1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    @СергейВолков, Ведро то наверно лучше обычное оцинкованное? или пластик тоже подойдёт? и отверстия сверлятся по всему диаметру кроме дна?
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Хомуты, да, полное гэ, но с водометом они работали.
    Переходник там вроде не нужен на ОК. Он наворачивается как муфту - и к ПНД будет подключаться через муфту на 32 пнд - наружная резьба.
    У меня песка особо и нет (в питьевых емкостях его не замечаю). Вода в принципе чистая. м. б. растворенная глина в воде есть, но ей ведро не препятствии. Но ноу-хау с ведром запомню (оцинкованное там заржавеет - сперва клепки, поводок, а потом и "цинк". Пластиковое? и подымать тросом 4 мм тяжело насос (выскальзывает из рук), а тут еще и 10 кг в ведро/вода. Итого почти 20 кг. :)
  3. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    @Vikotors, это точно, только ещё плюсуй сразу ПНД 32 с водой внутри) собственно вопрос по ПНД! у меня колодец 19метров и так же 1.2 столб воды... как крепится сама ПНД в вертикали ? она (труба) так и норовит спиралью опуститься, так как высота не малая? слабо верится что такой вес выдержит угловой переход на горизонт... Советуйте бывалые, с глубокими колодцами.
  4. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Люди добрые, помогите подобрать насос для колодца...
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина)-13 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём- динамический уровень сейчас 8 метров (спустя 3 недели после копки колодца), статический не известен...
    3. Дебит источника водоснабжения- 2 кольца за 10 часов
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители-12 метров
    5. Этажность сооружения-два (водоразбор только на 1-м этаже)
    6. Количество потребителей и их тип- душевая, две раковины, один санузел
    7. Желаемый уровень давления в системе-2-3 атмосферы
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  5. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    А вы статику с динамикой не путаете часом?
  6. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    Динамический уровень- постоянный уровень при постоянном потреблении.
  7. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Да, перепутал... Вы правы.
  8. fromfly
    fromfly
    fromfly
    Как это говорится: Люди добрые, помогите кто чем может.
    Посоветуйте конкретную модель погружного насоса для колодца (или его параметры).
    По необходимым данным:
    1. 5,5м
    2. 2-2,7 м
    3. наполняется за пару дней
    4. 5 м
    5. 2 этажа (по 3 метра)
    6. 1 этаж: душ, с/у, умывальник, п/м машина, раковина. 2 этаж: стир. машина, с/у, раковина, ванна
    7. не знаю, комфортный
    8. колодец
  9. acab69
    acab69
    acab69
    деревня Екатериновка
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой из насосов выбрать (DAB DIVERTRON 1200 или DAB DIVERTRON 1000) условия: колодец 6 колец, 5-4 из них заполненных водой, труба пнд уложена на глубину промерзания 1,8 м от колодца до гостевого дома 28 метров, в доме будет не более 3 точек потребления, все на 1 этаже (5 метров трубы внутри дома (разводка).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @fromfly, вам нужен колодезный насос с номинальным напором от 40 метров и номинальной производительностью 3,5 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Но дебит колодца конечно у вас не ахти. По выше указанной рабочей точке подходит насос Dab PULSAR 30/80 M-A.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @acab69, себе бы поставил 1200-ую модель.
  12. acab69
    acab69
    acab69
    Спасибо за ответ, к этой модели и склонялся больше, а по поводу дебита колодца-так он набирает кольцо за 12 часов, а тонну в день я не использую=)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @acab69, поставите такой насос - будет использовать и не тонну...;)
  14. fromfly
    fromfly
    fromfly
    Спасибо за оперативность. :super:
    Склоняюсь к Wilo, т. к. ничего не заню про DAB. Помогите выбрать из графика. И вообще, хочу качественный надёжный насос. Какого производителя посоветуете?
    Спасибо :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Модель "0409".
