1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Маша Петрова, вообще целая тема есть по этому насосу.
  2. Толяны4
    Толяны4
    Толяны4
    Домодедово
    Помогите пж-та подобрать насос для колодца. Ситуация такая. Эл-ва нет и когда будет не известно:(. На данный момент имеется китайский инвертор 1500Вт и аккумулятор. Колодец 10 колец, 11 сверху. Что можете посоветовать, т. к. на рынках видя мою некомпетентность втюхивают что попало. Сразу оговорюсь что в электрике я полный ноль:|:. Потребности не большие, наливать бочки и хотелось бы приобрести бассейн (не большой каркасник). Установить метрах в 15 от колодца.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Более высоким напором, что никогда лишним не бывает. :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может пока обойтись каким-нибудь вибрационным насосом, они хоть потребляют относительно немного.
  5. Толяны4
    Толяны4
    Толяны4
    Домодедово
    Весь вопрос какой мощности брать насос, т. к. говорят пусковой ток у них большой.
  6. Михась73
    Михась73
    Михась73
    Т. е. я могу преобрести 1200-й без ущерба для водопровода?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вибрационных нет пускового тока, как у насосов оснащённых асинхронными электродвигателями, это же электромагнит по сути.
    Да, можете, но здесь я вам показал, что он будет недостаточен по напору при подаче 2 м3/ч.
  8. Михась73
    Михась73
    Михась73
    Андрей, напора будет недостаточно если все включю одновременно?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Михась73, напор вещь субъективная. Кому-то достаточно и 1.5 бар, а кому-то будет мало и 4-х.
  10. Толяны4
    Толяны4
    Толяны4
    Домодедово
    Ну вот по не знанию путаю людей. Я наверное не правильно написал. Читал что у вибрационного насоса при пуске мощность увеличивается в 5-7 раз. А у меня инвертор всего 1,5 кВт. Может есть варианты? Понимаю что "поиск в руки", может посоветуете марку и какие параметры искать.
  11. Михась73
    Михась73
    Михась73
    Я наверное не правильно вопрос сформулировал. Если допустим, включатся раковина и душ, напора хватит?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да не может такого быть. Кстати мощность вибрационных насосов всего 200-300 Вт.
    Типовое значение потребления душа - 720 л/ч, умывальника - 480 л/ч, итого 1.2 м3/ч. Вот и посмотрите на графике насоса, какой будет при этом напор, без учёта потерь на нагнетание. За минусом потерь давление будет составлять примерно 3 бар. Этого вполне достаточно.
  13. Михась73
    Михась73
    Михась73
    Андрей, спасибо. Вы меня успокоили, возьму Dab 1200
  14. Белянчик
    Белянчик
    Белянчик
    Переславль-Дубровицы
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, по насосу. Есть колодец из родника, вода стоит вровень с уровнем земли, и участок с уклоном. Колодец в нижней точке участка, перепад высоты 4 метра. Нужно поливать по участку, ну и подвод воды к одному потребителю. Максимальная высота подъема - 6-7 метров получается. Дебит колодца не знаю пока, не выбирали еще. Муж настаивает на погружном насосе для грязной воды (мы не знаем, есть ли там мусор, местные берут воду из колодца, но свиней везде хватает, увы), я надеюсь на обычный насос Малыш. Какой лучше взять насос, чтоб не переплачивать? Даб дивертон - это что-то очень круто получается...
  15. Толяны4
    Толяны4
    Толяны4
    Домодедово
