1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы взял Pedrollo Hydrofresh JCRm/15H-CL24 или Dab AQUAJET-INOX 112 M.
  2. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Подскажите пожалуйста, какой погружной колодезный насос выбрать?
    Исходные данные следующие: колодец глубиной 8 колец, разводка по участку выполнена 1" трубой, длинна разводки:
    до одного потребителя - порядка 45м, это кухня с накопительным нагревателем.
    до второго потребителя - порядка 25м, это душевая с накопительным нагревателем. ​
    Помимо этого есть пару точек для полива, но это не критичные точки по требованиям.
    Так вот сейчас стоит насосная станция джилекс 60/35 или что то такое, после станции стоит два фильтра-колбы с фильтрами грубой очистки (без угольной составляющей). Манометр насоса показывает отключение работы на 2,4 атм. Но при этом из кранов вода течет без особого напора, из душа так вообще уныло.
    Собственно хочется получить напор +/- как в городе. Хотелось бы держать в водопроводе 3 атмосферы (мне почему то кажется что с таким давлением и достаточной производительностью насоса будет спокойнее мыться в душе)
    Вся система эксплуатируется только в теплое время, на зиму разбирается/убирается в сарай.
    Итак вопрос, что выбрать? чего я тут лишнего понаписал по незнанию? :)
    Бюджет как всегда - чем меньше тем лучше, но без фанатизма:)
  3. roman-1976
    roman-1976
    roman-1976
    Питер
    Порекомендуйте сделать выбор. Колодец глубина 13 метров, 7 метров под уклон для зимнего слива до планируемого ГА, труба зарыта пнд 32. Воды 1,5 кольца. Наполняемость неизвестна, виброционником не вычерпать. Планирую ГА 50л, рд, рсх, и склоняюсь приобрести водолей БЦПЭ 0,5-32.Сперва склонялся к 0.5-40, но для одного крана может хватит и менее мощного, дайте совет. И подскажите, где водолей в Питере приобрести, поисковики пока не помогли. Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Prufam, чтобы получить нормальное давление при подаче воды из колодца насос должен иметь номинальный, а не максимальный, как сейчас у вас, напор от 35 метров с номинальной подачей более 1 м3/ч. Например Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24, либо НС другого производителя с аналогичными характеристиками.
    @roman-1976, возьмите Водолей БЦПЭ 0,5-40У.
  5. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Андрей, спасибо большое за совет. Маленький нюанс забыл указать - я хочу перейти на погружной тип насоса, какой в таком случае посоветуете? Какого объема гидроаккумулятор посоветуете? 35л?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Prufam, тогда например Водолей БЦПЭ 0,32-40У и ГА на 50 литров.
  7. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Огромное вам человеческое спасибо!
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Подскажите, пожалуйста, а какой параметр в характеристиках насоса отображает давление воды? И какая производительность должна быть насоса с учетом водоочистки (водоподготовки), точнее сказать запас?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напор.
    Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать потери вносимые системой водоподготовки.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Тогда практический вопрос если мне надо давление 5 атм в системе, на какой напор мне смотреть? Можно расписать пример расчета? В расчетах к проекту мне написали расчетный напор 30м и рекомендовали насос SBA 3-45, но без учета водоподготовки. Какая будет водоподготовка пока не известно, а насос надо покупать сейчас. Хочется иметь запас.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец) - 12 колец. (ввод в дом -2метра) то есть 10 колец
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 7 колец
    3. Дебит источника водоснабжения - при полной откачке за ночь восстанавливается.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5 метров,
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - 4 СУ из них 1 ванная, 3 душевых, кухня.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3-4атм (запас на водоподготовку)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Gazland, извините, так не пойдёт, у нас метрическая система, а не кольцевая. Кольца бывают разные, поэтому прошу все указывать в метрах.
    И опять вопрос, что такое СУ? Указывайте подробно, какие и сколько у вас потребителей.
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Может есть смысл взять Grundfos MQ 3-45
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец) - 10 метров. (ввод в дом -2метра) то есть 8 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 6 метров
    6. Количество потребителей и их тип - 1 ванная, 4 душевых, 4 унитаза, 6 раковин.
    все правильно?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Gazland, нет, MQ не для вашего случая. Только колодезный насос, например Grundfos SPO 5-70A.
