1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. peterburgsm
    peterburgsm
    peterburgsm
    У меня на даче довольно долго, около 10 лет стоял недорогой бюджетный насос «АГИДЕЛЬ-М»,
    потом правда поменял на насосную станцию тыс. за 5, покупал Акваджет, емкость 1000 л., примерно тот же расход как у вас, даже побольше в сезон ... хватает норм.
  2. romandc
    romandc
    romandc
    Переношу сюда свои вопросы из "Насосных станций".
    Глубина колодца 10 метров. До зеркала - 8 метров. Тянуть до дома от колодца - 70 метров (плюс-минус 10 метров). Общий подъём на высоту 12 метров.
    Планирую купить насос https://www.infracom.ru/catalog/4767/402556/
    К нему автоматику http://www.infracom.ru/catalog/4827/480551/
    Плюс гидроаккумулятор - http://www.infracom.ru/catalog/6714/644294/
    Есть два варианта плана:
    1. Поставить ГА у колодца. От насоса, через автомат, до ГА пустить 32 мм. металлопласт. трубу. От ГА до водоразбора и далее - 16 мм металлопласт. трубу.
    2. Поставить ГА на чердаке дома. От насоса, через автомат, до ГА на чердаке - 32 мм. ПНД-трубу на фитингах и муфтах. От ГА - 16 мм металлопласт. трубу.
    Какой из этих вариантов предпочтительнее?
  3. romandc
    romandc
    romandc
    Хочу уточнить, что 16 мм. МПТ-труба дешевле, чем 32 мм ПНД-труба.
    (Жаль, что на форуме нельзя редактировать свои посты. :( Или это только для новичков?)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @romandc, ограничение редактирования для новичков.
    Есть такое понятие как пропускная способность трубопровода. 16-я труба еле-еле обеспечит водой один кран. Устроит Вас такой вариант - экономьте. Так же нельзя заужать трубу от насоса до ГА/автоматики. Просто убьете насос. Сэкономите на трубе, потеряете в чем-то другом...
  5. Толяны4
    Толяны4
    Толяны4
    Домодедово
    Добрый вечер! Наконец-то добрался до компьютера. Мой плачевный итог таков. Купил на свой страх и риск самый наверное слабый вибрационный насос supra на 180w. Подключил к автоинвертору на 1500W и увы насос не качает. Насос вот такой: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7849370&hid=91664. Инвертор такой: http://savehouse.1gb.ru/?type=3&cat_id=4207&id_rod=4191. Думаю проблемы в инверторе: "Китайские "Ватты" не соответствовали "нормальным". Пишу на всякий случай, может кому пригодиться. Если не по теме, переместите куда надо, просто я здесь просил совета знатоков.
  6. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Приветствую. Нужен насос в колодец, для водоснабжения дома. Что скажите об этих?
    http://ryazan.nasos-import.ru/kolodeznye-nasosy.php
    Зеркало воды 3 м от земли + 2 кольца с водой), путь от колодца, до точек разбора 20м (2 точки). Будет также ГА литров на 150.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Рязанец13, вам нужен колодезный насос с номинальным напором от 35 метров и номинальной производительностью от 1 м3/ч.
  8. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Спасибо за ответ. А что скажите о насосах по ссылке выше? Надёжные производители? И если взять насос с напором метров 60 (про запас), хуже не будет?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется достойные производители.
    Я вам указал, практически, точное значение номинального напора насоса. Обратите внимание, номинального.
  10. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    @Андрей 203, значит 60 м подойдёт, вопрос задан, чтобы избежать "подводных камней", о которых может быть известно специалисту.
  11. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Всем добрый вечер! Пожалуйста помогите дельными советами. Ситуация следующая: колодец глубиной 23 м., столб воды 1,2м, от колодца до гидроакамулятора по горизонтали будет примерно 20 метров.
    Планирую установить насос водолей, обратный клапан, гибкий армированый шланг в колодце. Возле колодца предколодец глубиной 1.5-2м. В этом предколодце будет cоединяться гибкий шланг и труба пнд через сливной кран и грязевик. После пнд гидроакамулятор, автоматиа и т. д.(душ, унитаз и стиралка).
    Вопросы:
    Какой насос водолей взять (25м, 32м, 40м, 62м)?
    Трубу пнд 32 или 25?
    Как отразится на работе сисемы гибкий шланг (обычно он имеет диаметр меньше чем выход у насоса и труба пнд 32)?
    Какой гидроакамулятор брать 50л или можно менше?
  12. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Всем добрый вечер! Так как никто ничего не советовал, вопросы по-немногу отпадают, но есть. С гибким шлангом решил отказатся и пустить трубу пнд 32, насос буду брать БЦПЭ 0,5-50У, трубу всю пнд 32.
    Вопрос:
    Будет один изгиб 90 градусов (из колодца и до дома), это нормально?
  13. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Здравствуйте, до сих пор вопрос не решил.
    Speroni Насос с ресивером Marina CAM198/60 - (хороший?)
    Заметил: есть модели с зеленым ГА, а есть с хромированным. Может есть разница?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да нормально, это идеальный вариант.
    Хороший, но он вам не подойдёт.
    Разница есть, одни просто окрашенные, вторые вполне возможно из нержавейки.
  15. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Засада :) 100/60 надо брать? Можете посоветовать конкретную модель, которую бы вы взяли себе на моём месте?
    У колодца его не получится никак поставить (если только внутри него, гудеть говорят будет на всю улицу).. Придется в домике размещать. Канализационную трубу ~100мм сегодня закопаю на метровой глубине. В неё потом засуну шланг водопроводный пнд 32мм вроде.
