1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    Дно колодца песчаное - я так понимаю что с центробежными я пролетаю?)
  2. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    "ПРОМЭЛЕКТРО" БЦПЭ 0,32-32У - подойдет ли если воду расходовать экономно?
  3. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    насчет уровне может напутал). Я качал "малышом" 1 час 600л/мин уровень с 1.2 м упал до 0.7 м. Через 2 часа уровень поднялся на 0.3м (кольца Ф1м Высота 0.9м)
  4. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    Улыбнуло :) Мне б такого "малыша"...
    БЦПЭ качать будет раза в 3 быстрее, НО! 5 точек он ведь не час будет качать, а открыл/закрыл.
    Оптимально насос выбрать с поплавком, можно не бояться что сгорит при большом заборе воды.
    И автоматику поставить.
    Так же рекомендую снизу таз или ведро, что бы песок со дна не брал. С ведром насос прямо на дно можно поставить.
    Будет более чем достаточен. С хорошим запасом.
  5. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    ) ну да очепятка! 600 л за час. А ведь бцпэ забирает воду по середине - этого не хватит, если поставить автоматику турби м2 и га на 100 л?
  6. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    https://www.vodogrev.com/vodoley-bcpe-05-40u-nasos-pogr-centrob-evro-1.html
    Цитирую:
    Песчаное дно = фильтр. Если ведра высокого не хватит, то можно в трубу пластиковую затолкать и дно запаять. Будет сверху брать воду. Увеличите срок службы насосу.
  7. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    @mporum, про автоматику вопрос не понял. Автоматика и бак уже по желанию. Удобно очень.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не ошиблись. Прекрасный выбор. :victory:
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    На 3м году издох насос джиликс водомет 60/52А (сгорел двигатель из-за того, что забился глиной - во всяком случае мне так сказали в сервисном центре, хотя до последних минут напор был и вода чистая была).
    нужен новый. колодец, 12 м до дна, воды там мало (1,5кольца), далее идет либо горизонтальная раздача на 80м (т.е. 12+8=20м напора) либо в ГА (т.е. одновременно раздача и ГА не будет), т. е. 12+30=42м (30 же надо для ГА напора?)
    Выходит либо снова водомет 60/52А либо (присмотрел) колодезник Pedrollo TOP multi2 - там 42м напор, выглядит как дренажник, расчитан (в отличии от водомета) на автоматические системы + на непрерывную работу, 50г песка и прочее, прочее.
    цена вопроса 11,5-12 тыс за Pedrollo TOP multi2, либо водомет (8,8-9,5 тыс)
    Естественный тут выбор выходит Pedrollo, но ведь не бывает так все хорошо? в чем подвох есть/будет? Китай? Масло в колодец выплеснет? или еще какая гадость?
    и хотел подключить его сразу к 20мм шлангу (хотя там выход 32). ибо раздача горизонтальная идет все-равно 20 трубой. знаю, что заужать сечение как бы плохо, но так традиционно сложилось в наследство от Ручейка все осталось (шланги, обратные клапана на нем, тройники и пр.). к тому же удобней вытаскивать шланг, чем 12м пнд трубы
  10. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Здравствуйте! ситуация такая колодец свежевырытый,- 19 метров, вода поднялась на 1м 20 см..хочу спросить подойдёт ли мне насос DAB DIVERTRON X 1200 M? на ближайшее лето не планирую подключение к бане ... но водозабор будет на летний душ. всё временно на гибком шланге.
  11. Sovere
    Sovere
    Sovere
    Добрый вечер всем!
    Колодец 7 колец, рядом с домом. воды 3 кольца, наполняется быстро
    Дом 2 этажа, пиковое потребление 3 - 4 куб. м.
    Планировал насос SPO 3 – 50 A (19 тыс), в крупной фирме предложили Grundfos SB 3-35 A (11 тыс)
    Утверждают, что SPO сняты с производства, а SB новое поколение, дешево, из пластика, шаг навстречу населению :))
    Однако на сайте Grundfos имеется следующая информация:
    " Насос серии SB - это погружной вспомогательный насос для перекачивания чистой воды, в частности пригодный для перекачивания дождевой воды. "
    Хотелось-бы поставить и забыть, чтобы он работал, а не помогал.
    Приехал "специалист", рекомендует Grundfos SQ 3 - 65 (48 тыс) "запас по давлению, дольше прослужит и т. д."
    Что выбрать из соображений надежности в пределах 15 - 30 тыс?
  12. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    @Vikotors, я сам занимаюсь Педролло. На даче в колодце как раз Топ Мульти 2. 4ый год работает как часы, круглогодичное проживание, летом 7 человек, 4 точки разбора! Колодец с песком был раньше, потом прочистили и колодец и насос. Использую в связке с реле давления EasyPress 2.
    Так же на личном опыте у родителей такой же насос, но используют для перекачки воды из реки в пруд, перепад высоты 10 метров и горизонталь 200 метров. Шланг плоский типа пожарного. Качает отлично уже 3ий год. Иногда его в бочку ставят и на полив. Хотят ещё один в колодец поставить.
    Пока подводных камней не выявили. Рекомендую знакомым и клиентам.
    Заужая сечение трубы, вы уменьшаете давление и максимальное количество воды на выходе!
    Производство - Италия. Китай может чуть иначе называться и стоить будет не 10-12 тыс. руб. Уплотнение двойное + качественное - масло не выплеснет.
    Ставите на дно в ведро или таз и будет вам счастье.
    @Самодел1976, Судя по максимальным характеристикам должен подойти. Не нашел в инете графиков напора/подачи, конкретно сказать сложно.
    @Sovere, Из Педролло - Топ Мульти 2 :victory: + ИзиПресс ЛИБО NKm 2/3 - c запасом по давлению.
    Скважинные насосы SQ я бы не рекомендовал ставить.
    SBA 3-45 поинтереснее будет и как никак для колодцев. 3-35 по давлению думаю маловат, как никак 2 этажа + до воды + потери на фильтрах и изгибах = -15 метров напора смело можно вычесть. Расходе 2 куба останется 1 - 1,5 атмосферы давления... Маловато для хорошего душа.
  13. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    @СергейВолков, а у Топ Мульти 2 система такая же как у DAB DIVERTRON 1200 ? он тоже автоматически включается и выключается при открытии крана?
  14. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    @Самодел1976, Не нашел информации о том что ДАБ включается при открытии крана. Думаю как и для ТОП Мульти 2 нужно ставить реле на выходе. У меня стоит реле EasyPress 2 - его можно использовать без ГА.
    Цена вопроса около 3-4 тыс. руб.
    Но у меня всё равно стоит ГА на 100 литров для обеспечения водой, если электричество отключат.
  15. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    Нашел. Действительно в ДАБе есть встроенные датчик давления и протока воды.
    На мой взгляд удобно конечно - всё в одном. Но считаю что электрику лучше выносить за пределы воды.
    Тут некоторые влагозащищенные реле в кессонах ставить не хотят. А тут встроенное реле прям под водой будет.
    Думаю по долговечности будет 3-4 года.
    Как говорится - чем винтик проще, тем вероятность поломки ниже.
