1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. fromfly
    fromfly
    fromfly
    Посмотрел характеристики Dab, вроде мощнее Wilo 0409, да и поплавковый выключатель есть, не нужно думать о сухом ходе. Пожалуй, надо брать.
  2. Qsecofr
    Qsecofr
    Qsecofr
    Подскажите по выбору насоса, чем больше читаю, тем больше вопросов возникает...
    Цель - полив.
    Исходные данные - колодец, глубина 6м., заполнен на 4м., наполняется быстро, автоматика никакая не нужна, будет визуальный контроль.
    От насоса планирую поставить 1" шланг ~15м., затем разветвитель на 2 шланга 3/4" по 5-7м. длиной, каждый из которых закончится дождевателем gardena aquazoom 250/1. Работать может либо один, либо оба одновременно. Для полноценной работы этих дождевателей нужно от 2 до 4 бар (судя по инструкции), т. е. суммарно нужно не менее 4 бар.
    Вот под эту задачу нужен насос.
    Смотрю харьковские насосы Водолей, в частности модели БЦПЭ 0.5-32У или 0.5-40У (http://www.vodoley-pump.ru/vodoley_bzpe1.html) у первого номинальный/максимальный напор 32/47, у второго 40/60.
    Собственно вопрос - подойдет ли такой насос в принципе и какую модель выбрать под условия задачи?
    Либо м. б. посоветуете, что либо другое, желательно в близком бюджете, ну плюс/минус конечно?
    Спасибо!
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Андрей 203, не поможете и мне с параметрами для насоса?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подойдёт, берите БЦПЭ 0,5-40У, не меньше.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Помогу, с вас данные по системе и источнику водоснабжения. :)
  6. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина)-13 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём- динамический уровень 6 метров, статический 2 метра
    3. Дебит источника водоснабжения- 1,5 куба за 10 часов
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители-12 метров
    5. Этажность сооружения-два (водоразбор только на 1-м этаже)
    6. Количество потребителей и их тип- душевая, две раковины, один унитаз
    7. Желаемый уровень давления в системе-2-3 атмосферы
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так колодец или скважина? :)
  8. fromfly
    fromfly
    fromfly
    Андрей 203 Михайлович, уделите, пожалуйста, своё внимание данному видео .
    Я понимаю, что так можно. Может стоит чего-то добавить/убавить.
    Спасибо.
  9. fromfly
    fromfly
    fromfly
    И ещё, в какой части системы ставить фильтр грубой очистки: сразу после насоса перед пятиходовым штуцером или после него на трубе к потребителям?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это классика жанра. ;) По-моему всё подробно рассказано. Фильтр грубой очистки можно поставить перед автоматикой и ГА, картриджные фильтры тонкой очистки воды устанавливайте после них.
  11. fromfly
    fromfly
    fromfly
    Кстати, заказал wilo Sub-TWI 5 307 EM-FS, ссылка на график. Потому что у него внутренности из стали. Перед этим изучал предложенный вами DAB.
    Прошу короткий комментарий: правильно/не правильно.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне сложно это сделать - выбирать ведь вам. Только дополню, приобретайте насос у которого лучшее сервисное обслуживание у вас на месте.
  13. Димон72
    Димон72
    Димон72
    Приветствую всех на этом форуме. Помогите определиться с выбором. Хотелось бы решить задачу уже сегодня.
    6046690NR, Насос WILO (Вило), TWU 4-0210-C (0,55)
    или
    Насос погружной Karcher SPP 60 Inox *EU II (1.645-411)
  14. Димон72
    Димон72
    Димон72
    Немного подробней к высказанному выше. До вчерашнего дня стоял киевский тайфун 2, отработал честно 3 года, устраивал на все 100%, сдох, поставил новый, приобретенный в феврале на всякий случай, на замену старенькому, отработал 10 мин и замолчал. Решил взять что нибудь посущественней. У меня колодец, 11 колец, столб воды 1,3 метра, воду нужно гнать к дому, примерно метров 15 (домик 1 эт.) и на огород примерно 50 м.
  15. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    Димон, Вы рассматриваете скважинный насос, я бы Вам рекомендовал более распространенные бренды, по производству именно скважинных насосов:
    Что касается европейцев: Speroni sps 10-13 либо STS 10-10, DAB CS4B16.
    Что касается совместных брендов Россия-Китай, как показывает практика очень достойно работают насосы КИТ 4CB2-8, 4CB2-11, их устанавливаем не первый год, нареканий не вызывают.
