод в дом. DAB 1000 удобен тем, что присоединил его к водопроводной трубе шлангом 1", опустил в колодец, воткнул вилку в розетку и забыл о нем. Если нужна вода, то при открытии крана насос включается. Насос не критичен к протоку воды через него, Вы спокойно регулируете силу напора воды краном на выходе. После закрытия крана, насос создаст давление в трубе 4 атм. и выключится. Очень полезен в данной модели датчик сухого хода, т. е. когда вода заканчивается насос выключается (несколько раз доходило до этого и каждый раз екало сердце). Короче, если Вы прочитаете его полное техническое описание на сайте производителя или оффициальных диллеров, то убедитесь, что этот насос зделан в помощь человеку. Не ставьте трубу или шланг для поднятия воды из колодца меньше 1", будут потери в напоре воды на выходе. Если зимой насос не используете, то лучше его вынуть и просушить. Я думаю, что DAB 1000 стоит своих денег и его стоит покупать.
    Больше всего понравилось: Воткнул вилку в розетку и забыл о нем.
