1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Wzick
    Wzick
    Wzick
    Мытищи
    Может и мне поможете? Нужно сделать систему водоснабжения в дом. есть колодец - 3 кольца (метровых), всегда заполнен так, что верхнее кольцо сухое. при полной откачке часа через 4 полностью набирается. от колодца до входа воды в дом около 14 метров. дом двухэтажный. планируется 2 сан. узла: 2 унитаза, 2 душа + ванна, 2 раковины. Один сан. узел на втором этаже. Еще раковина, посудомойка и стиралка на кухне. вода в колодце по анализу - отличная, но думаю, что магистральный фильтр с углем и умягчителем все-таки поставлю. подскажите какой насос, какое еще оборудование необходимо. Спасибо
  2. MargaritaS
    MargaritaS
    MargaritaS
    Помогите пожалуйста, подобрать насос для колодца. До этого стоял советский Кама, но от времени щетки на двигателе уже ничем не держаться, всё разваливается:( (Срочна нужна замена, желательно не дорогой, но надежный. Причем надежность превалирует.
    1. Глубина колодца – 2 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём – 2м
    3. Дебит источника водоснабжения – 1500 л /сутки (за сутки полностью выкаченный колодец наполняется)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители – 7 м вверх над колодцем, 1 накопительный бак 1000 л
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MargaritaS, ну разве что "Агидель-М". Это насос по параметрам схожий с "Камой".
  4. Брандахлыст
    Брандахлыст
    Брандахлыст
    Саранск
    Добрый день! Прошу совета по выбору насоса. Имеем колодец 7 колец КС10.09, воды на 2 кольца. До дома проложены 2 трубы ПНД 25 и кабель в гофре, расстояние 20м. Внутри будет еще 7 м. до гидроаккумулятора 100л и блока автоматики. Точки разбора: душ-ванная, кухня (посудомойка,стиралка и смеситель),туалет.
    Вот в общем то и все. Монтажники предлагают Вихрь CH-50H, мне кажется - слабоват будет. Или нет? Какие варианты?
  5. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Подойдет ли насос SPERONI STS 1809 для колодца - глубина 4 метра, в колодце 2,5 м воды? Дебит хороший. До дома 15 метров, в доме два этажа - два санузла, кухня, стиралка.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Брандахлыст, всё что я вам могу сказать, это то, что номинальный напор колодезного насоса для вашей системы должен быть не менее 40 метров, а номинальная производительность 2,7 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). И ещё, вы совершили ошибку проложив в качестве напорного трубопровода трубу ПНД25, как минимум укладывают ПНД32. В качестве примера насоса с такими параметрами может служить насос Dab PULSAR 40/50 M-A.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @justaman, что такое два санузла, это помещения, а не потребители!
  8. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    два унитаза, две раковины, ванна, душ
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @justaman, а вам подошла бы модель колодезного насоса Dab PULSAR 30/80 M-A (рабочая точка: 40 метров/3,2 м3/ч).
  10. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Во-первых, где его взять в наших деревнях, а, во-вторых, цена втрое выше. А сперони в наличии и цена нравится :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @justaman, это пример, а вы уж выбирайте из того, что есть, но примерно с такими же характеристиками.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Wzick, рекомендую установить колодезный насос с номинальными параметрами, напор - 40 метров, производительность 4 м3/ч (коэфф. использования потребителей 0,7), например Grundfos SPO 5-55A.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё правильно, это насос для набора воды ёмкость. Для полива нужно использовать модели 0,5-40У или 0,5-50У.
  14. Марияlu
    Марияlu
    Марияlu
    Москва-Красногорск
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, подойдет ли выбранный мною насос (после прочтения только половины темы :))
    Имеем: колодец 13 колец. до зеркала 10 колец.(соответсвенно воды на 3 кольца)
    До дома 10 метров. гидробак на 60 литров так же в 10 метрах.
    3 раковины (одна из них на 2 этаже), 2 унитаза (один из них на 2 этаже), душ и стиралка. Ну и полив газона.
    на даче проживать будет 2 человека.
    выбор пал на насос Pedrollo NK 2/3
    я не ошиблась с выбором?
  15. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    Здравствуйте. Как максимально надежно, средне комфортно и минимально затратно) снабдить 5 точек водоразбора в дачном доме временного зимнего проживания водой из колодца, который находится в 6 метрах от дома (12 м от ввода трубы) имеющего расстояние до зеркала от 7м до 8 м статический уровень 1,2 м и динамический 0,5-0,7 м при потреблении воды 5л/мин (от дна)(есть подпол глубиной 1,2 м). Или до ванной комнаты от земли 1 м от колодца 6 метров.
