1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    И куда это реле ставить в моём случае? разводить по потребителям в этом году не собираюсь, думал пока насос в колодец, гибкий шланг и качать воду на летний душ и возможно в ёмкость кубовую...или реле к внутренней стенке колодца приделать? без него Мульти 2 работать не будет?
  2. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    Без реле будет работать по включению электричества. Включили в сеть - работает, вынули вилку - не работает.
  3. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    В принципе, в моей ситуации и этого бы хватило) а потом когда в баню воду заводить буду тогда и реле поставить можно) так ведь? и ещё вопрос как к пользователю этого насоса он ставится на дно колодца? или лучше в ведре отпустить на дно ? дно песок-как он себя ведёт в данной ситации?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А Grundfos так не считает и в свои скважинные насосы серии SQ (SQE) вставил частотный инвертор и микропроцессорное управление. ;)
  5. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    @Самодел1976, Если будет в ведре, то забор воды будет происходить сверху и дно останется как есть. Если поставить без ведра, то вероятнее всего насос начнет сквозь щели в колодце вытягивать песочек. У меня собственно так и было. Насос не стоял на дне, висел на 1.5 метра ото дна. Одно кольцо погрузилось в песок и грязь, пришлось всё разбирать и чистить :(
    @Андрей 203, Про SQ знаю. По отзывам некоторых клиентов (может им просто не повезло или песка много) 3-5 лет срок службы Грундфосов.
    Из практики. Самая лучшая оценка насоса, это когда у клиента насос "ломается" спустя 13 лет! Он заказывает насос такой же и монтажника нашего. Приехал монтажник - поменял конденсатор в пульте, вынул насос - осмотрел проверил напряжение, продиагностировал и сказал что менять нет смысла - насос был в отличном состоянии. Новый насос привез обратно сдал на склад. Случай по срокам службы не единичен! Очень многие за 6 лет работы меняют Педролло на такой же как стоял. 10 - 15 лет самое частое. Сколько продали, ни одного брака и замены по гарантии. Может мне просто так повезло. Приходится конечно заморочиться с монтажном, зато проблемы лет на 10 можно забыть.
    Кстати плавный пуск в грундфосах вероятно тоже снижает срок службы. На насосы педролло тоже отдельно ставят устройства плавного пуска, срок службы при этом уменьшается, а уж если монтажник криворукий, так вообще лучше не связываться.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СергейВолков, верно заметили, народ использует SQ там, где их нельзя применять, то есть в скважинах "на песок", как собственно и любой 3-х дюймовый насос. Что касается плавного пуска, по всему это устройство только должно увеличивать ресурс электродвигателя, и если это не так, значит опять в чём-то некорректная эксплуатация насоса.
    Против скважинных насосов Pedrollo ничего против не имею, постоянного их здесь рекомендую, равно как и насосные станции этого производителя, хотя и сам использую пятый сезон поверхностный насос от Calpeda, предлагал бы последние, но они не так широко распространены в России.
  7. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    А если винтовой насос водолей на 5-10 см от дна (ведь забор воды по середине насоса-смысл ведра?), обратный клапан в ванной комнате, перед ним пару воздухоотводчиков, обратку с краном минуя это "безобразие") после ОК ГА на 100 л., автоматику поблизости от ГА? Имеет такая система право на без проблемное существование с колодцем до зеркала от ОК 11,5 м (с учетом горизонтали), уровень воды 1 - 1,2 м., дно песчанное?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А если песком затянет насос?
    Нет, не имеет. Будет происходить разрыв столба воды.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    купил за 10,5тыс (сперва в инетах искал - там от 11,5 + доставка, а тут на рынок заехал и на тебе 10,5). не удобно прицеплять трос (дырка как-то странно расположена), насос фигачит сильно, сильней, чем водомет 60/52. Заужение придется убирать (он мне срывает шланг 20мм с двумя хомутами). теперь вопрос мучает как 12м ПНД трубы придется вставлять/доставать,как воду сливать, можно ли входящий в комплект обратный клапан использовать (громкое название - резиночка, которая продувается легко в обратную сторону). вообще модель суперская - самое то для меня. и сетка снимается (чего в водомете не было). В ведро ставить мне нельзя - колодцы как бы нельзя досуха опорожнять - песком заилится быстро - поэтому будет висеть в 20см от дна. дебИт у меня 200л в час, но после 1000л прекращается поступление воды. уроды-колодце копатели (мне колодец 5 раз докапывали) не умеют, не хотят ("холодно ручкам и ножкам", "камушки мешают ",как заявил мне один в откровении) - поэтому хронический недокоп. Рядом наш общественный деревенский, русскими мужиками копанный при ссср - воды 4 кольца, и не пересыхает. А у меня 1,5 ремонтных (или уже меньше).
  10. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    Так на то прицел! Что бы вода в требе не замезала, а сливалась в колодец
  11. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    Насос поднимет песок на 50 см? Винтовой кушает до 20 кг песка на куб...
  12. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    @Vikotors, обратный клапан можно и из латуни поставить, можно и тот, но тогда нужен будет переходник. Вообще странно что срывает 20мм трубу с двумя хомутами, видимо хомуты говно плохие. Смысл ведра как раз что б песок со дна не поднимал насос. Можно подвесить ведро на трос вместе с насосом.
    Набросал картинку. Смысл такой, что поток воды за счет стенок ведра/таза/емкости любой идет СВЕРХУ.
    Без "ведра" поток будет с боков и с низу!
  13. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    @Андрей 203, народ сначала экономит на скважине (узкую обсадную трубу ставят, до известняка не доходят вовсе) а потом мучаются с насосами.
    На практике мы по умолчанию для скважин менее 100 мм отправляем к "друзьям" за грундфосами.
    С плавным пуском нам не везет. Для 4SR скважинников ставили клиенты, по полгода работает и сгорают движки. Вероятно скорости потока для охлаждения недостаточно, а может и подключали криво.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот это ключевая фраза:super:. Впрочем вместо Grundfos SQ, можно рекомендовать 3-х дюймовые насосы наших теперь новых китайских друзей;): UNIPUMP MINI ECO, WWQ 3NSL, Jiadi 75QJD. Ну или например, UMBRA POMPE 3M. У Wilo также есть серия насосов 3".:victory:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и поперхнуться. :(
